Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 148 из 184<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Lambert, вопрос был задан всем, если вы не видите, так что свою агрессию при себе оставляйте :lol:
Агресии небыло, не будем иза этого ссорится.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Купил себе 692 адванс с юсб 3.0. Жутко воняют резиновые ножки и все остальное из резины. Что посоветуете? Запах пройдет?
Бульдозер, который вдвое быстрее 2500K за те же деньги. (с) ShadowTM
4870 512мб порвала гтх 260. (с) Human_82
Доннерджек - злобный поросеночек.
Я же говорю, пройдёт, у меня через 2 дня запах стал приятным, по крайней мере для меня, а через неделю полностью пропал.
Собсна стандартный такой вопрос: есть обладатели сих девайсов (предпочтительно 2й версии) и БП CM GX650w? Хотелось бы знать - хватает ли длинны кабелей БП и воздуха БП при расположении вентилем вниз?
I5-2400, ASRock h61DE/SI, GTX560Ti HAWK, CM Hyper TX3, Kingston 2хKVR1333D3N9/4G, WD Caviar Blue 500Гб(сис.)+Hitachi Deskstar P7K500 500Гб, CM GX650W.
AspidBl, вам бы ответили быстрее если бы указали длину кабелей интересующего вас блока.
ну если данный блок поставляется в комплекте с корпусом, то как вы думаете хватит длинны кабелей? :D
Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду:
Скажите можно ли в 692 адванс юсб 3.0 поставить Thermalright TY-140 на верх две вертушки. влезут?
99 процетов что нет, штатными средствами точно нет, если только двухстороней липкой лентой и то скорее всего торчать будут...
Всем привет!
Имеется такой корпус, нареканий нету, всё отлично.
Нужна ваша помощь, сейчас хочу заменить все стандартные куллеры. Как правильно расположить и какие лучше взять?
Буду брать здесь - www.justcom.ru
спасибо! а эти? http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/in ... iteLang=en
Габариты стандартные, должны влезть. Ты кстати куда их хочешь, вверх внутрь корпуса, или снаружи под верхнюю крышку?
сейчас у меня два револьтека внутрь, даже не задумывался про это, хотя и знал что можно и так и так. как посоветуешь? :-)
Если непосредственно под крышку то при сборке удобнее, немешают совсем, а если внутрь то охлаждают лучше, но при сборке тесновато, мешают. Я внутрь поставил. Кстати, если под крышку, то на штатные крепления влезут лишь 120ки, хотя кто то умудрялся и 140ки запихать, просто не прикручевая, а клея на липкую ленту, или вообще без крепления (будут держатся за счёт прижимной силы крышки).
Ещё одно приемущество ставить внутрь что шуметь будут меньше, так как будут дальше от решётки.
А вообще сам думай.
Как кстати запах, прошёл?
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Corwy
На заднюю стенку http://www.justcom.ru/cases_coolers/156 ... n_zm_f3bl/
На боковую http://www.justcom.ru/cases_coolers/189 ... ht_ty_140/
Сверху два и снизу эти: http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1221 ... 00rpm.html
Передний оставь родной или тоже Thermalright ty 140 (если подсветка ненужна). А на обдув мосфетов подойдёт этот: http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1235 ... 4-pin.html
еще не полностью, но уже меньше. конечно они гонят такую вонючку подсовывать. :-)
Lambert
Спасибо, но вроде как у Thermalright TY-140 провод короткий, или нормально?
Боюсь что с передний стенки не дотянется, хотя должен.
И вообще, как их расположить? сверху 2 на выдув? снизу и с боку на вдув, так?
Corwy Сверху два на выдув, снизу вдув, сбоку надо эксперементировать, раз на раз не приходится.
И ещё, не поскупись и возьми такую вот штуку: http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1207 ... rnaya.html и тишина в корпусе будет и провода куда хошь дотянутся (в комплекте есть удлинители), а заодно редкая возможность узнать температуру оперативки и мосфетов, к томму же она классно смотрится в сочетании с этим корпусом.
Фото: 5
у меня нормально дотянулся... Впрочем удлинить провод дело 10 минут.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Всем привет.
У меня этот корпус, цвет белый. Хотел взять реобас для снижения оборотов корпусных вентиляторов и как следствие
уменьшение шума. Но реобасы только черные или металик.
Можно ли подключить это
http://samara.dns-shop.ru/catalog/i2066 ... ml#opinion
к корпусным вентиляторам и снизить обороты. Все ли будет правильно работать?
Куратор темы
Да.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Нагородил всего :D
#77#77#77#77#77
