Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 148 из 364<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 364  >
Krokoz писал(а):
Функции автоматического управления процессорным кулером - CPU Smart FAN Control, корпусными вентиляторами - System Smart FAN Control
У меня немного другой БИОС , но суть примерно та же, надо найти, где выставляются параметры. По-включай разные позиции, если что то не будет получаться, выйдешь из БИОСа без сохранения.
удобно у тебя однако проценты цыферки :oops: :oops: :oops:
GIGABYTE криворукие однако
у меня в CPU Smart FAN Control 3 позиции только (ставил все ) ayto (автомат на нем и было ) voltage (никаких изминений ) и pwm (скорость поднялась с 1300 до 1600 )
Продавец
Krokoz писал(а):
Ну почему именно такие? Я свои (6 штук) тоже практически не слышу, а размер отнюдь не 200-300 (на скрине выше видно).
Не обращайте внимания, это у меня бзик такой, перфекционизм называется :cry:
В вашей системе я бы обязательно слил все диски и поменял бы на пару трех терабайтных :oops:
Фото: 26
Попробуй спросить в этой теме.
Именно так и сделаю ... как чуток разбогатею :D а под систему поставлю SSD
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
И их еще в такой вот например девайс http://www.ulmart.ru/goods/248893 :good: Чтоб и dlna и торренты, да без включенного компа, да без борьбы с шумом) не кидайтесь камнями, не люблю я винты в системниках с тех пор как nas/das появились :D
Фото: 26
Не получится. У меня сетка дома построена через мой компьютер, т.е. без роутера.
Продавец
Дионис
Все правильно, я правда NAS не покупал, тупые они либо дорогие безбожно, да еще часто шумят, поэтому собрал файлсервер в компактном корпусе и поставил туда пару 3Тб винтов.
Рональдо писал(а):
Дионис
ну 3тб одним не у всех матери поддерживают увы ((
эх за стрекотал передний вентиль у корпуса браковый видать попался (
щас надо искать новенькие.
Фото: 619
при чем тут мать - это настройки windows, в разделе дисков надо менять чего-то там, если объем 3+ Тб
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 26
И да и нет:
Со стороны windows: поддержка GPT
Со стороны матери:
- режим AHCI (выставляется до установки Windows)
- поддержка в BIOS-e:
Поддержка жестких дисков до 32GB, биосы выпущеные после июля 1997 (включительно)
Поддержка жестких дисков до 64GB, биосы выпущенные после декабря 1999 (включительно)
Поддержка жестких дисков до 136GB, биосы выпущенные после ноября 2000 (включительно)
Поддержка жестких дисков до 262144GB, биосы выпущенные после января 2002 (включительно)
Фото: 619
даже не был в курсе, не сталкивался, буду знать
Приехал наконец долгожданный R4 White, завтра планирую сборку, я так понимаю сначала прикручиваю латунные стойки и на них уже мат.плату, больше никаких прокладок ненужно?
Фото: 619
да, все как с обычным корпусом, если будете монтировать ssd за поддоном мат. платой, сначала устанавливаете диски, потом уже материнку
Добрый день. есть корпус define XL R2. вопрос по длине 4/8-pin-кабеля питания материнской платы. 55см точно хватит чтобы его протянуть за стенкой к которой крепится мат.плата?
ElMariachi если судить по XL первой ревизии, то 55 см. точно не хватит. Более того, необходимая длина варьируется в зависимости от расположения разъема на мат. плате. Возьмите какую нибудь нить и проведите ее так, как хотели бы провести кабель, и замерьте длину нити.
замерить пока не могу. мат.плата будет Asus P8Z77-V, а вот с блоком питания пока не определился, поэтому и спрашиваю
какой длины кабель нужен? может кто-то уже сталкивался?
Ну вот у профильного БП длина 4+4 12V = 70см, запас довольно большой оставался, на глаз правда не скажу сколько :?: http://funkyimg.com/u2/2900/426/22401602.jpg
В любом случае есть же такой девайс http://www.nix.ru/autocatalog/cables/pin_141910.html так что не важно.
Куратор темы
ElMariachi, на крайний случай, можно прокинуть 8-pin через форточку для крепления кулера - тогда должно хватить :)
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
так, еще тогда вопрос, а кабель который 20+4pin питание мат.пл. 50см хватит?
Здравствуйте. Есть корпус Define R4, просматривая забугорые форумы на тему корпусов компании Fractal Design, наткнулся на такое фото, то есть декоративная решётка снята, у кого какое мнение по этому вопросу в плане охлаждения и шума?
Фото: 26
FSerj, имхо, разницы не должно быть вообще никакой. Забор воздуха через эту решетку не идет. При закрытой дверце она вплотную к поролону, который на дверце.
