Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 149 из 184<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
странно ,у меня почему то резинок нет внутри, под вывод проводов.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
у Вас значит не ЮСБ 3.0 версия :-)
Бульдозер, который вдвое быстрее 2500K за те же деньги. (с) ShadowTM
4870 512мб порвала гтх 260. (с) Human_82
Доннерджек - злобный поросеночек.
1) Есть ли товарищи, которые могут сказать точно в какие слоты 100% подойдут вентиляторы TY-140/141 (если несложно заодно разъяснить бы чем они отличаются...) в корпусе (Cooler Master CM-690 II Advanced RC-692-KKN2 Black ATX)? Без коррекции стенок болгаркой и прочее.
2) На fcenter (http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... oper=88839) в описании корпуса написано, что если снять передний дефолтный 140 вентиль, то можно воткнуть туда 2 120ки, я не разбирал, но по моим замерам с линейкой там не хватит 4-5см...у кого-то стоят спереди 120ки?
3) БП у меня расположен внизу (Cooler Master 750W GX Series), если не снимать корзину для HDD - там влезет 1 вентиль на вдув? По идеи там ведь 2 слота, 1 закрывает БП, а 2ой свободен
Спасибо всем, кто откликнется.
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN , давай по порядку. 1 TY-140/141 ТОЧНО встанет на морду и на боковую панель. СКОРЕЕ ВСЕГО можно установить вниз. А вот наверх может не поместится, а если и встанет, то один и только внутрь самого шасси, под крышку наврядли. На счёт последних двух утверждений до конца не уверен, как буду разбирать корпус проверю.
2 На Ф центре чушь написана, на морду 2 120ки установить неполучится, это свойственно Корсар Графит, а не СМ 692. Не влезут. Но можно поставить вторую 120ку непосредствено за корзиной жёстких дисков, получится нечто вроде турбины, хотя целесообразность такой установки сомнительна.
3 Одна вертушка точно влезет, можешь посмотреть у меня на фото в профиле. Она весьма полезна, только тогда пылевой фильтр рекомендую заменить.
Я сам пытался понять разницу между TY-140 и TY-141. Вроде как в в TY-141 добавлена совместимость с новыми кулерами Thermalright. Хотя точно не ясно. Советую задать этот вопрос в соответствуещей теме.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
я на корзину 2-ве 120-ки поставил, и 140 на морде, получилось не плохо охладить три жестких.
Это как так?! Фото покажи.
Lambert щас, надо еще вылезти с кровати ;-)
жди, скоро выложу
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
если не понятно, пиши расскажу и сделаю фото по лучше на зеркалку, (в лом было из сумки доставить, с фоткал на трубу, еще под стол надо лесть и раком там стоять, не очень удобно с зеркалкой там фоткать) хотя вроде и так все понятно
Нет, не надо зеркалку. И так всё ясно. Примерно так я себе это и представлял. Задумка интересная, но нижний вентиль перекрывает место под нижнюю вертушку, а она явно полезнее. К тому же у меня и так харды "замерзают" (25-30 градусов), а вот у кого сильно греются могут взять на заметку.
Lambert ну да, перекрывает, как заметно по фотке, там пыль как раз видна, осталось от кула, который там в низу и стоял, но что толку от него не заметил
Фото: 46
В наш корпус влезет референс 7970 карта без пиления или нет?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Cyborg
Да,без проблем.
Фото: 46
KirillMga Благодарю!
У тебя сколько вертушек стоит на выдув? У меня 2 140ки и 1 120ка. А на вдув 3 140ки (80ка на 15 не в счёт), на мееедленных оборотах + пылевые фильтры мешают. В итоге в корпусе, с небольшим перевесом, преобладает отрицательное давление, и пыльподсасывает из всех не заклеяных щелей (большую их часть я залепил чёрной изолентой, но всё заклееть невозможно). Если сниму нижнюю вертушку станет только хуже.
Кстати, вопрос: Все знают плюсы избыточного давления, а в чём плюсы отрицательного?
короче я хз как правильно, но у меня стоит так, вдув спереди 140, и на корзине для жестких две 120, получается не плохой вдув в корпус спереди, потом один 140 на нижнем отсеке боковой крышки, дувет на нижную часть маки, то есть видео карту и тд, а выдув у меня в верху два кула, 140 и 120, и на задней стенке 120, он как раз выдувает воздух от процессорного радиатора, на нем тоже стоит 120 кул направлен в сторону задней крышки. вроде все.
Последний раз редактировалось NikeFreak 01.04.2012 16:18, всего редактировалось 1 раз.
А есть смысл менять дефолтный передний вентиль с подсветкой на TY-140? У вас какой там стоит?
piN хз, не знаю, есть или нет, вроде родной не плохой. а крепления я не продумывал, там просто есть место под крепеж, можно один по середине поставить, он там продуман как раз, но так ак у меня диски через один стоят, что бы увеличить мезду ними расстояние, и лучше продувались тем самым, я поставил два, потому что с одним не все винты обдуваются, и одному жарко, короче верхний прикручивает только низом, там есть под него дырки стандартные, на 2-ва болта, а нижний там вроде на болтами не закрепить, я тупо проволокой тонкой прикрутил, как там и был.
С бОльшей вероятностью у вас тоже отрицательное давление в корпусе NikeFreak.
Lambert это плохо или хорошо?
Преимущество избыточного давления в корпусе (Чаще всего советуют именно этот вариант): Эффективнее работают СО видеокарт турбинного типа. Турбине легче гнать воздух из области высокого давления (корпус) в область низкого (комната). И пыль не сосёт через щели, а наобарот- выдувает.
А вот преимущества отрицательного давления в корпусе я не знаю...
Lambert то есть лучше что бы больше вдувало в корпус, чем выдувало?
Сейчас этот форум просматривают: ya_roman и гости: 2
