Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 149 из 364<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 364  >
Krokoz писал(а):
имхо, разницы не должно быть вообще никакой. Забор воздуха через эту решетку не идет. При закрытой дверце она вплотную к поролону, который на дверце.
Так-то оно так, но если снять эту решётку между вентиляторами и дверцей становится больше пространства, имхо, ну а за счёт этого и 1-2 гр. скинуть.
Фото: 26
Да там решетка то пара миллиметров.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Надо снять и станет ясно. На днях если будет свободное время, займусь.
Куратор темы
ElMariachi, 24-pin хватит.
FSerj, снимают для красоты - чтобы было видно карлсоны. Иных вариантов нет в принципе.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Кто на R4 менял стандартные вертушки и на что, было ли уменьшение шума и падение температуры компонентов? При какой компоновке куллеров можно добиться максимального охлаждения видеокарты.
температуры
Оба корпусных вентилятора запитаны от встроенного "реобаса" на 7 вольт.
тоже думаю сменить встроеные (стучит передний периодически по непонятной последовательности )на эти
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78763.html
GELID и Noctua чет дорожать резко начали
Фото: 619
восьмерка? в работе визуально наблюдали?
Добавлено спустя 49 секунд:
поверьте, стоит того, если есть возможность
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
вчера, в очередной раз словив клин на тему "а какого черта XL R2 ничем не тише старого Центуриона" начал понемногу колхозить корпус;) Вертушки на кулере и вытяжная (TY-147) на минимальных оборотах еще более менее по шуму (толи они "притерлись", то ли я), но 2 родных - это что то. Нижний выключил полностью - оставить то его можно, но заменив на что то приличное (я бы туда поставил 140мм аналог "родной" вертушки Mugen 2, которая на 400 оборотов). Самая шумная - родная вертушка на морде: и колбасит ее на пониженных оборотах и продувание корзины с винтами - тот еще источник шума. Выкинул ее и пристроил вместо нее 3-й TY-147, вкрутив в штатные дырки и подсунув резиновые шайбы из комплектации корпуса. Стало получше, но пришлось вернуть на место вторую корзину для винтов и выкинуть штатную приблуду с фильтром для 2-х вертушек. Этот фильтр по ходу - та еще фигня: пластиковая приблуда на защелке которая сама по себе может быть источником вибраций - ее надо капитально колхозить... И чешутся руки заменить все 3 штуки TY-147 на что то тихое, эти мне не нравятся. Да и родные корзины для винтов - тоже не торт. Тут или вообще выкидывать винты в NAS (наиболее привлекательная на текущий момент идея) или ставить корзину от Центуриона, она куда лучше, правда с проводами/кабелями придется по-фантазировать.
дак вот думаю на какие нравится по мощности продавливания, шумовым качествам и цене
Cooler Master < R4-S4S-10AK-GP> Silent Fan (140x140x25mm, 16дБ, 1000об / мин)
их еше через резисторы запитать на 5v и тишина будет )
Добавлено спустя 1 час 37 минут 40 секунд:
вопрос а кто нибуть пробовал 120ки ставить спереди у них выбор гораздо шире
к примеру брендовый тихий и точно не глючный
Scythe GlideStream 120 (3пин, 120x120x25mm, 12.5дБ, 800об / мин) 0195
aggression на что лучше менять? как организовать охлаждение лучшим образом чтобы охладить видеокарту?
снизу на вдув, с верху на выдув два, спереди 2 на вдув и сзади 1 на выдув карта будет как в морозильнике
и все что на вдув под фильтрами :-)
Фото: 26
BorodkO, только тогда придется делать так, чтобы вентиляторы на вдув крутились раза в полтора (как минимум) быстрее тех, что на выдув.
Учитывая просадку объема закачиваемого воздуха из-за фильтров, вентили на выдув будут прокачивать больший объем воздуха, чем те, которые на вдув, а это значит, что будет подсос воздуха через все щели. Т.к. фильтры есть только на вентиляторах, в корпус будет закачиваться вся пыль.
На выдув сверху будет достаточно одного вентилятора.
Фото: 619
@h0usemouse
@BorodkO
@Krokoz
я бы сразу не мудрил с таким кол-ом вентиляторов… начал бы с:
• спереди вверху на вдув, сзади на выдув, сбоку на выдув
нижний, если диски не старые и не греются в дефолте выше 36–38°С, убрал бы
• видеокарте мало? добавляем снизу на вдув
• горячий воздух стал накапливаться в корпусе? сверху на выдув
про регулирование скоростей то, что сказал Krokoz
У кого были вибрации (своеобразное гудение) от винчестера и как боролись? Без нагрузки системника слышу именно его.
Фото: 26
Отодвинул от стенки стола, чтобы корпус его не касался, гул пропал :-)
Krokoz У меня ещё смешнее, корпус от стола стоит в метре примерно, с рабочего места я его не слышу зато как только стоит присесть или лечь на кровать, которая стоит у другой стены ощущаю вибрацию "всем телом" :) Вот думаю как бы решить этот забавный момент.
Фото: 26
В магазинах есть антивирационные подкладки под бытовую технику (у меня такие под стиральной машиной). Сделаны из силикона. В принципе можно попробовать их купить.
Фото: 619
фига у тебя чувствительность :shock:
Фото: 26
Пути распространения волн неисповедимы :D
А что касается подставок, то, к примеру:
Заодно и чуть выше от пола будет.
Ребят как реализовать? Вообщем имеем на мат. плате 2 разьёма 4пин под вентиляторы, которые адекватно регулируются материнской платой. А подключить нужно 5 штук. Знаю есть разветвители, но боюсь разъём материнки осилит? Есть ли возможность запитать все вентиляторы от бп, а регулировку pwm от мат. платы для мониторинга оборотов в зависимости от нагрузки и температуры? Ещё напрягает скапливаемый тёплый воздух от бп и звуковухи под видеокартой( Нижний вентилятор дует воздух получается не захватывая этот участок корпуса.
