Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 149 из 174<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
kaissa, дверца снимается легко и запросто
вывести еСАТА - только рукоделие, например, вместо firewire - думаю, вполне реально
Подскажите, реально найти в продаже готовую прозрачную боковую стенку-дверку для LBX ?
за бугром может и реально :)
Фото: 70
kaissa писал(а):
скажите пожалуйста -а можно как нибудь вывести на переднюю панель еСАТА ?
Именно из-за е-САТЫ хочу взять CX-05-B-B
Вопросы к экспертам - нужен ли в этом корпусе верхний вентиль ?
- вибрация от 3-4 хардов будет ?
Вопрос про укладку проводов задавать не стал (увидел картинки на прошлой странице).
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
У меня Chieftec CA-01B-B-B, купил реобас Zalman ZM-MFC1+ и совершенно не подумал, что с ним будет не закрыть переднюю дверцу.
Кто-нибудь заморачивался с этим?)
подскажите как вам этот корпус http://hotline.ua/tx/chieftec_mesh_cg-01b-b/?tab=3 мне важно чтобы был хороший обдув материнской платы видеокарты и процессора, и тишина при этом, стоять будит на полу кнопки желательно сверху, бюджет ограничен система в профиле
Фото: 64
bagfinder можно ведь немного утопить панель. Прийдется наверное поискать винтики с широкой головкой или подложить шайбу и закрепить панель на двух винтах вместо четырех.
У меня CX-05B-B-OP и Zalman ZM-MFC1 Plus - дверь закрывается отлично.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA
вот так вот выглядит дверца. Т.е. там дырочки а дальше - металлическая сетка.
Я попробую аккуратно вырезать или просверлить дополнительные отверстия под переключатели реобаса.
По крайней мере, это будет лучше выглядеть, чем если утапливать панель. ИМХО.
bagfinder
А не проще в панелях, к которым прикручиваются 5" устройства просверлить всего четыре новых отверстия диаметром около 3 мм под винтики, чтобы весь реобас чуть утопился внутрь ? :insane:
wats0n
bagfinder у меня такой же корпус реобаста ручки мешали я чуток утопил его и нармуль !
металлическая сетка где - в дверце?
у меня такая же дверца в ba - металл. сетки нет
Я не смог утопить панельку - мешает пластик корпуса по бокам как не пробуй. Чуток дверца не закрывается.
Да, в дверце.
Поздравьте меня, заказал Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Без БП, в среду приедет! Бала возможность сегодня взять старый драгон, но брать не стал.
Почитал эту ветку страниц 50 последних. Как вам такие соображения:
1. Разворачиваем пластину крепления БП чтоб вентилятором вверх стоял, делам воздуховод на верхнюю заднюю 120мм решётку, таким образом замыкаем охлаждение БП, берёт снаружи, отдаёт наружу.
2. Оклеить звукоизоляцией.
3. На все отверстия корпуса пылефильтры из колготок.
Что ещё может понадобиться?
Решётки кулеров хочу срезать, но не знаю как, чтоб ровно и красиво получилось хочется.
Последний раз редактировалось aquahawk 16.04.2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
aquahawk
у меня такой корпус, стоит в очень пыльной комнате
1) брал в комплекте с 550 ватным блоком питания, система с q6600 @ 3.2 (жду появления подходящего вентелятора для дальнейшего разгона ) + GTX 275 oc, блок еле теплый, так что лучше пускай теплый воздух от процессора выдувает
2) корпус без пылевых фильтров, но уровень пыли весьма умеренный (в комнате очень, очень пыльно) достаточное количество пыли оседает на решетках без каких либо фильтров
3) без зукоизоляции практически бесшумный, слышно только один 92мм*1700оборотов вентелятор, он обдувает винчестеры (наверное немного не повезло с ним, когда привезут еще таких куплю другой)
а вот что нужно сделать так это купить нормальные вентеляторы и куллер
Ещё тут сосед гениальную идею подал к хардам: прикрепить правильно обрезанные стирательные резинки, и использовать вместо салазок, параллон мне кажется хлипким, а на на резинки от денег винты не хочу вешать.
Кулер у меня на проце ICE HAMMER IH-4400B в пассиве, сейчас с него воздух тянет БП, а в Чифтеке будет тянуть соответствующий 120мм вентилятор на задней стенке(нижний который) Всего в корпусе будет 1*120мм на нижнем выхлопе, один 92 на втяге спереди справа на винты, БП замкнут в своём воздуховоде, там тоже 120мм, левую стенку планирую всю заклеить звукоизоляцией.
aquahawk
смысл, у вас винчи настолько шумят?
а вот потрудиться чтобы их приладить таким образом в этом корпусе сильно придется
vlamok Нет не шумят, корпуса то еще нет. Есть у меня страсть к гигантизму, раньше 5 хардов стояло, в Чифтеке хочу сразу по нормальному делать, развязывать с корпусом винты.
aquahawk
это мне напомнило мысли человека пересаживающегося с шестерки на новую иномарку, (я это сделаю, здесь паралон уложу, здесь кабели сменю)
а после того как сел он понял что все что он собирался делать и не нужно... все и так хорошо ;)
PS
если хотите гигантов и тишину то поставте: http://www.overclockers.ru/lab/29220/_q ... rochi.html
