Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 16 из 182 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 182  >
У кого ARMOR, ответьте как он насчет шума. Очень важно. И что там за непонятки с флоппиком.
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
И еще все-таки какой лучше аллюминиевый или стальной? вес неважен но передвигать буду часто.
Что именно неясно?
Нет там непоняток. В стандартной комплектации до двух флоппиков можно всунуть. Оба будут размещены красиво и аккуратно.
Какой больше нравится по цвету. Если двигать, видимо лучше алюминиевый..
BE VIGILANT.
А именно корпус ARMOR шумный или нет. Например по сравнению с INWIN 500( у меня сейчас такой, но что я ни делал шумит и все)
Alexscarecrow
Кейс не может быть шумным - шумными могут быть вентили, в нём установленные. Я лично не считаю вентили от Tt шумными, даже наоборот - весьма тихими. Если ты считаешь по-другому, то всегда сможешь их поменять.
Сорри, не удержался от ОФФтопа :).
Нужно будет запомнить, выражение действительно супер!
ИМХО аэродинамический шум может возникать и от взаимодействия воздушного потока от вентилятора и решетки, прикрывающей его.
Пока свой Цунами не запустил, но собираюсь вырезать проштампованные решетки и заменить их на проволочные.
Нету лучше велика, чем Тойота Селика! ;)
Alexscarecrow По вентиляторам - не очень тихий, скажем так. Громче, чем инвин S500 с парой заторможенных вентиляторов. БП - ну как сам выберешь, корпус-то без него идет, можно и тихий, можно и не очень.
Если вентиляторы замедлить, шума не будет.. теоретически. Практически проблемы две: много вентиляторов, одного MFC не напасешься, и то, что шумят, фактически, не вентили, а продуваемый воздух. Они и так низкооборотистые, просто мощный продув воздуха через корпус создает шум. Если пытаться его убрать, будет ухудшаться и охлаждение. Хотя тут армор хорош - вентиляторы там везде, и если просто все немного замедлить, зон без продува все равно не останется (разве что под видяхой).
BE VIGILANT.
А может кто-нибудm может сравнить его c antec p180 или lian li pc-2100?
Alexscarecrow
С этим тебе в другую ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=98582
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Задам вопрос по-другому. По шуму и вибрации какой лучше аллюминиевый или стальной?
Alexscarecrow Дверки алюминиевого (в этом слове одна буква "л"!) могут вибрировать при чтении диска. В остальном с вибрацией проблем нет.
Лучше, чем стальной он быть не может, но во всяком случае - не хуже.
В общем, бери какой больше нравится. С серебристым одна проблема, DVD-драйвы не все производители такого цвета производят, а уж дисководы так тем более (а он вообще нужен, в таком корпусе-то?). Я решил проблему балончиком краски и лака.
BE VIGILANT.
Флоп нужен так как уменя стоит raid ,( без флопа операционку не установишь) и много знакомых которые по-прежнему пользуются дискетами. Просто может их кто видел живьем и поэтому может сказать какой из них солиднее.
*Cofradia Intel*
На счёт Армор (Kandalf - та же история) - лучше стальной ввиду лучшего гашения вибраций из-за бОльшей массы. Дверки, по-любому, лучше сразу снять и выкинуть. Вентили включаешь дружно на пониженное напряжение (в продвинутых блоках питания сразу и разъём под это предусмотрен) - будет ПОЧТИ ПОЛНАЯ ТИШИНА. Винты на фоне этого счастья просто грохочут во время сканирования антивирусом. Верхнюю заднюю корзину под винты тоже лучше выкинуть - она перекрывает обдув питалова.
А вот кто подскажет, где купить дополнительную корзину под винты для установки в передний отсек? - просто замечательная вещь!
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Ну, для этого его можно просто временно подключать. Не каждый же день переустановка.
По моему опыту, при такой массе (у меня комп в сумме больше 15 кг весит, хоть и алюминий), уже без разницы.
Да нет, там вполне грамотно сделано. Щелей достаточно. А в задней корзине винты меньше трещат :roll:
В Питере в Ультре появились несколько месяцев назад. А вообще сделай поиск по номеру детали. Я вот так не помню, зайди на Ультру и там глянь, или прямо на сайте TT.
BE VIGILANT.
*Cofradia Intel*
Mosga
Вообще-то, перекрывает бОльшую часть заборного вентилятора БП. А вот, может, пищеблок перевернуть вентилятором к другой стенке? Кто-нибудь пробовал? Воздух не шумит в этом случае перед заборным вентилем?
Надо будет попробовать.
Здравствуйте, собираюсь на днях ехать за новым компом. Планирую поставить туда 1900ХТ. Вопрос вот в чём: потянет ли БП Thermaltake Tsunam'и или лучше другой взять?
Владельцы этих корпусов и мощных видеокарт, отзовитесь. Благодарю за любую помощь.
Galllich, причём тут БП и корпус? Возьми без БП.
Galllich
Вообще-то Thermaltake Tsunami - это корпус, а БП там может стоять любой.
Мне корпус нравится. Хотел узнать о качестве, встроенного туда БП, т.к. денег на ещё и БП может не хватить.
*Cofradia Intel*
У меня стоял ХР550N (430 Вт). В ветке про питатели пишут, что это образцовая какашка, после которой производителю должно быть стыдно говорить, что он делает БП. Отдал приятелю по номиналу, а он теперь радостно кричит, что это у него единственный питатель с которым Prescott 3,0 Садо-Мазо проходит. Так что , он доволен. Но у него при этом почти никакого железа прожорливого не стояло (даже видяха намазанная). А ваще, в народе пишут, что там честные 250 Вт из 430 заявленных.
Хотел бы узнать у обладателей корпуса TT Shark: имею такой же корпус, но вот не могу понять , от корпуса исходит приличный гул, есть подозрение что шумят именно два корпусных 120 мм фана(которые шли в комплекте), кто имеет такой корпус отзовитесь это так или нет, если у вас они не шумят, могли бы ответить что может шуметь в системе, комп в профиле.
