Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 16 из 41<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Taurus_busy В наличии у них нет! Нужно чтоб было у кого то в наличии! Человек просто пойдёт и купит! А потом пошлет мне.
Вот сижу и мучаюсь! Посадить то смог. Но вот всё в натяжку. Это не дело. 100см были бы как раз!
Москвичи, не могли бы помочь?
Sacubus писал(а):
А куда БП поставил и можно подробнее,что куда и как это всё работает?
Автономно от другой системы или есть какая-то связь?
уже тут помнится писал, БП - обычный ATX который у меня остался от другого корпуса (чуть переделал охлаждение, чтобы тихо все было) положил в отсек 5" устройств. Он туда отлично влезает + еще место под два девайса, у меня DVD-RW привод и панелька реобас. Кнопку пуска сделал из детектора открытия дверей от этого корпуса которые (их два) мне совершенно не нужны (пришлось чуть перепаять, т.к. по умолчанию он замкнут, нажатие размыкает, а нужно наоборот). Reset не стал делать. К системе идет только сетевой кабель, все управление через "Удаленный рабочий стол". Основное назначение - круглосуточная скачка из инета через p2p клиента.
DamnEd-cf
у меня термодатчик прилеплен на один из самых горячих винтов, вот прямо сейчас кажит 35.5 градусов, вентилятор корзины 1050 rpm. Диски основной системы в рейде и контроллер смарт и температуру не выдает. Диск минисистемы (5тый диск наверху) 36 градусов по смарту. Все в пределах нормы.
2 важных замечания (по моему мнению)
1. посмотрел весь интернет и нашел только ОДИН толковый проект использования корпуса (на сайте ТТ) про установку водяной системы охлаждения и все. Остальная информация у меня вызывает ощущения что просто создаются мощные конфигурации и ВСЕ.
Хотя ИМХО этот корпус для бесбашенных, увлеченных, безумных гениев - а вот проектов этого уровня я не увидел.
2. советуют ставить на место 7" автомобильные ЖК телевизоры - дешево и СЕРДИТО. Особенно мне понравились ЖК 8 дюймов Камертон, обещают показывать фотографии с флэшки и карт памяти - а это уже новый уровень просмотра графики.
как куплю отпишусь + кто опередит поделитесь впечатлениями.
Wlad_RNB
а зачем телевизор?
Wlad_RNB
Аналогично не понятно зачем телевизор, и каков его смысл в 5.25" отсеке))
progn
А можно фото? ;)
Может до кучи?! :D :insane:
Am1go писал(а):
Wlad_RNB
не в 5.25, а который выше, он вроде около 7
Ну да в 7"... это я со спеху не то малость написал :oops:
PS: сейчас только заметил не слишком лицеприятный факт... при работе BigTyphoon (не VX) вибрирует :bandhead: Это заметно даже не вооруженным глазом, что есть очень не хорошо. На чифтеке такого вроде бы небыло. Хмм... возможно ли что на сей факт влияет рядом стоящий вентилятор задней стенки который стоит впритык и работает на выдув, причем такой симбиоз создает воздушный поток который коим то образом его раскачивает?
Ща попробую боковой выключить, посмотрим... что будет :insane:
updated: моя гипотеза подтвердилась((( теперь вопрос в том, как убрать эти вибрации:spy:
progn
А видюхи на 2ой системе у тебя нет что ли или не надо её, основная и всё?
Столкнулся с проблемой установки FDD и второго SATA DVD :weep:
Не в одном магазине у нас нет длинного SATA шлейфа и говорят
что небыло и наверное не будет :(
Если я из двух SATA шлейфов спаяю один, сильно ли ухудшит спайка
качество сигнала и сильно ли повысит процент ошибок ?
FDD шлейф тоже не дотягивается до флопика, длинных в продаже
тоже нет, как быть с этим шлейфом вообще ума не приложу :weep:
Спаивать FDD один из двух это вообще маразм и слишком долго,
уж больно много там проводков. Что делать ?
KOHAGEN
Поищи по инету,бывают на 60см и 100см.
Am1go писал(а):
progn
А можно фото? ;)
progn
БП с каблменеджментом рулит конечно, у меня саму плату почти не видно за свернутыми ненужными проводами от FSP Эпсилон :-(. Вчера только установил D201GLY, производительность приятно удивила, если честно.... DC клиент хэширует файлы со скоростью 45Мб в сек, что есть очень гут имхо.
Device not ready - девица не готова
Сегодня снимал переднюю алюминиевую панель чтобы заменить
передний вентиль на светящийся и отломил одну из 6 защёлок
передней панели :(
Надавил на защёлки и одна треснула у основания и отломилась :weep:
Хотя вроде и на пяти всё держится но всё равно неприятно на душе.
Пытаюсь чёнить в замен этой защёлки придумать и ничего на ум не приходит :bandhead:
Может кто знает чем можно её заменить ?
передней панели :(
Вот досада,панель удобнее в двоём снимать,сначала попробовал один её
снять-не смог,пришлось на помощь звать. Защёлка то какая металл. или
пластмасса?
Зацелка там металл... сам вчера снимал, чтобы фильтры почистить. Так вот снимать нужно аккуратно, попеременно понемногу оттягивая панель с каждой стороны.
Металлическая то металлическая но пипец какая хрупкая :weep:
http://kohagen.stsland.ru/Thermaltake.jpg
И чем её можно заменить ?
Сегодня пришла в голову мысль, а что если как вторую систему собрать туда мАТХ? Ща под рукой нет у меня платы, примерить не могу! У кого есть возможность, может примерите а?
И как насчёт креплений?
Есть такие люди,которые уже собрали вторую систему mATX,а что в смысле
примерить надо,там вроде всё идеально потходит? Я тоже уже почти собрал,
полистайте тему,уже говорили об этом.
Так "вроде", или подходит... ? :)
Уже велась речь от том, что mATX-плата туда не влезет, ну в крайнем случае если только усилительную планку отпилить.
Хотя... абсолютно точно утверждать не стану, ибо сам не пробывал.
