Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 642 • Страница 16 из 33 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 33  >
Статья: Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал
Таблица сравнения корпусов серии 830.
Краткий FAQ по моделям.
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 24.11.2006 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Если в этот корпус вдувать с дверей или спереди воздух, то фильтры будут задерживать пыль. Самое главное расчитать так, чтобы кол-во вдуваемого воздуха = кол-ву выдуваемого, т.е. чтобы давление внутри корпуса было равно давлению снаружи. Тогда больше нигде подсоса не будет, соответственно весь входящий воздух будет проходить черех фильтры.
Кстати, в Пирите появились по 9к корпуса Stacker 832 nVidia Edition!
По моему, надо что бы давление на вдув было больше где то на 10%, что бы через щели наверняка не сосало.
Приобрел наконец-то STC-T01.
При сборке возникло несколько вопросов, но кроме одного все разрешились. Ответа на последний найти не смог, поэтому вопрошаю.
Хотел сразу перевернуть мать (для этого есть некоторые поводы). Во многих обзорах читал о возможности конвертации в Reverse-ATX. А не вышло:( Съемный трей для мамки в перевернутом виде не одевается на небольшую полочку на "ящике" блока питания. В нормальном виде трей на ней как-бы висит (там есть щель для этого), а вот наоборот - нет. Из-за сдвига вниз на пару миллиметров не совпадают отверстия для болтов. В инструкции есть только переделка в BTX.
Получается, что "реверс" ни фига не поддерживается?!
Может кто что знает по этому поводу?
Пересмотрел инструкцию... Я наивно полагал, что для реверса надо просто трей перевернуть. Может надо его разобрать и собрать по другому? Хотя по логике разборка и сборка "наоборот" аналогична просто перевороту.
Кто-нибудь такое проделывал?
Акула пера
Фото: 5
Никто не знает, каким макаром прикрепили радиатор СВО к этому корпусу вот здесь: http://www.swiftech.com/assets/images/p ... triple.jpg ?
Buld@zer кстати ты себе какую водянку то заказал ? оч интересно, что где и почем... ибо в декабре такой же кейс буду брать да и воду хочу =)
Акула пера
Фото: 5
dr_nemo Пока взял на проц альфакул болд хайфлоу, радиатор блэк айс GTS 240 (буду еще внешний GTX 360 для этого корпуса брать), помпу лаинг Д5 варио и резервуар XSPC блэк. Но пока еще не собрал, двух штуцеров не хватило, мля!!
Люди, кто-нибудь делал из Стакера реверс-ATX?
AMD Athlon II x4 640/ASUS M3A32-MVP Deluxe/sapphire R7 240/(Sapphire 512Mb HD2600PRO)
Фото: 3
Buld@zer похоже радиатор просто прикреплён к вентилю 120-ке и на нём висит...
хотя, если присмотреться, похоже задействована какая-то дополнительная рамка...
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
В общем, в обзоре - деза. Реверс-ATX можно сделать только путем хирургического вмешательства.
Buld@zer
Радиатор закреплен с помощью Swiftech MCB-120:
Только радиатор, естественно, на три вентилятора.
Фото: 16
Полноразмерные фото Side Window для STC-T01(спасибо sashalol):
http://rapidshare.com/files/73914342/CM_Staker.7z
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Называется Radbox от Swifttech.
Только вопрос - как там крепятся все видео и аудиокабели, ЮСБ провода? :))
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Акула пера
Фото: 5
Sergey_SSK Скоро ко мне такой приедет - тогда и узнаем. :)
Фото: 4
вопрос по 32 стакеру,как лучше расположить пропеллеры? на стенке понятно, на вдув. спереди тоже понятно на выдув. сзади и бп тоже на выдув. а вот вверх-низ как сделать? если сверху вдув - снизу выдув, то пыли меньше но противоречит термодинамике - холодный воздух снизу обычно. если наоборот то не противоречит, но пыль... пылефильтры спасут? какое самое идеальное расположение пропеллеров? собираюсь все 10 (2 на 2ух коробках для винтов) впихнуть, но не больше 700-800 оборотов.
Добавлено спустя 34 минуты, 7 секунд
или снизу вырез не для пропеллеров?
не знаешь матан, превратишься в метан
Акула пера
Фото: 5
Grade86 Если на вдув будет много вентилей, а на выдув мало, то в корпусе будет создаваться избыточное давление, которое будет затруднять дальнейший вдув... По идее правильнее было бы сделать - скаолько вентилей на вдув, столько и на выдув, но это если больше никаких других факторов нет. У нас же на вдуве стоят сетки + еще мелкие сетки-пылеуловители. Это прилично сажает расход вдувающих вентилей. На этом стакере 832 примерно 1 выдувающему без препятствий вентилю соответствует 2.5 вдувающих на таких-же оборотах. В итоге, для нормального функционирования продувки жедательно, чтобы на 7 вдуваемых вентиля было 3 выдуваемых. Ну или на крайняк 2 выдуваемых, тогда обороты им чуть поболее сделать нужно. Один сзади, другой сверху. Только сверху обе сетки удалить очень желательно. В таком случае - задний вентиль будет выдувать воздух с 4-х дверных, в верхний будет выдувать горячий воздух с хардов. А снизу на вдув лучше не ставить, т.к. там сеток пылевых нет.
Сегодня целый день убил на переборку компа из старого hp MT601 в Stacker nVidia Edition. -)
Сразу о косяках.
В комплекте лежали крепления для Cross Flow Fan - я его взял, но поставить пока не получилось - в корпусе отсутствуют отверстия для его крепления. Они размечены на рамке, но не проштампованы. Бред какой-то, придётся их самому делать, ибо идея cross flow fan'а жутко понравилась, дует он как сумасшедший. Никак не ожидал такого дикого потока.
Второй косяк - у меня Scythe Ninja, поэтому на вышеупомянутой рамке под вентили пришлось снять два вентилятора и фильтра пыли - упирались в кулер.
Третий неприятный момент - пришлось снять модуль Karajan Audio со своей материнки, т.к. он упёрся в вентилятор на выдув, расположенный над back-panel. С поправкой на то, что основная звуковая карта у меня Audigy SE, я напрочь лишился аудио разъёмов на морде корпуса. Думаю решить проблему либо пропилив кромку вентилятора (что слишком просто и неспортивно), либо сделаю переходник с внутреннего разъёма звучки, наверняка он для этого подойдёт.
Ну и ещё что очень не понравилось - кнопка включения. Короткий ход, мерзкий и громкий звук.. Бяка. Надо менять микрушку под ней на что-то более жизнеспособное.
Ну а в остальном - масса положительных эмоций, отличнй корпус, который на 100% стоит своих денег. Буду теперь продумывать шумоизоляцию на винчестеры и теплотрубное охлаждение чипсета, чтобы избавиться от основных источников шума.
Температуры упали здорово, старый корпус был открыт всем ветрам, но стакер по-любому лучше. =))
В ближайшие дни постараюсь отшлифовать крышку процессора и подразонать его получше. Плюс Cross flow fan надо всё же поставить.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Добрый день, уважаемый фанаты и владельцы) Все никак не обзаведусь чудесным корпусом STC-T01( То в наличии нет, то еще чего( И вот какой у меня вопрос: находил в сети две модификации - STC-T01 и STC-T01-UWK, разница в цене невелика, описания практически идентичны, визуально - отличие в правой стенке (перфорация для кроссфлоу у STC-T01-UWK), других отличий не нашел, на мой вопрос нигде толком никто не ответил( Может, тут знающий народ пояснит? Уж очень хочется уже определиться и переселить систему из тесного и душного инвина в просторный и прохладный кулермастер( Заранее спасибо всем, кто откликнется!
NightWatch
Они все STC-T01-что-нибудь, просто некоторые продавцы не указывают дальнейшую маркировку. UWK означает черный цвет боковых стенок. UW1 (по-моему так) - серебристый. А перфорация под кроссфлоуфан есть у всех STC-T01.
Купил 810й
#77 #77 #77
Фото: 5
Приобрел Stacker 830 nVidia Edition и столкнулся с проблемой - не вкручиваются стойки для крепления мат платы.
Кто нить знает как решить проблему?
PS: сломал 1 стойку вкручивая плоскогубцами :spy:
Никогда бы не подумал что у CM будут неформатные дырки, в шоке просто.
2700X, Taichi X470, RX6700XT, 16Gb 3200, SSR-650FX, MateView GT
