Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 16 из 132<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 132  >
ПАШОК056 писал(а):
ребят провода как еще можно уложить в залман z9 кто покажет фото буду очень благодарен
задняя крышка с трудом закрывается, из за этого идет непонятная вибрация
Постарайтесь сделать меньше пересечений кабелей. Особенно 24-пин - он без пересечений еле помещается; а у вас он пересекается с 6-пин видеокарты и питанием привода...
http://s54...radikal.ru/i146/1108/ba/a20b69996aa9.jpg
У меня тоже не закрывается, у cooler master gx750w слишком много проводов. Они не съёмные.
Задняя крышка не закрывается, а если и постараться закрыть, то будет выгинаться сильно из-за кол-во проводов... Потом сделаю фотку покажу :)
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Поддерживаю!!! Сам 1,5 часа колдовал с проводами (БП FSP Epsilon 85Plus 700W-не съемные) только одно пересечение проводов получилось-закрывается нормально с небольшим прижимом и не оттопыривается. Провода распластал по всей площади задней стенки, вплоть до передней со стороны подключения ЖД. Так что можно разместить все провода аккуратно.
Давайте ещё немножко минусов Z9+) А то все говорят, что они есть, но пишут о них мало
Фото: 42
На хоботе статейку читали? ;) Оказывается наш залман Z9 - корпус для офисного компьютера. Долго смеялся и матерился одновременно. :lol:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Купил данный корпус, и стоклнулся с проблемой - не могу нормально подключить переднюю панель (с кнопками включения\перезагрузки\усб\реобасом) вобщем не работает кнопка включения(куда бы не втыкал power sw), на материнке(ga-ma770t-ud3) есть разьемы +res- +pw- -hdd+ а от корпуса идут кабели - reset sw \ power sw \ power led + \ power led - и hdd
вобщем hdd провод поставил в свой разьем и он работает нормально , а вот с кнопками включения\выключения не могу разобратся, т.к во первых допустим на мат плате +res- разьем зеленый, а провод от корпуса, reset sw черно\красный , после всех мучений получилось только подключить reset sw(от корпуса) в разъем +pw-(на мат плате) сейчас компьютер включается и выключается на кнопку перезагрузки, подскажите пожалуйсто куда и что подключать для совсем деревянного.
Лол, сама кнопка не подключена, отличный корпус!
отличный ответ, подскажи тогда пожалуйста, какой провод из корпуса(название) в какое гнездо матери подключить тоже название желательно - чтобы заработала кнопка включения на ребре передней панели
inoq34
Провод надо воткнуть в саму кноппку, она никуда не подключена по умолчанию. Это я читал в отзывах, ща если владельцы подтянутся, объяснят получше наверно.
Нужно снять переднюю панель корпуса (на защелках), и подключить разъемчики с бело-зелеными проводами - один на контакты кнопки, другой на светодиод кнопки)))
спасибо большое, подскажите еще как она снимается - тянуть на себя от корпуса, или вверх стягивать , а то что-то сейчас попробовал не получается, сильно давить боюсь сломать что либо
Дергайте на себя сильнее - защелки крепкие не отломятся))
Через десяток-другой снятий/установок разработается - будет легко сниматься...
спасибо , все сделал, теперь все кнопки отлично работают
Ножки у Z9+ ведь резиновые?
Ножки резиновые...
Если еще о минусах, то это слабое качество электронники...
Возможно, это только в моем экземпляре, но кроме замены транзистора в реобасе:
иногда исчезает (или светится менее ярко) один из сегментов цифрового блока термометра.
Помогает легкое постукивание по дисплею - сегмент появляется...
Возможно, еще один минус - это отсутствие системного динамика.
Не у всех же мат.платы с цифровым индикатором POST-кодов.
Приобрел Z9 около месяца назад, все отлично, стоковые вентиляторы сразу снял, оставил один SS120 на 500об. Порадовало, что есть место для установки SSD. Питание к процу сложно было цеплять с установленной мп, но подключил таки не снимая ее. За 1900рублей корпуса лучше не найти!
PS. Туляки, владельцы Z9/Z9+ отпишитесь в лс, куплю сетчатую заглушку 5,25 отсека ибо глянцевая весь вид портит.
Владельцы корпусов Zalman Z9, Z9+ отзовитесь о качестве охлаждения HDD в данном корпусе! Если поставить три HDD WD охладятся они 120-мм вентилятором? У кого нибудь стоят по три диска, какая температура дисков сейчас в жару, когда в комнате +29 градусов?
У меня стоят два. Передний вентилятор стандартный, на минимуме родного регулятора оборотов. Сейчас в простое у одного темпа 35 (160-ка, с вкл AAM), у второго - 38. В играх почти не возрастает. Датчик корпуса стоит в центре корпуса, в связке проводов, показывает 31C.
Охладятся, у меня например, стоят 5 hdd (в профиле), диапазон температур 36-40 С, правда спереди сейчас стоит thermalright x-silent 140, обороты снизил до ~ 790 об/мин. До этого стоял родной с подсветкой, max температура была около 42 в самый пик жары.
С профильным конфигом не могу поставить вниз корпуса не то что 140ку, но и даже 120ке места нет абсолютно.
Bear2008: У меня как раз 3 ВДшки стоят в корзине. Расставил их "через одного". Сутками работают программы, выполняющие немногочисленные операции чтения-записи, примерно 30 Мб/мин. Дома жарко. Но винты едва доходят до 40гр.
4790k@4600MHz + GTX 1080...
