Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 16 из 44<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 44  >
А от куда там пыли взяться, это не корпус а сплошной сквозняк :tooth: перед, бокавуха, низ на вдув, зад и верх на выдув, если что и залетает то тут же вылетает, а фильтры или магазинные, или капроновые калготки ;)
Да я чет по нашим магазинам беглым взглядом прошелся, нет вроде нигде фильтров этих. Видать придется идти покупать колготки )))
Funia
вполне без колготок можно обойтись ;)
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 382&show=1
У меня стоит все как с завода: 200-вдув, 200+120-выдув и допом 2*120 на боковой панели с пылевыми фильтрами (покупными), внизу отверстия под питальник и доп вентиль закрыты самопалом из металлической рамки с колготками. Больше пока ничего не мудрил: жду смены видео (там в зависимости от схемы охлада видюхи бум экспериментировать :-) ).
это понятно, просто интересно как у других, кто без фильтров/с фильтрами сабж юзает дела с пылью обстоят после длительной эксплуатации.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
В никсе пылефильтров нет, поэтому пришлось колготками обшить решетки боковую и верхнюю :oops: :tooth:
Во всей системе нет только пылефильтра на выдуве у заднего 120мм вентилятора (якобы эту пыль и выдвувает)
Внутри практически пыли не было. Был минимальный осадок, да и то после того как систему без боковой дверцы тестировал.
Из минусов колготок - большой это то, что воздушный поток верхнего моего 120мм упал раза так в 3 :oops:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
У нас здесь тоже в продаже этих фильтров что-то нету, тем более на двухсотки то :)
Фото: 10
Ну, не всегда :-) Корпусу 4 дня, передний фильтр уже в пыли, да и внутри есть пыли немного, убраться в комнате надо будет.. По поводу корпуса: верхний 200-мм вентилятор почему-то вибрирует довольно неслабо, попробовать его чтоли смазать и на бок поставить, и ресурс так должен быть дольше, чем в горизонтальном положении, да и корпус в целом шум от винтов, видеокарты, практически не снижает. И - ИМХО - синяя подсветка была бы симпотичней тускловатой красной.. Так что буду искать либо еще 1 красный вентиль, либо 2 синих..
а что за колготки? 800 DEN :spy:
Вот тест различных фильтров: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=209801 нету там падения в три раза
а эстетика не пострадала?
А че икать-то, есть родные красные/синие StormForce и Megaflow http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... _ID=265753 http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... _ID=263847 ( :oops: уже нету)
эт к камраду _NooB_, он себе фронтальную 200-ку до ума доводил :-)
Фото: 10
Нет в наличии
rULeZz Откуда: Самара
Спасибо, в Москве как-нибудь буду, поищу.
Это я читал, но вентилятор не трещит, а именно вибрирует, как будто плохо отбалансирован. Будем разбираться..
доставку по России не отменяли ;) , еще дилер НИКСа у вас есть http://www.nix.ru/dealers/ , может на заказ привезут?
силиконовые гвозди в помощь :spy:
rULeZz
Вибрирует о корпус? Подложить кусочек ткани по углам, где к корпусу крепится вентилятор - тише станет...
Alex6791
В колготках не разбраюсь.. 800 ден... :oops:
Руку просто подставил и поток значимо меньше стал((( Но вроде еще выдувает. Когда пришивал старался растянуть, чтобы не висели и не были толстым слоем, а тоненьким...
Пришивал аккуратно - будет время, будет фото :beer:
Так ты сверху что ли колготы на него пристроил?
_NooB_ писал(а):
будет фото :beer:
Ждемссс :-)
Alex6791
Ну получается сверху - к примеру, идет боковая дверца с решеткой - колготки - вентилятор. Вентиляторы короче через колготки всасывают и высасывают воздух. Что-то не так сделал? :oops:
_NooB_ А зачем высасывать воздух через колготки :insane: и по денам, чем меньше ден тем меньше их плотность ;) самое большое вроде 150ден, получил консультацию у жены :tooth:
virus1973rus
Наверху вентилятор стоит на выдув - там колготки-пылефильтр, пыль серху на коопус ложится и в местах, где нет фильтров попадает внутрь, что плохо(
virus1973rus
Просто одно скажи - если их натягивать, то плотность уменьшается ведь, а не наоборот :-) Или с колготками все наоборот :insane:
Alex6791
Фото не жалко - в выходные, работа там не аккуратная, зато качественно и надежно. (правда есть отступ по краям около 1-5мм :oops: )
_NooB_
а зачем наверх колготы? Когда кейс работает-пыль туда не попадет, отключил-журнал сверху положил (я "Игроманию" использую-рекомендую :up: ) :-)
virus1973rus
насчет 800DEN-шутка :-) , я выше ссыль давал по тесту фильтрующих материалов, стандартные фильтры в среднем на 30% поток уменьшают, но не в три раза
Подскажите как к моей мат плате присоединить 3 вентилятор. Разъём Я нашел, но не хватает длины(это Я как понимаю можно сделать с помощью переходника). Но вот на плате разъем питания 1-ый имеет 4 контакта, а у меня то меньше их или всерано туды пихать.
Подскажите ещё куды звук пихать для передней панели. Шибко не ругайтесь, 1-ый раз комп собирал.
M@X'89
Материнку напиши - постараюсь фото найти и отметить на нем=)
Alex6791
Лень лазить.
Мать так-то в профиле. GA-790XTA.
Кстати, всё хотел спросить. У нас же выключаемая подсветка на передней панели. А если я еще один такой же кулер как на передней панели прикручу, то его можно будет подсоединить без шаманства (типо воткнул - забыл) к этой кнопке вкл/выкл подсветки?
без шаманства врядли, там разъем подсветки только на адын вентиль :( (соответственно прямые руки приветствуются)
вверху обведено-звук (не ошибешься на разъем кейса глянь и усе получиццо)
вентиль хотел в обведенный "Sys Fan 1"-пристроить? Там вроде (на фото не очень сняли) замок стоит, так что 3-pin вентиль неправильно не подключишь. А для полной уверенности сравни этот разъем с CPU FAN, если они одинаковые, то можно смело работать.
