Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
abc907, если собирать тихую систему - так И пассивного Z600 в Вашем случае хватит за глаза. Максимум - 1 карлсон на радиатор со стороны морды (и то вряд ли понадобится)
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Последний раз редактировалось Aethery 30.10.2011 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Aethery Вы меня озадачили. Я не рассматривал пассивный вариант, т.к. такая уж совершенная бесшумность мне не нужна. Мне понравился Муген, он в основном, в моей системе, будет работать на минимальных оборотах = 300-400 - это достаточно тихо. Кажется пассивную систему я не хочу. Я должен обдумать эти новости. Беру перекур.
abc907, пардон, что смутил Просто исходил из указанного профильного конфига: Intel Core i5-2400 - TDP небольшой, разгонять не собираетесь - почему бы не обойтись добротным пассивом? Видеокарты не будет, память гнать тоже не собираетесь - зачем мощное активное охлаждение? Приток-выхлоп по стодвадцатке - и хватит за глаза. Одно "но": Z600 - реально больше по размеру, нежели третий Mugen (без вентиляторов, если смотреть на верхнюю плоскость кулера - квадрат 127х127, на любых мамах в принципе смотрится монструозно), так что перед окончательным выбором кулера лучше примериться
Aethery Вот и чудненько. Пришел к выводу, что моя система мне нравится, в чем-то она бесспорно излишне дорога, можно было и дешевле, но я сделал сознательно с запасом. Поставил и забыл. Я воспринимаю Муген 3 как почти пассивное охлаждение = в моем основном режиме это будут минимальные обороты и тишина. БП почти такой же, SSD. В корпусе оставлю два вентилятора на минимальных оборотах. Кстати, штатный реобас с этим справится? Или нужно подключать к матплате - правда там только один 4-пиновый разъем? Корпус - последний пункт. Еще раз подумаю над выбором между Arc и 3000. Если бы не полная верхняя перфорация - взял бы Arc, но она мне не нравится, лучше бы, с моей системой, совсем без нее. Корпуса, по сути, практически одинаковые, отличаются по мелочам. Спасибо за советы и сомнения - это полезно. Иногда - это лучшая помощь.
abc907, главное, что определились У штатного реобаса есть одна проблема: не очень надежные разъемы. На первый взгляд кажется, что можно легко оторвать разъемы на плате реобаса, просто выдергивая из оных кабель питания. В своей системе реобас выкинул в принципе - родные корпусные карлсоны почти не слышно, а оборотами процессорных управляет мама. Кстати, если есть возможность, тогда уж сразу к Mugen'у приобретите низкооборотистого карлсона, например, Noiseblocker BlackSilentFan XK1 или BlackSilentPRO PL-1 (ну или не поскупитесь на Noctua) - обороты низкие, шумовые характеристики отличные, поток дают неплохой. Для процессорного радиатора - в самый раз. P.S. а точно не хотите максимально опассивить систему?
Aethery ОК. Спасибо. Учту все пожелания. Верхний корпусной не нужен - отключу, остальные - на минимум... а там видно будет. Пассивную - точно-преточно не хочу, незачем. По секрету: на нынешней системе, уже второй год, стоит дешевый корпус СМ335, со штатным БП 460вт, за 2550 руб. и процессорный кулер СМ212+ - совершенно не мешают, все тихо, даже утром в тишине, комп стоит под столом... появляется трезвая мысль: чего еще надо? А все эти хлопоты от лукавого. Надо все-таки задуматься, может и правда - это ни к чему, лишние хлопоты.
Присоветуйте пожалуйста. Купил R3 (хотел Define Mini, но нашел в Москве тока Define R3). Хочется в нем сделать что-то максимально тихое. На текущий момент самым шумным получается блок питания: Tt Evo Blue 650. Можно ли как то "придушить" гул его вентилятора ? На сколько я понимаю нужно резистор впаять, сразу думаешь - а вдруг сгорит нафих. Система совсем не супер-пупер i5-2400, 6870, 1 HDD.
Ektomorf, для номинала - оч неплохо. Теперь бы еще под нагрузкой увидеть статы... Andrei_NE, это не к нам - это в темы с блоками питания. Но вообще, рекомендую маленько пошерстить отзывы на указанный БП на хрюндексе - там есть рекомендации по замене карлсона. Unf0rgiven, сообщение на второй странице темы: Корпуса Fractal Design #8657217 - уже говорилось, что кругляки от Noctua не встанут на посадочные места 140-вок в XL'е
Unf0rgiven, в общем-то, можно смело брать любой из этих с единственной оговоркой: здраво оценить "темперамент" своей системы и решить, сколько же оборотов нужно Как вариант - просто взять BlackSilentPRO PK-3 или BlackSilentFan XK2 "на все" и посадить их на девайс формата уже обсуждавшегося NZXT Sentry.
так там больше дырок нет. на каждый вентиль предусмотрено по две дырки и две пипки пластиковые. ну для последних я делать не стал, а в дырки вкрутил с помошью комплектных металлических удлиннителей с резиночками
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Я как раз решил, что полностью решетчатая верхняя крышка повысит шумность системы, в меру большей открытости. Кулер будет Муген 3 = 160мм, как раз подходит. Мне думаю будет достаточно "средней" продуваемости, а то и меньше, т.к. система холодная: без разгона и игр, без видеокарты, без HDD (загляните в мой профиль). Т.е. мне кажется, что верхняя перфорация, в моем случае, скорее лишняя и повысит шумность. И 3-х штатных вентиляторов даже будет много - достаточно двух. Как-то так.
Если нет ни HDD, ни видеокарты, то в такой системе нечему шуметь, а значит и нечего изолировать. Для охлаждения достаточно направить воздушный поток вентилятора CPU в сторону верхней перфорации. Настроить в BIOS автоматический режим вентилятора. Все.
maxxTech Ну, как же нечему: БП, процессорный кулер, 3 корпусных вентилятора. Еще есть с чем бороться. Наверное поэтому у меня и сейчас тихая система - всего лишь один корпусной вентилятор. Т.е. намекаете, что надо брать "дырчатый" Arc Mini?
abc907 Scythe Mugen 3 комплектуется вентилятором Scythe Slip Stream PWM Silent (SY1225SL12M-P) с диапазоном 300 - 1600 rpm. Если нужно чтобы было еще тише, а обороты еще ниже, то нужно заменить его на SY1225SL12LM-P с диапазоном 0 - 1300 rpm. Судя по отзывам ASUS позволяет достаточно низко опускать обороты такого вентилятора до 200-300rpm в простое.
Если считаете, что CoolerMaster Silent PRO RS-500 недостаточно тихий, нуждается в дополнительной звукоизоляции, то лучше выбрать более тихий блок питания.
От 3 корпусных вентиляторов, как основных источников шума предлагаю избавиться и использовать для охлаждения конвекционный поток, помогая ему единственным вентилятором CPU. Поэтому такую систему нужно не изолировать, а наоборот – дополнительно раскрыть. Для этого обязательно необходима верхняя перфорация.
Wogga, я задумывался над этим - тупо на 2 болта - но посчитал именно "не кошерным", предпочитая банально взять качественные "квадратные" карлсоны abc907, поверьте, представляю очень хорошо, какая сейчас чертовщина творится в голове: только решил одно, как тут же налетели с иными "вкусными" предложениями И все же советую прислушаться к мнению maxxTech как человека, очень неплохо шарящего в данном вопросе. Единственный момент, по-моему - оставить-таки пару низкооборотистых тихих корпусных карлсонов. Конвекция - это здорово, но что мешает слегка "активировать" ее? Сегодня на рынке масса таких моделей, услышать которые на минимальных оборотах можно, лишь приложив ухо к самому карлсону. Да и живем мы не в лесной глуши... Или, как говорит моя ненаглядная: "нафига при жизни в аэропорту мне бесшумная стиральная машинка?"
maxxTech Спасибо. Непременно учту ваши пожелания. Я не стремлюсь к бесшумной системе, прочто не хочу шумную - это несколько другое. Выбранные и кулер, и БП - этого более чем достаточно для комфорта. Правда разум мне тихо подсказывает, что я излишне увлекся, и можно обойтись таким же, как сейчас имеется, корпусом со штатным БП - чему там, без видеокарты и HDD, без разгона, шуметь-то? Насчет перфорации понятно. Не знаю почему, но излишняя перфорация мне не нравится, а на 3000-м ее достаточно, а на Arc Mini, на мой вкус, многовато. Aethery Насчет "чертовщины" вы правы: приходишь выбрать что-нибудь подходяшее, а почти всегда в результате уходишь с чем-то вдвое дороже... Главное - чувство меры, остановлюсь на достигнутом, если что-то будет не так, в чем я очень сомневаюсь, вернусь за советом. Насчет аэропорта - хорошо сказано. Всем спасибо.
Добавлено спустя 7 часов 36 минут 16 секунд: Посоветуйте, пожалуйста, как быть с 2-3-мя корпусными вентиляторами: наверное лучше, чтобы обороты регулировались средствами матплаты? Но обычно на платах только два 4-х пиновых разъема: 1 процессорный, 1 корпусной, или есть платы с большими возможностями? Как там обычно регулируются обороты: фиксированные настройки в несколько положений или автоматически? Кажется 3000-м есть реобас - может его достаточно? Как сделать грамотней?
abc907, просто выставьте наиболее удовлетворяющий Вас уровень - не заморачивайтесь. Система "холодная", особо активного проветривания не нужно.
abc907, в данном случае - до фонаря, ибо видеокарты как основного греющего элемента для воздушного потока, захватываемого БП в случае установки воздухозаборником вверх, нет ИМХО, единственное "но": если на морде - две карлсона, а сзади - 1, поверните БП вентилем вверх; если на морде 1 - карлсон, и 1 же - сзади, вентилятор БП лучше направить вниз. Сие - онли для создания равновесия в системе "приток-выхлоп".
Последний раз редактировалось Aethery 01.11.2011 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
