Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 151 из 184<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Lambert писал(а):
У вас в сата док чтонибудь включенно?
нет.
piN писал(а):
А где посмотреть регулирует ли у меня и на каких оборотах мой боковой работает?
ну подключил к мамке скажем в 1-Chassis Fan connector, и в биосе или через проги в винде смотрю обороты
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Jared_BLR писал(а):
нет.
Ну тогда можно подозрительный винт временно вставить в док станцю, предварительно подложив под него резинки. Как альтернатива держать боковую крышку открытой и как появится шум трогать винты и корзину ХДД рукой.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Ребят, а какой программой контролировать скорость Thermalright TY-140?
Corwy причем сдесь программа? и именно TY? подруби к выходу на мамке который регулируется, задай нужные настройки в биосе и все
NikeFreak
Подрубил, хз где в биосе. Уже облазил всё, есть меню, где просто показывает скорость всех вентиляторов.
Lambert писал(а):
Jared_BLR писал(а):
Lambert, ээ, что сата док?
piN писал(а):
Каким образом? оО
Я уже писал много раз. Приклеить вентилятор на двухстороний скотч. Он отлично гасит вибрацию и отдвигает вертушку от решётки. Если мало на два слоя что толщина была больше. Как альтернативный вариант на шпильки что идут из комплекта Thermalright X-Silent. Но этого точно мало, надо ещё что то подложить между вертушкой и стенкой. Например резинки по краям.
Что за резинки? Антивибрационная прокладка подойдет? У меня все вентили, включая этот боковой, на силиконовых шпильках...
Вот прочел:
Плохие новости: прокладки выгодны только для одной категории людей – производителя, который их продаёт, так как крепёжные винты, в любом случае, проводят бoльшую часть вибраций. Резиновые/силиконовые болты или винты намного лучше, поскольку они гасят вибрации. Использовав их вместе с тонкой плоской прокладкой из отдела сантехники в магазине, вы получите вентилятор с идеальным креплением. Используйте болты из мягких материалов вместо обычных винтов для вентилятора.
Есть варианты без скотча?
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Скотч самый лучший. Я как на скотч прилепил, сразу избавился от шума. Продаётся почти в любом хозмаге. Если по каким то причинам вы против скотча, попробуйте подсунуть под вентиль например туже резиновую прокладку, или ещё что, неважно, главное мягкое и достаточно толстое. Резики растягиваются, порваться не должны. Как я уже много раз писал- Нужно увеличить зазор между вертушкой и стенкой.
А можете скинуть 2-3 фотки с разных ракурсов, чтобы точно понять что и как вы сделали?
Самое лучшее по борьбе с шумом вентиляторов - удалить корпусную перфорацию / убрать препятствие с пути потока.
Парни, если таким обклеить обе дверцы
http://www.bass-by.com/index.php?productID=1002
Профит какой-то будет?
Каким образом? Посмотрите фотки, я на предыдущей странице выкладывал...видеокарту снять что ли? :D
Ребят подскажите пожалуйста:
Выбираю между двумя моделями . Модели с окном мне не нужны. Поэтому выбирать буду между KKN2 и KKN5.
KKN2 стоит 2717 руб.
KKN5 стоит 3188 руб.
Стоит ли переплачивать почти 500 р. за 2 порта USB3.0? Или у KKN5 есть ещё какие-то преимущества перед KKN2?
Фото: 37
UPSman стоит. Главное отличие нового корпуса в бОльшем отверстии под бэкплейт. Если будете ставить санди /айви от интел то вам однозначно ккн5, мне свой пришлось болгаркой расширять чтобы назад поместился бэкплейт под водоблок.
Вчера сделал новую версию фильтра на боковую панель корпуса, с помощью шифона и тонкого двустороннего скотча для тканей.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Срезать корпусную перфорацию (отверстия такие :) на посадочных местах вентиляторов) в местах установки корпусных вентилей. Это сильно снизит шум от их работы.
Romoro корпус будет использоваться только для воздушного охлаждения, максимум добавится 1-2 вентилятора.
Есть тогда смысл брать KKN5?
Фото: 37
UPSman смотря какое воздушное охлаждение. Если боксовый кулер то пойдет, если любой другой крупнее с бэкплейтом то болгарку / дремель в руки. да не жмись из за несчастных 500р. Корпус берешь на долго. Еще посмотри на corsair carbide 400r, тоже хороший корпус.
5 мегатонн света!
То есть дырку в боковой крышке, чтобы там сразу был напрямую виден вентилятор? Тем самым засасывая тонны пыли? :D
У вас есть фотки подобных примеров? :hi:
Последний раз редактировалось piN 10.04.2012 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Romoro вообще это для друга :) у меня кулер мастер хаф
А у друга бюжет на корпус 3000 р.
Ну в общем если Noctua или Thermalright Silver Arrow или другой крутой кулер на проц ставить, то считаете что лучше брать корпус KKN5?
Корпус берется для этого железа:
CPU: Intel Core i5-760
Cooler: Thermaltake Frio
MB: GigaByte GA-P55A-UD3
RAM: Kingston KHX1333C7D3K2/4GX
HDD: Western Digital WD20EARS
PSU: Corsair CMPSU-650TX 650W
GRAPHICS: MSI GF GTX-470 1280Mb 320bit Twin Froz II
Планируется делать на машинке лайвстримы. =)
Фото: 37
UPSman а у фрио тоже вроде бы бэкплейт есть, если мне память не изменяет. Апгрейд планируется? Если да то лучше новый конечно, разница не так велика чтобы брать старую версию.
Да точно http://www.techpowerup.com/mobile/revie ... rio/2.html у фрио есть бэкплейт. Однозначно надо новый, иначе велик риск необходимости резки корпуса . Оно надо?
5 мегатонн света!
