Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 151 из 365<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 365  >
плохо, вот поэтому я и думаю - может тогда с окном взять? =\
Krokoz писал(а):
Нет, что очень плохо. Опробовал установку туда вентилятора ... через пару недель вся внутренность корпуса [censor].
Либо ставить туда на выдув, либо ставить через фильтр, либо .... вообще не ставить (что и сделано).
Фильтра родного на боку нет.
DEMCiflex 140mm помогает мне с этой проблемой на Define XL
а есть ли вообще необходимость в использовании этого вентилятора сбоку?
может и без него видео нормуль продувается?
RRRrrrr!!! ну так, если нереференс кросс, то надо. а так обычно нет.
никак не решу с окном брать или без :bandhead:
с окном симпатичнее, можно попялиться на железки, но хз насколько от окна шумка/вибра хуже (я думаю крайне незначительно или я неправ?)
с глухой стеной с вентилятором большой лист шумки, но зачем это отверстие под вентилятор (даже закрытое шумкой), если sli/cross использовать не собираюсь :roll:
Фото: 26
Которые тоже должны быть симпатичными, а так же симпатичными должны быть все проводочки и их укладка, и пр., пр., пр. ... :D
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
RRRrrrr!!! без окна коробка смотрится более целостно, плюс возможность установки карлсона. Но выбор, конечно за Вами.
взял R4 без окна, белый :super:
я, после дешёвых корпусов, сейчас с ним как обезьяна и очки в одноимённой басне)))
за крышкой решётку, под которой фильтр, начал выдирать, а оказывается на неё нажимать надо, и она сама отщёлкивается :crazy:
внешне есть один косяк - разъёмы usb 3.0 выпирают вверх на милиметра полтора, утапливаться не хотят, пружинят.. не понимаю, как они там крепятся
Добавлено спустя 1 час 25 минут 4 секунды:
фото usb
и ещё косяк :shock: на крыше под решёткой винт:
фото винта
это из-за незамысловатого крепления разъемов. У меня на XL тоже немного выпирают.
Бонус!
а у нас можно где-нибудь приобрести вентиляторы Fractal Design Silent Series R2 140mm ?
в яндексе вылезают только забугорные сайты
Фото: 619
почти уверен, что нет, самое простое: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... mm&_sop=15
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
а за ту сумму, которая в итоге выйдет, можно и у нас купить что то на много лучше!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Последний раз редактировалось pahan-08 20.05.2013 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
ясное дело, но это уже другой вопрос :)
Фото: 4
бесспорно :-)
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 56 секунд:
RRRrrrr!!!
кстати-кстати, у меня, кажись, валяется 1 вентиль SSR2 и 1 вентиль первой серии. или оба первой серии. завтра гляну, если интересно.
Куратор темы
Офигенно бы смотрелся рядом с холодильником:
Node 304 White
:good:
Да и вообще: нравятся мне фракталовские изыскания на тему корпусов как бытовой техники :mosking:
P.S. Люди, да запомните вы: на боковую стенку лучше крепить карлсона "на выдув"! Тем более, если у вас нереференс или, того круче, Sli/CF из оных!
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Фото: 619
Aethery писал(а):
Node 304 White
ага, главное не спутать его с микроволновкой и не подогреть кросом или сли - хавчик :)
Куратор темы
aggression, откель там Sli/CF - в mini-ITX-то? :shock:
Фото: 619
ну вдруг, умельце хватает ;)
Куратор темы
Вот ведь любитель чего-нибудь запалить/сварить/поджарить! :mosking:
Фото: 4
qball писал(а):
Приехал и мой define r4. Заказывал обычный, а приехал с окном и затея сделать комп тише как-то сразу умерла. Корпус без видимого брака - вмятин, ржавчины нет. По сравнению со старым чифтеком сталь во фрактале конечно консервная. Штатным вертушкам пришлось сразу снижать скорость - шумные на 1000 об. Самый главный облом был с БП. Поставил его вентилятором вниз и по ощущениям он стал работать еще громче и намного. Вообщем на выходе получилось по шуму так же как в старом чифтеке, вибрация корпуса такая же, температуры поднялись.
Еще из минусов - нет спикера, провода от кнопок и усб уложены так, что я засунул двдром в верхний отсек с очень большим трудом.
Корпус важная часть но не определяющая когда речь идет о создание тихой системы.
12,3 кило и тонкая сталь :oops:
На то они и штатные.
Это проблема не корпуса а БП, меняй.
Замерял шумомером?
:shock: Ищи виноватого, и меняй.
Расплата за тишину.
