Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 151 из 174 • <  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Здравствуйте. Нужен корпус для системы с высоким процессорным радиатором. Прошу посоветовать что-нибудь.
Фото: 5
XE11oss
Зачётная системка. :up: ;-) :beer:
XE11oss
огромное спасибо. как это было не тяжело, но я себя заставил и прочел всю тему, начиная с 2004 года. было много чего интересного. много разных модификаций, но с живыми фотками, реально единицы, а вот с задействованной шумкой не одной.
походу все кулеры 12 см? и если я не ошибаюсь, то салазки для НДД стандартные?
сейчас задумался о покупке одного корпуса. но не Бигтовер, а скорее всего медиумтовер, т.к. 8 Ндд точно не будет :)
Напротив винчестеров стоят 3 штуки 92Х92
Салазки стандартные
Есть ещё второй компик, для просмотра видео на панели! Miditower Chieftec CH-03B-B-A
#77#77#77#77#77
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 / i7 - 4790K + Silver Arrow SB-E / Gibabyte GV-N780D5-3GD-B/ HX324C11SRK2/16 / Plextor M5 Pro Xtreme 512 GB
Вопросы счастливым обладателем корпуса Chieftec Smart SH-01B-B-B - как ваше общее впечатление от корпуса? Какие возникали неудобства при его использовании? Влезет ли туда высокий процессорный радиатор (Thermalright Ultra-120 eXtreme, IFX-14, Prolimatech Megahalems, Noctua NH-D14)? Сколько там можно повесить вентиляторов (и каких по размеру)?
Chieftec Smart SH-01B-B-B и Chieftec CH-03B-B-A абсолютно одинаковое шасси! Разница в отсутствии у Chieftec Smart SH-01B-B-B фронтовой дверки, панелька с портами с боку перенесена на лицевую сторону, и в комплекте идёт вентилятор 92Х92 напротив процессора!
По поводу влезет ли в корпус перечисленные вами радиаторы, влезут! (если напротив процессора не будет вентилятора на дверке!)
Для примера на фотках выше в корпусе Chieftec CH-03B-B-A установлен ICE HAMMER IH-4405 Размер радиатора 125(Д)x105(Ш)x150(В) мм
Thermalright Ultra-120 Extreme
Размеры (ШхГхВ)145 х 90 х 160 мм
Thermalright IFX-14
Размеры (ШхГхВ)147 х 124 х 162 мм
Размеры (ШхГхВ) 130 х 74 х 158,7 мм
Noctua NH-D14
Размеры (ШхГхВ) 160х140х158 мм
Вентиляторов можно повесить 1 -120Х120, и 4-92Х92
#77#77#77
XE11oss, tnx за полезную информацию! На моей материнке будет всего 6 разъёмов для подключения вентиляторов, два из которых я 100% использую (2*Zalman ZM-F3 1800 rpm), ещё один - для охладителя памяти, остаётся 3 разъёма. На заднюю часть корпуса вешать 120мм вертушку считаю лишним (туда будет дуть близлежащая вертушка с радиатора процессора), на боковой крышке напротив процессорного радиатора вертушка помешает радиатору. Оставшиеся 3 места под вертушки (на боковых крышках) я планирую занять 92мм вентиляторами. Будет ли в описанной ситуации оптимальный воздушный поток внутри корпуса? Какие вентиляторы лучше всего повесить? Я нашёл такой: Thermaltake A2017 (4000 rpm, CFM 78.8), шум меня не волнует. Такой подойдёт?
Кажется этот вопрос уже не по теме, в этой теме обсуждаются КОРПУСА! Системы охлаждения это уже другая тема! :D
Вентилятор на заднюю стенку советую всё таки повесить, обдувать девайсы конечно хорошо, но чтоб в корпусе циркулировал воздух тоже очень важно!
Qu@dr0
В описанной ситуации вполне достаточно будет, если вы установите все вентиляторы с оборотами не более 1200.
На заднюю стенку тоже нужно поставить вытяжной 120мм вентилятор.
Три 92мм приточных + два 120мм вытяжных (в т.ч. один в БП) обеспечат охлаждение любой разогнанной системы.
wats0n, если повесить на заднюю стенку корпуса 120мм вентилятор, останутся разъёмы только для двух 92мм вертушек, как их лучше развесить - по одному на каждой боковой стенке или оба на одной (на той, к которой прикручивается мат.плата)?
Qu@dr0
Думаю вентилятор 120мм на задней стенке можно подключить прямо к БП.
А два 92мм - к разъемам на матплате.
Куда ставить 92мм-е вентиляторы на боковых панелях - лучше подобрать экспериментально, или может еще кто-что посоветует.
У меня в корпусе приточных вентиляторов вообще нет.
Только сзади один 120мм вытяжной на 1200об/мин.
Обе боковые стенки заклеены виброизолятором.
Разогнана только видюха. Старенькая уже. Не тянет.
Скоро 5870 будет. :-)
А вот уже с 5870 ...
Последний раз редактировалось wats0n 25.05.2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
а я поступил проще вырезал на боковой дверце 2 отверстия под 14 см вентиляторы правда не круглые а квадратные со скошенными углами установил на вентиляционную сетку (купил в строительном магазине за 100 руб) со съемной решеткой под которую наклеил колготки теперь и кроссу прохладно стало а то раньше температура на GPU за 80 была сейчас около 45-47
Вот только пока дырки прорезал всю стенку поцарапал надоть красить однако
Интересно фотки глянуть что получилось? Я резал под 120Х120 так как под этот размере есть решётки которыми можно всё прикрыть!
И на будущее чтоб не было царапин нужно использовать бумажный скотч!
Есть у данного производителя еще какие-нибудь светлые корпуса, кроме этого:
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 45183.html
XE11oss мне как раз пришлось по магазинам в поисках вентиляционной решетки полазить но смотрится нормально
Есть, наверно в каждой серии Chieftec! SL - обозначает серебро, или W белый.
Корпус Miditower Chieftec "LBX-01SL-SL-SL", серебр. (без БП)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=90026::::
Miditower Chieftec SG-01SL Silver ATX Без БП
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 75418.html
Bigtower Chieftec BA-01W-W-W E-ATX 450W (24+4+6пин), с дверцей
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 58243.html
Orgazmatron писал(а):
Analog резинки не надёжно. высохнут и рухнет всё.
я вместо резинок поставил застёжку-липучку (Velсro)
Стандартную ленту шириной 2 см разрезал ещё вдоль.
Получилась достаточно прочная конструкция.Температура не изменилась по сравнению со стандартными салазками.
Вибрация пропала полностью.
Единственный видимый минус-на той поверхности ленты,которая ворсистая вероятно будет скапливаться пыль.
Вот мой чиф http://s39..radikal.ru/i085/1006/2e/cf85aba9158d.jpg http://s002..radikal.ru/i197/1006/99/fc0e589ff064.jpg http://i061..radikal.ru/1006/9b/31fddb31c5e5.jpg http://i027..radikal.ru/1006/fe/6147bebd8bd1.jpg
Фото: 5
Bullwais
Шумкой обклеил?
А как вентили у тебя стоят (вдув, выдув)?
Darius13 в переди перед козиной 2 на вдув с друкой стороны корзины тоже на вдув два заде на выдув все 120 на 700об ! да шумкой !
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
есть планы о переделке корпуса мать поднять выше а бп установить в нис !
