Как думаете влезет ли в Thermaltake Element G видеокарта ati 5870 ?.
Примерное расстояние для видеокарты намерял 28,5 см (с погрешностью 1 см.) В общем может уже у кого стоит или кто-то знает (войдёт или нет) то я жду ваших советов , потому что сам уже запутался . Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
Есть корпус thermaltake kandalf lcs и есть дурная мысль о переносе блока питания вниз, никто не пытался этого сделать? Интересует реализация, нет особого желания изобретать велосипед.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Дублирую свой пост старый пост по Element G: 1 .Опережаю возможный вопрос, какой длины войдет видеокарта - по инструкции 28 см, но можно снять корзину для жестких дисков и тогда войдет порядка 43-44 см !!!, что и сделал, т.к. в ней потребности у меня нет. Это конечно, если у вас жесткий диск запихан в 5 дюймовый отсек.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Владивосток
Ребят а кто использовал Thermaltake SD200? Как впечатления? и конечно вопрос немного не в тему но на какую видюху его БП хватит? Ктонибудь видел его обзор?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Вопросик к владельцам TT Element G - можно ли отключить "веселые" огоньки вентиляторов? Если "да", то можно ли это сделать навсегда? Чтобы при повторном включении не приходилось натискивать кнепку феерического выбора...
И попутно - насколько свободно сможет в этот корпус влезть кулер Noctua NH-D14? Ну, если кому приходилось...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: MSK
Купил себе на днях V3. Интересная шутчка. Понравилось: - При необходимости можно обвешаться 120-ми, и получить монстра, который заткнет за пояс открытый стенд в 100% случаев. - Высокие ножки. - Дизайн - Теоретическая возможность установки СВО без кучи геммороя - БП ставится в любом положении. - Цена Не понравилось: - Толщина металла - Крепление лицевой панели (4 крепления металл, 2 - пластик). Могли бы так уж не экономить. - Заглушки отсеков 5.25'. Вынимаются с вероятностью сломать их защелки один раз и на всю оставшуюся жизнь. - Необходимость выламывать металлические заглушки - Излишняя шумность ввиду большого количества отверстий.
Конфигурации "Athlon II x2, 9600GSO, 2x1Tb WD CV_BLK"@650W OCZ с 2-мя Zalman F3 (на входе и на выходе) живется в 30-35 гадусах выше ноля в простое. Я доволен аки слон.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Становлюсь фанатом корпусов TT. Уже есть Армор. Дома сейчас юзаю Matrix, хочу перелезть с него на Element V. Только не нравится мне тенденция - плоский верх у корпусов верхнего ценового диапазона стал редкостью. Радиатор водяной СО ставить некуда
Приобрёл Element S, делюсь впечатлениями. Модель VK60001W2Z, с боковым вентилятором.
Приятный дизайн, приятная на ощупь матовая поверхность передней и боковых стенок. Дверца достаточно хорошо снижает шум переднего вентилятора. По ощущениям сильнее всего шумит именно он (120мм). Немного помучился с боковым вентилятором на стенке - его контакт не контачил со своей второй половиной на корпусе, пришлось подгибать в несколько заходов. Кстати, задний 140мм вентиль подключается к матери через 3pin разъем. Остальные, как известно, молексами.
В обзорах модели этого корпуса без бокового вентилятора (VK60001N2ZE) прочел, что переходник на 3.5" устройства отсутствует. В комплектации моего корпуса с радостью обнаружил рамку 5.25"->3.5", а в верхнем 5.25" отсеке были скобы для установки 3.5" устройства, так что кардридер не оказался брошенным
Конечно, по сравнению со старым корпусом, в котором даже не предусмотрена установка вентилятора на передней панели, температуры упали очень существенно - градусов на 15-20. Температура винтов - 30-33с; HD4890 - 45 в простое, 65-68 в играх, проц (E6850) примерно 35/42 - простой/игра. Всё работало на штатных частотах, только видео в простое имело заниженные.
Насчет внутреннего устройства корпуса ничего особенного сказать не могу, раньше имел дело только с дешевыми офисными корпусами. Так что кабель менеджмент оказался крайне приятной штукой. Отверстия в желобе для кабелей оказались достаточными, чтобы просунуть туда несколько кабелей питания, провода от вентиляторов, шлейф от верхней панели и 3 SATA шлейфа. Если всё сделать красиво и установить винты поперечно, интерфейсом к правой стенке, то без снятия этой самой стенки винты не вытащишь. По крайней мере у меня длинна SATA-шлейфов, убранных в кабель канал, не позволит вынуть корзину, предварительно не отключая винты. Отверстие на панели для крепления матери для доступа к бекплейту какое-то бестолковое. В моём случае, оно оказалось бесполезным, т.к. не совпадало с местами крепления кулера. Одноразовые заглушки на задней стенке тоже не айс, за эти деньги могли бы и нормальные сделать.
Не понравился ацки ядрёный синий диод индикатора питания на верхней панели. Ночью он офигенно проецируется на потолок в виде синего круга, диаметром около метра %) Подсветка верхнего вентилятора лишь немного отдаёт красным, можно сказать незначительно.
Но вобщем и целом корпус оставил приятное впечатление. При открытом окне шум корпуса не слышен, при закрытом пока не слушал ибо в комнате жарко. Осталось наколхозить что-нибудь с индикатором питания. Или же просто отрубить его.
корпус пока еще у меня - спрашивайте. Косяк о котором забыл упомянуть - высота кулера до 15 см (SantaCL, может с V9 на V5 блек эдишен взор перекинешь?). хотя это частая болезнь для мидлов. У меня у самого Антек P183
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
. Может кто знает. (очень надо).
В Thermaltake V5 Black Edition влезет. Производитель написал до 28 см. на самом деле там же как бы сделано под 5 дюймовые отсеки и карта ка бы пролазит вглубь. Береш карту заносишь углом вглубь и ставишь Я цеплял 5870 короткую от Сапфир и вижу что была бы длинее хоть 34 см - ушла бы вглубь. главное заранее цепануть питание.
_________________ продаю железо с обзоров http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=365581&start=80
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010 Откуда: Мурманск
Доброго времени суток.
В начале хотел приобрести Element T, но теперь прочитав здесь склоняюсь к приобретению Element V. Интересует, есть ли там возможность укладки кабелей или как там правильно называется и хватит ли длины кабелей в 51-52 см(проц. и мамка) для укладки или же удлинители потребуются, система см. профиль п.2?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: Ростов-на-Дону
SantaCL писал(а):
Подскажите пожалуйста влезет ли в Thermaltake V9 Black Edition кулер - ТТ big typhoon? именно Блэк Эдишн тк у него на боку вентиль 230х230
Про big typhoon не скажу, но Cooler Master TX3 стоит, и до боковой крышки еще см 3-4.
Несколько фич V9 с которыми столкнулся: 1) лучше брать корпус с 2х140 вентилями на боку, у меня сейчас там нет вентиляторов, одного верхнего на выдув хватает. 2) Вентиль на верху 200х200 а не 230х230, да еще и 2 см по толщине ,фиг найдешь какой на замену. У штатного крыльчатка хлипкая. 3) Брать лучше без БП, там он просто
Енто точно))) Никто не менял? там как добратся до управляющей панели,перепаять на зеленый. Корпус только вчера заимел. Может кто уже менял.
