FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
wats0n Спасибо за подробное объяснение! Но я удивлен креплением винта: это что же - в нем самом снизу отверстия просверлены ?? П.с. Кстати, это Вы сами так и крепили винт в этом корпусе?
А - да ! Что-то я совсем забыл как здорово везде винт понасверлен - словно специально для всех видов альтернативных креплений . Слушайте, это тогда и правда очень удачное крепление винта для этого корпуса ! Жалко только, что одного. Но, в принципе, можно и свою корзину сварганить а-ля http://www.cluboc.net/reviews/cases/lia ... /index.htm. В общем, модифицируемость корпуса, вроде, тоже получается вполне приличная!
wats0n А вот довольно необычные совпадающие отзывы о неисправных лампах питания и винта: http://hotline.ua/tx/chieftec_bravo_ba-01b-b-b/?tab=3 Дефект путсяковый, но очень несолидный для такой фирмы, когда даже в задрипанных noname корпусах такого никогда не встречал. В Ваших Чифах такого не наблюдалось?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2009 Фото: 2
Сейчас стоят два таких Чифа, в обоих не горит светодиод винта =) в одном ещё и питание не горит. Походу они там, что то намудрили с маркировкой у светодиода. Но, если честно я туда вниз даже не смотрю =) ибо зачем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Bullwais А ты не на дверьке смотри, а в самой панельке. Если и там нет, тогда подделка или брак (есть любители скупать брак и втюхивать как качественный товар).
