Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 154 из 184<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
moborist писал(а):
Как сделать экран, или еще советы?
В биосе все spread spectrum включи.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
NikeFreak Простые розетки, без земли.
Lambert В биосе один пункт spread spectrum. Стоит в авто, другой вариант - disabled.
CW_Butcher_SKP
Фото: 37
moborist disabled поставь. От этой хрени может шуметь, но ИМХО скорее всего заземлять комп надо. У меня косяк такой- дома сухо, статика есть, касаюсь пальцами хромовых "Полос" водоль морды или верхней крышки корпуса, хлоп, и комп виснет. Та же беда, где то с корпуса заряд на железо идет, не гуд...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
У меня тоже косяк был такой, боковую крышку снимаешь ставишь, ком в ребут. После смены блока и сетевого фильтра, все идеально.
Наобарот, попробуй оба включить. Это, в некоторых случаях, помогает.
moborist,
БП "шьёт" на корпус, видимо - попробуйте заземлить к центральному отоплению через соответствующее гнездо БП.
к отоплению не советую, лучше сделать заземление самому, ну вкопать здоровенный металлический прут в землю на пару метров и провести к нему провод, и на него все заземлять, как то так))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 37
Higher НЕНАДО к батарее!!! Я пробовал, комп ребутился постоянно. Лучше без земли чем с такой "землей"
А вообще по ГОСТу все щитки в подъездах должны быть заземлены, и линии идущие к электрическим плитам в квартире тоже с землей.
5 мегатонн света!
Romoro
А я, после того как шарахнуло, заземлил к батарее и звук в наушниках стал намного чище, хах
Higher если других вариантов нет то может и прокатит, но вообще это очень не безопасна.
Lambert Какие "оба"? В биосе 1 пункт spread spectrum. Попробовал отключить - не помогло.
Higher Заземлять к батарее чревато. Если соседи будут варить трубы, вашему компу не поздоровиться.
Еще такой момент - треск в наушниках появляется только в ресурсоемких приложениях (Heaven Benchmark). Например, в Аимпе музыка играет без помех.
Думаю, может БП поменять? Он у меня с 2007 года пашет.
CW_Butcher_SKP
Фото: 6
piN писал(а):
Ни у кого в нашем корпусе не стоит CNPS12X?
[TSC]-Our farms-Кто на чем кранчит? Фотографии систем и обсуждение #9348554
Добавлено спустя 43 минуты 14 секунд:
Верхний боковой вентиль не влезет если что. У меня стоит только нижний.
Это Питер, детка =)
А кто скажет, есть ли какой-то смысл ставить 80мм вентиль на обдув задней части процессорного сокета?
Пользоватся поиском не судьба? Короткий ответ: Если разгоняете проц то ДА.
Сколько можно повторять? Я наоборот советывал включить и проверить результат. Кстати там 2 пункта должно быть. Непосредственно для проца и WRM цепей.
Фото: 37
Graviton У меня на МоБо несколько элементов цепей питания вынесены взад мат платы, при этом они ощутимо теплые в простое и горячие под линксом... вывод - толк для меня есть. Если у тебя этих элементов нет - имхо нафига козе баян.
Забавно, они даже специальный кулер выпустили под 690-2 для установки на стенку http://www.ebay.com/itm/COOLER-MASTER-8 ... 27b31566af
А вот более доступные варианты http://www.ebay.com/itm/80x80x15mm-DC-B ... 3f0ecee30f
5 мегатонн света!
За такие советы банить надо.
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Вот ещё вариант: http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/ ... 4-pin.html
Как можно капитально почистить корпус? Очень интересует прочистка нижнего переднего и верхнего пылевого фильтра. Передний фильтр пытался снять, но единственный способ нашел это отогнуть переднюю металлическую решетку с верхней стороны и аккуратно потянуть фильтр.
В данной теме описано способ крепления вентиляторов в корпусе при помощи двустороннего скотча. Возник вопрос, если крепить через скотч, болтами притягивать нужно дополнительно или нет? И еще, если не скотч, то из чего можно изготовить виброгасящие прокладки для вентилятора, наподобие таких, как идут в комплектах с процессорными кулерами?
Фото: 37
Orward74 скотча хватает, не надо никаких винтов. Можно изготовить из силикона сантехнического, отливаешь из него любую деталь нужной тебе формы- ждешь застывания-юзаешь, читал тут где то, делали.
Goder55 Зачем вытягивать? Пылесосом прошелся и все гуд.
5 мегатонн света!
