Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 154 из 174<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
скажите спасибо что они у вас не горят ибо эти диоды как лазеры светят
у меня от них через всю комнату на стене пятно света было диаметром порядка 10 см
пришлось их аж корректором замазывать в свое время
Фото: 5
ciberworm
Это точно. Прожгут всё и глаза тоже. ;)
Фото: 4
Ну, не как лазеры, но яркие однозначно! Я синий залепил, а ораньжевый(слава всем богам, чифтековцы на активность ХДД ставят оранжевый диод) не так часто светит :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
значит не я один такой
у меня и без того иллюминации у компа хватает
один вентилятор в боковой стенке чего стоит
Собираюсь прикупить корпус новый. Мучаюсь с выбором Chieftec ATX CH-01 SL-SL-B или ZALMAN Z7. Как в Chieftec с охлаждением? Хочу поставить побольше винтов.... :-)
The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame...
yuri86 у меня в чифе стоит 6 винтов и им прохладно обдув 2х120 !
Когда я писал про "намудрили со схемой" я как раз и имел ввиду, что они перепутали +/- у диодов. Кстати, на втором синий диод как раз и горит потому, что я учёл прошлый опыт и подключил его наоборот, а индикацию ЖД подключил как есть. А лезть и менять местами действительно лень.
П.с. А какие чифы стоят, именно вот эти - http://hotline.ua/tx/chieftec_bravo_ba-01b-b-b/?tab=3 - ? Или еще какие есть или были?
Таких - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 45183.html - или таких - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/10679 - не было?
Один СА другой ВА.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Милый писал(а):
Один СА другой ВА
У вас что, стерео-комп ??? :tooth:
В смысле??? =)
Стал обладателем Chieftec Smart SH-01B-B-SL :-) Почитав отзывы в инете сделал выбор именно на нем и не ошибся ! Может кто то подскажет как правильно организовать вентиляцию в корпусе исходя из посадочных мест под кулеры в этом корпусе, диаметр, вдув-выдув и на сколько оборотов ( вентиляция важна, но и гул не приемлю ) .
vernita
Охлаждение надо делать так:
1) Закрываем отсек с жесткими дисками от основного объема корпуса плотной переборкой (я сделал из картона) дает снижение температуры винтов на 3-4 градуса. Ставим в этот отсек 3 по 92 см вентилятора через резиновые гвозди напрямую к стенке.
2) Если нет желания портить боковую сену то ставишь 2 по 92 см на резиновые гвозди над процессором и видеокартой на вдох (желательно юзать капроновые чулки в качестве фильтра). Я поступил маленько иначе над процессором и видеокартами было прорезано 2 отверстия под 140 мм вентиляторы получил падение температуры на 6 градусов на процессоре и 14 градусов на кросе из 2Х4850
3) Над блоком питания устанавливаешь на выдох 1 на 120 мм или 140 мм (бывают с креплениями под посадочное место на 120)
4) Все штампованные решетки желательно удалить и вместо них проволочные грили поставить
5) При колличестве внтов более 2 желательно их на мягкий подвес чтоб не резонировали. Очень хорошо себя показали салазки изготовленные из туристического коврика.
6) При возможности юзай реобас даст сильное уменьшение обшего шума системника. Выступающие ручки реобасов устраняются путем утапливания самого реобаса относительно передней панели на 5-6 мм внутрь корпуса.
7) Желательно использование колесиков для транспортировки компа (у моего вес в районе 50 кг. по квартире перемещается исключительно своим ходом).
После таких доработок у меня комп ночью практически не слышно с 1-1.5 метра (немного пробиваются шум винтов в работе при условии что установлено 6 HDD). Но я планирую еше обработку автомобильной шумоизоляцией для окончательного убивания паразитного шума.
vernita,
2x92 mm вентилятора на правую стенку спереди для охлаждения хардов,
вентиляторы лучше сразу выбирать потише, тут на сайте есть тема по их выбору.
На левую стенку - один 92 мм вентилятор на вдув напротив видеокарты,
120 мм на выдув на заднюю стенку. При необходимости можно еще поставить вентилятор напротив процессора.
На вентиляторах советую особо не экономить, особенно на передних.
О_о, что ж вы туда такого нагрузили? :spy:
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
запчастями :-)
ciberworm
А что это за мягкий подвес для винтов, его можно отдельно купить? Не подскажете, где? А то никогда не встречал подобную штуку.
Кстати, и резиновые гвозди разве продаются отдельно от вентиляторов? Тоже очень интересно, где можно купить.
Заранее спасибо!
Фото: 5
Да.
Да простые резинки можеш использовать, а чтоб не порвались брать нужно такие http://odeon1.ru/rez6_pid_38.htm
Darius13
я делал так
1.брал полоску коврика
2.приклеивал на нее полоску пластика
3.делал в пластике дырки под болтики
4.прикручивал болтиками напрямую в HDD
на каждый винт по 2 полоски надо с одной и другой стороны
а вообше про эот метод написанно в персональных страницах http://people.overclockers.ru/2s22p4/record2
а силиконовые гвозди мне с куллерами в комплекте достались но я знаю что они точно отдельно продаются
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 47 секунд:
Наконец то привезли мои новые вентиляторы 2 по 92 1 на 120 и 1 на 140 в замен убитых временем.
Буду сегодня сравнительные тесты проводить Zalman f3 VS Scythe Slip Stream 120.
Посмотрим кто тише но сдается мне скоро и остальные залманы буду всем скопом менять (дороговато конечно выйдет а что сделаешь)
Darius13
Хм... а как из простых резинок делать подвес для винта?? Я что-то совершенно не представляю себе принципы данной конструкции :insane:
ciberworm
Кстати, а если просто посадить винты через резиновые шайбы, разве эффект будет не аналогичный?
Фото: 5
-AG-
Я у себя сделал так
Отрезаеш одинаковые отрезки резинки, сшиваеш (чтоб стало колечко) и всё. :) Дальше в корпусе натягиваеш как на фото.
-AG-
при таком методе посадки шляпки болтов очень сильно утоплены в коврик
и использовать можно стандартные болты
если использовать резиновые шайбы то болты отдельно искать придется
плюс такое крепление менее надежно чем из коврика
ведь из коврика использует стандартный метод установки просто подвес мягче становится
вчера доделал остальные 3 крепления которые в свое время куки не дошли доделать гул от винтов ушел окончательно
сегодня буду устанавливать новые вентиляторы
Darius13
Т.е. винчестеры вообще без винтов закреплены - просто в прямом смысле висят на двух резинках?
Если так, то это еще повезло с корзиной - не во всякой корзине найдутся такие удачные вырезы для протягивания резинок.
