Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 155 из 174<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 5
-AG- писал(а):
Т.е. винчестеры вообще без винтов закреплены - просто в прямом смысле висят на двух резинках?
Да.
-AG- писал(а):
не во всякой корзине найдутся такие удачные вырезы для протягивания резинок
Всё дело в фантазии, придумать можно любое крепление.
блин ну что за нафиг стоило немного поменять вентиляторы и опять стало слышно винты
Фото: 5
ciberworm
А как у тебя харды закреплены?
Добрый день знатоки :oops:
Долго выбирал себе кандидатов на новый корпус и вот к чему пришел http://hotline.ua/gd/29/cmp/?s=62913-78727-51603-146054. Сейчас в компе вот такая конфигурашка:
AMD Phenom 710x3 Socket AM3.
Scythe Mugen 2
GIGABYTE nForce720D GA-M720-US3 ATX
5Gb DDR2 Hynix 800MHz
SATA 500Gb WD 32Mb
WDC WD10EADS-00L5B1
GIGABYTE 4870 512 DDR5 PCIe
DVD+-RW NTC AD-5200S 20x Black
Chieftec 550W
Размещено все в этом корпусе Chieftec DG-01B-D-U.
В скором времени собираюсь добавить парочку винтов и заменить видео карточку на Радик 58..
Корпус должен быть просторный, в ширину не меньше 200мм (чтобы куллер поместился и крышка закрылась),в длину чтобы видушка стала нормально (без гемора с корзиной) и хотелось бы чтобы при следующем обновлении системы снова не пришлось менять корпус. :spy: На все про все 100$ +- 10.Ваши советы и ваши мнение :?: Спасибо
Смотря на єто http://forums.sumy.ua/attachment.php?at ... 1259438934 фото(Aegis) думаю что маловатый будет, http://www.overclockers.ua/cooler/noctu ... nh-d14.jpg в этом лучше будет(Chieftec BA-01B-B-SL), фул-тауэр наверное перспективней будет......
Последний раз редактировалось vov1989 03.07.2010 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
vov1989
Поправь ссылки.
ciberworm_Alex_VS_Darius13. Спасибо что поделились своим мнением :-)
[b]Darius13[/b на салазках из туристического коврика
люди направьте на путь истинный :?: :weep:
Фото: 5
ciberworm
Слышно сами харды или ещё и корпус голосит от них?
Может попробуй подвесить их.
Darius13
да харды почти не слышно было а после смены вениляторов с Zalman F3 на Shythe Slip их опять слышно стало
да и по какой то причине стенки опять резонировать начали
буду юзать герлен или визомат для убития гула от резонации просто раньше за шумом вентилятовов не так сильно гул слышно было
но до того как были обычные салазки гул был таким что сильно перекрывал шум вентиляторов
ciberworm писал(а):
ставишь 2 по 92 см на резиновые гвозди над процессором и видеокартой на вдох
А при посадке на обычные винты любые вентиляторы на боковой стенке будут гудеть на любых оборотах? И где, все-таки, можно достать резиновые гвозди отдельно? Нигде не могу найти :(... Может у вас есть "лишние", или я бы прикупил :). Прокладкой же их никакой на винте не заменить по эффекту?
Последний раз редактировалось -AG- 16.07.2010 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
-AG-
Прокладки не помогают.
Из доступного в ближайшей аптеке - беруши.
Фото: 70
Не совсем так, на 500 об/мин шума скорее всего не появится, правда и дуть вентилятор будет совсем плохо.
В магазине КулерОК.
Я крепил вентиляторы на резиновые шайбы (получилось довольно неплохо).
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO)
Шайбы с двух сторон стенок корпуса ставили? Сами вырезали, или тоже где можно купить подходящие?
Только не в магазине КулерОК - там всего одно наименование антивибрационных винтов, и то по заоблачной цене в 100 руб. всего за 4 шт.:
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10310
П.с. Эххх... ничего у нас в стране нет и, главное, не производят :( - а в Китае, говорят, такие антивибрационные винты в развес продают по 100 шт. меньше чем за 3 уе :).
Посоветуйте пожалуйста как грамотно улучшить охлаждаемость моего LBX.
Сейчас сзади один 120мм (~900 об\мин), один 92мм на 7v на вдув на правой стенке спереди (дует на два харда).
И один 92мм на 7v на левой стенке снизу (дует на видюху).
В связи с жарой харды прогреваются до 39C, а вчера изменил им подвес - отказался от рвущихся со временем резинок для денег, и посадил оба харда на резинки из трусов, + чулок натянул от пыли с внутренней стороны стенки. Но температура хардов теперь на отметке 42C держится :(
Сейчас только одна мысль - купить еще один 92мм для обдува хардов. Проблема только в том что пластмаска, на которую вешаются вентиляторы для обдува хардов, фиговая и получается мелкое дребезжание, поэтому боюсь как бы из-за нее не пришлось сажать на 7v еще и планируемый к покупке Floston 92q , который очень тихий.
Еще хотел придумать как на харды направить какой-нибудь 120мм для обдува, так и не придумал. везде посадочные места максимум для 92мм :fingal:
-AG-
Четыре винта, два 92мм вентилятора на вдув через Залмановскую панель заторможенные примерно до 500-700 оборотов (их совсем не слышно). Винты не греются, воздушный поток весьма ощутимый.
Фото: 70
-AG- писал(а):
AL_(a.k.a.SANCHO)
С двух сторон, закреплял на болтах. Крепил так: шляпка болта-шайба-стенка-шайба-вентилятор-шайба-гайка. Таким образом на каждый вентилятор использовал 12 шайб.
Сначала вырезал сам, но затем нашёл в продаже на строительном рынке. По цене 2 или 3 рубля за штуку.
AL_(a.k.a.SANCHO)
Ого! Это еще винты довольно длинные нужны. От конструктора "Юность", наверно, коротковаты будут :). А на саморезах то же самое только без последней шайбы разве не получится сделать с тем же эффектом? Кстати, какой все-таки эффект - до 2000 об/мин нет гула на средних по стоимости вентилях? И какие именно у вас стоят?
Фото: 70
-AG-
Таким образом установлены два Ice Hammer IH-120 (1200 об/мин), Термалтейк TT-1225 (1000-1500 об/мин) и Exegate (92 мм с зелеными лампочками 1500-2000 об/мин).
Полученным эффектом я доволен (отличие от жесткого крепления на шурупы очень заметно). Но шайбы надо выбирать помягче.
Правда к корпусу Чифтек я только присматриваюсь. Пока эти вентиляторы установлены в "самодельном" корпусе.
Я тут чуть-чуть переделал свой Чиф, результатом очень доволен
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/511.html
