Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 156 из 365<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 365  >
Куратор темы
Jared_BLR, у меня месяца три назад фильтр сгорел - сейчас сижу на банальном удлинителе, стремаюсь оставлять дома без наблюдения :( Надо разориться, но некогда! :bandhead: А так раньше тоже работал 24/7 года полтора подряд.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Сегодня прихожу домой - опять не светится. Прошло часа 3, подхожу - светится :applause:
Jared_BLR писал(а):
у меня дома еще проще - комп работает всегда, 24/7 )) Ну кроме отпусков и поездок на длительное время, конечно же.
Один в один наверно лет 5-6.
Aethery
А что во Внуково проблемы с подачей наруги?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 26
Fractal Design Define R4 PCGH-Edition
Подробнее.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 44
Krokoz
Немецкого не знаю...
В чём суть ? Тоже самое только без белых вставок и с лэйблом PCGames Hardware ?
Фото: 26
BE@ST писал(а):
Немецкого не знаю..
Ну есть же гугл :)
Там в тексте есть таблица сравнения. В принципе, фен, к прмеру, и в Африке фен. Сам еще подробно не смотрел, но кроме черного дизайна нет посадочных мест для вентиляторов на левой крышке и сверху, т.е. вместо 7 вентилей можно поставить только 4. Что там еще, надо посмотреть вечерком.
Куратор темы
Максимилиан-80, скачет и довольно сильно.
BE@ST, если вкратце, те же яйца, только в профиль: максимально "тихая" модель с минимально возможной вентиляцией. Идеален для полу-пассива.
Фото: 26
... позволяющие не гонять кошаков с их любимых мест :D
Куратор темы
Именно. Я, правда, к кошакам не оч отношусь - у меня больше на корпусе пиво "отдыхает" )))
С вопросами выбора железа обращаемся в соответствующую тему. За корпусами идем сюда. Aethery
Последний раз редактировалось Aethery 22.06.2013 22:15, всего редактировалось 1 раз.
парни, подскажите: потащил свой mini из ниши наружу, отщелкнулась фрональная панель :shock: ктонить имеет опыт как с этим "несанкционированным" отстегиванием бороться? (на стором inwin(e) надо минут 10-15 понапрягаться, с ответкой, чтоб получить подобный результат...)
Фото: 619
ни как... это сделано для удобства ее снятия... как минимум на Mini и R4... не надо прилагать конских усилий и т. д.
Добавлено спустя 47 секунд:
aggression писал(а):
на стором inwin(e)
это как сравнивать жигули и мерседес...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 26
Не тянуть за морду.
Krokoz писал(а):
Не тянуть за морду.
тянул как бурлаки: ладонь под морду - чтоб передние ножки приподнять и тащил (задние ножки на пленке, чтоб выежал без проблем.., т.е. усилие не большое) панели видимо ладонью тоже немного придавил, но отскочила влет.. я конечно сразу подумал про чёпики - но как то не романтично.. в мерседесе чёпики... может кто-то уже придумал что-то более технологичное...
Фото: 26
hk2, сколько раз таскал, опрокидывал (чтобы нижний фильтр почистить, т.к. у меня R3), ничего не отскакивает. Когда ставил красный светодиод под кнопку, не сказал бы, что легко снялась передняя панель, да, отрывать не пришлось, но небольшое усилие потребовалось.
Судя по обзорам в XL R2 должны вставать кулеры высотой до 170мм, у Archon SB-E (как и у обычного) высота 170.2мм, вроде бы должен залезть, верно?
Очень жаль.
Куратор темы
IIIBa6pouD, войдет, не переживайте. Еще место останется )))
Мужики хелп, купил 690 а она не полезла в мой старый корпус, теперь хочу заказать Fractal Design Define R4 Black или Define Mini помогите определиться с выбором, жестких диска всего 2 штуки,видео карта одна будет 690, да и все в принципе :-) не хочу громоздкий корпус в мини же все хорошо полезет?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
M@D*ALEX
Supports graphic cards with lengths up to ca 260mm when removable HDD-bay is in place
Supports graphic cards with lengths up to ca 400mm when HDD-bay is removed
Supports CPU coolers with height of ca 160mm
Supports PSU's with a depth of maximum circa 170mm
То есть карта должна влезть, а вот кулер - под вопросом (написано ОКОЛО 160 мм). У него высота 161 мм.
Заказал мини в мейджине, жду, надеюсь кулер полезет :writer:
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Мож у кого есть такой Hammer IH-2 Towers кулер в этом корпусе? а то чет переживаю, вдруг не подойдет :fingal:
Фото: 619
@M@D*ALEX
Есть вероятность того, что он не влезет... заявлена макс. высота до 160мм, но стоит учитывать торчащие трубки, накладки на первый лист радиатора и на сколько выступает процессор.
Вот фото с IH-4500, высота 153мм... задний карлсон 120-ка
как можно видеть, остается примерно 4-5см (если повезет, а то и все 3-4см),
а это 158мм максимум, но скорее всего 156-157мм...
у вашего 161мм...
