Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 159 из 182<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 182  >
SpaWn2004
А зачем его менять?Он же тихий совсем!У меня ни капли шума не было от него...
Железки в профиле...
2Ligas
Хочу поменять т.к. стоит корпус стоит давно, скорее всего уже запылился движок, шум то как таковой не особо напрягает. Да и хочу поставить с подсветкой.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Есть здесь обладатели Thermaltake ARMOR A60??? Если да отпишите своё мнение - удобство, охлаждение, тишина...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 8
Приветствую,
Хочу посоветоваться касательно подводных камней, которые могут проявиться при замене моего нынешнего корпуса (без рода и племени) на новый. Новый присматриваю такой - Корпус Thermaltake Element V Black Edition (VL200K1W2Z) размеры 220x532x537 мм.
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... ov=n&ovid=
Преследую следующие цели: простор в корпусе, минимизация пыли, снижение температуры в корпусе за счет штатного охлаждения Thermaltake Element V Black Edition и переноса блока питания вниз корпуса (т.е. по дальше от радиатора процессора).
В чём сомневаюсь:
1. Материнская плата у меня старая (2007-2008 ASUS P5B-E). Смогу ли я подключить все штатные вентиляторы (4-5 вент. сюдя из описания сайта ) Thermaltake Element V Black Edition? Разъём для подключения не поменялся?
2. Хватит ли длины проводов блока питания? Какие потребуются удлинители?
3. Шумность корпуса при мин./мак. работе вентиляторов? На корпусе есть регулировка вентиляторов. Нужная штука при использовании компа без нагрузки.
4. Как правильно установить блок питания ( вентилятор на блоке питания сверху на плоскости). Вентилятором вверх (т.е. внутрь корпуса) или вниз(вент. наружу)?
5. Другие подводные камни?
железо:
Материнская плата: ASUS P5B-E
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=Vz3WUDZlYUOJgOdd
Блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (W0103)
pa_ul
Хз.. сам маюсь таким вопросом, ток с element G
Фото: 8
Chuvak321
Во-во. Я тоже сегодня призадумался над таким варианом - Thermaltake Element G. На него хоть обзор есть. Более менее понятно.
Все вентили термалтейк, которые у меня есть/были подключаются по молексу, т.е. к мат. плате их не подключишь.
Провода у него довольно длинные, должно хватить. Вот только насчет провода для ЦП хз, если тянуть за поддоном, то нужен удлинитель или тянуть вдоль слотов расширения и планки портов ввода/вывода.
Самый шумный вентиль - это 140 мм, который крутится на 1000 оборотов и он не регулируется, оставшиеся 200 мм вентили с регулировкой.
Вентилятором вверх, снизу выштампованная сетка узкая даже для вентилей 120 мм.
Жалуются на тонкую сталь, лично видел, как мужик принес перекошенный корпус. Видимо его уронили или "шлепнули" на пол.
Фото: 8
LornV
Большое спасибо за ответы. Они помогли мне решиться в сторону Thermaltake Element G. :-) Удлинитель питания для ЦП куплю заранее.
у меня эта "сетка" занимает почти пол дна корпуса и сквозь ее дырки палец мизинца спокойно проходит.
у него дверцы согнуть не возможно! это тонкая сталь?
Intel i7 9700k|Asus TUF Z390 PLUS GAMING|32Gb Kingston 3466Mhz|Asus R9 390 Strix|SeaSonic Focus+ 850W Platinum|Thermaltake Element V
Вчера привезли сие чудо. Собрал, подключил все без проблем. По сравнению с предыдущим корпусом InWin'ом то разница существенная, тем более что боковая крышка была снята в нем.
Температура всей системы меньше , видюха в играх меньше греется на 5-10 градусов. Правда добавил помимо 3-х вентелей которые идут с корпусом еще 2-а своих. Тихий , удобный.
http://i082..radikal.ru/1010/81/bd33d875d1a1.jpg
http://s05..radikal.ru/i178/1010/0c/9387053f5983.jpg
http://s14..radikal.ru/i187/1010/6a/0a0f64c5454f.jpg
http://s41..radikal.ru/i093/1010/a0/e2754fe5fea4.jpg
Если в Thermaltake Element S поставить реобас, например, Zalman ZM-MFC1, то передняя дверка будет нормально закрываться? Чем чёрт не шутит. И можно ли будет в дальнейшем, в случае выхода из строя или плохих шумовых показателей, поменять 230-ки - боковую и верхнюю - на 140-ки (накрайняк, 120-ки)? Т.е. есть ли посадочные места?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 8
LornV
Купил и установил корпус Thermaltake Element G. Проблем с установкой не было. Корпусом доволен. Единственное, на корпусе нет динамика (пищалки ), так что пришлось оторвать динамик от старого корпуса и прилепить на новый. :-)
Наверно его нет на всех термалтейках :D у меня на Xaser VI тоже не было... хотя в корпус за 7-8к такую мелочь можно было бы и положить.
LornV
На старом, добром Armor имеется :-)
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
на сколько ориентировочно он шумный, в плане родные вентиляторы ,а так же шумоизоляция самого корпуса - шум кулера и видюхи в нём менее слышен чем в InWin???
Качество изготовления на уровне? Всё подогнано хорошо, зазоров нет??? Не пахнет дешевизной бюджетных??? ( как мой AeroCool внешне прелесть ,А внутри всё архаично)
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Из шума я слышу только легкий шелест который не напрягает совсем. Бловер в блоке питания теперь самый громкий . Кулер цп у меня на низких оборотах его не слышно, видюха немного слышна когда нагревается в играх. По качеству все ок, все подошло как родное. Дешевкой не пахнет )))
Сегодня купил Thermaltake VK6000 Element S Black, пока ещё даже не вытаскивал из коробки. Для полной сборки не хватает БП и РАМ.
Такой вопрос:
стоит ли заменять стандартные вентили на более тихие? И сколько ещё мест для посадки вентилей? Хочу докупить к нему Zalman'ы F3 :dance:
play hard go pr0
Тогда к тебе пару вопросов. ;)
P.S. Кстати, как я понял купил версию без бокового вентилятора?
Владельцы этих корпусов, расскажите, плз, о впечетлениях, какой именно стоит брать и почему
Thermaltake V9
Thermaltake V4 (Самый бюджетный, стоит ли вообще?)
Thermaltake Element T
Сам лично склоняюсь к Element T - вроде самый норм...
З.Ы. Краем глаза в обзорах читал про то, что мол может длины проводов от БП не хватить (Или в других обзорах, не помню уж). Так вот, у меня бп Thermaltake 750w - все норм будет?
sergeishel спасибо. думаю стоит брать :-)
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
