FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
kira2 В автопокраску отдать. Правда это будет стоить некоторых денег и придётся полностью вытащить все потроха из системника. Зато качественно и в любой цвет по твоему желанию. Ну или тупо купить краску в балончике и покрасить самому. Но тут результат не гарантирован.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Krasnodar Фото: 5
E1dar писал(а):
А кто может рассказать про качество охлаждения в CX-05? Меня немного волнует тот факт, что в отличии от подавляющего большинства корпусов "продуваем-насквозь", у CX-05 все вентиляторы работают на выдув (окромя корзинки HDD, но там поток-то не напрямую в корпус идёт).
Вентиляторы на вдох. У меня один диск, в нижней части поставил изогнутую картонку, направив поток воздуха в сторону видеокарты.
Кстати, взял себе второй Чиф. MicroATX. Ничего улчше среди компактных корпусов так и не нашел. Манал я эти 16кг гробы. Miditower Chieftec CD-01B-B Black-Black
Сразу выпилил вертикальный держатель для двух HDD, теперь рассояние для установки видеокарт порядка 35 см. Осталось купить третью Рампагу Gene и 2*5970:)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Украина
Спасибо вам за фото и впечатление. Странно что этот корпус не пользуется большим спросом У меня точно такой же. Самим корпусом доволен. Пришлось правда подарить друзьям все три вентилятора 120-тки, трещать начали после первого же включения. И очень раздражает не отключаемая подсветка. Днем еще сносно, а ночью освещает всю комнату. Боковую крышку уже поцарапал (на столе лежал болтик, я не заметил и положил ее не него). А так все супер, особенно нравится толщина стали. Не понимаю как люди могут пользоваться "консервными банками" вместо корпусов ? Уродский внешний вид, неудобная (еще и опасная) сборка, вместо жести - фольга, гул и дребезжание, отсутствие нормальной вентиляции. А закрытие боковой крышки, это вообще капец. Иногда без стороной помощи не обойтись.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Совет как устранить шум винтов у корпуса chieftec lbx-02, хотя подойдет и для других. В старом корпусе я этого добивался изолируя корзину с винтами от корпуса. Но в чифтеке корзины как таковой нет, винты крепятся на двух несъёмных вертикальных стойках. Пару лет промучившись, сегодня плюнул и удалил эти стойки, а на их место поставил корзину, оставшуюся от старого корпуса ascot (выше по ссылке). Вот фотка результата: #77 В отличие от ascot-а вместо трех заклепок пришло высверливать уже 18. Но оно того стоило. Шума от двигателей как не было так и нет, а вот треск головок упал очень сильно, даже у барракуды в режиме ahci. Мораль: выбрасывая старый корпус оставьте корзину. Вдруг пригодится.
очень интерисует насколько тихо работают кулера корпуса chieftec dragon CH-07b-b? хочу собрать очень тихий корпус, стоит ли этот своих 100 у.е.? очень неудачное непродуманное и неправильное расположение кулеров сверху корпуса, один из которых перекрывается блоком питания, ну конструктор корпуса очень сильно прогнал с этим, могли бы и перенести подальше от края корпуса чтобы кулер полноценно выполнял свою функцию, можно было бы и размер корпуса сделать больше хот бы в длинне. cooler master HAF 922 намного лучше больше и продуманней в этом плане за такую же цену
Система профильная, стоит 2 кулера на винты на вдув, один на задней стенке на выдув, проц в разгоне заставил мамку нагреваться до 38 градусов, было принято решение остудить немного, поставил на длинных винтах (40мм) кулер 92мм на боковину корпуса на вдув (обдув видюхи и мамки), КМ 212 обдувает остальное, Винты поставил для того что б избавиться от шума воздуха через отверстия, высота кулера от стенки 10мм, тяга присутсвует, температура мамки упала на 5 градусов в простое и на 10 градусов в нагрузке (39 против 49).... Кто нибудь ставил боковой кулер на выдув при референсной карте? По расчетам приточка была б важнее, ибо видик референс и продольный поток воздуха от башенного кулера на задний вытяжной, по идее поток воздуха от винтов мог захватываться в следствии низкого давления...
как у кого дуют боковые вентили на жесткие диски? На вдув или выдув? Переставлял сам, для себя решил что на выдув дуют шумнее и температура на 1-2 градуса увеличилась, на вдув - температура ниже и шума меньше...
Приветствую, товарищи! Приглядел такой вот корпус Chieftec DH-03B-SL вот здесь http://www.ulmart.ru/goods/196691/ но в интернете никакой инфы по данному корпусу не нашел... Может кто знаком с данной моделью и может рассказать немного? Благодарю!
Всем добрый вечер. Хочу купить корпус ATX Chieftec CA-01B-B-B, а так же Thermalright Silver Arrow, но есть одно опасение, поместиться ли данный кулер в корпус. Заявленная высота Thermalright Silver Arrow 166 мм, а ширина корпуса 205 мм. Заранее спасибо всем за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Darya_Dar У меня BA-02B-B-SL и Cooler Master Hyper212Plus (158,5 мм) - расстояние до боковой стенки ещё есть (на глаз максимум 20мм, т.к. 92х92х25 мм на крышку уже не поставить). Так что ваш Thermalright Silver Arrow по идее впритык должен влезть.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
в bigtower bravo -не влезает, упирается в замок боковой панели, но замочек легко снимается
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Вот теперь сижу гадаю ))), брать Chieftec CA-01B-B-B или все таки взять что то по шире например Cooler Master HAF 922 разница в 30 у.е., но с другой стороны Chieftec тяжел и монолитен, а Cooler Master HAF 922 весь в дырках и похож на дуршлаг (будет шумным наверное).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Kharkov
Darya_Dar, из этих я бы брал 922 однозначно. И шире, и охлаждение лучше даже на небольших оборотах вентиляторов. На СА-01 можно смотреть, если нужно ставить много хардов.
Здравствуйте! Почитал я данную темку, много полезного для себя накопал. Собираюсь приобрести корпус и смотрю только на Chieftec, остановился на модели CG-01B-B-B (нравится внешний вид, удовлетворяет внутренностями, и самое главное - одна из немногих моделей, доступных к заказу). Картинки посмотрел, на оф.сайте нашел, но хотелось бы рассмотреть его на "живых" фотографиях в реальных условиях, ну и почитать мнение владельцев. Заранее благодарен.
Возможно где и писали уже, но возник вопрос - как безопасно демонтировать дверцу на Chieftec BA-02B-B-SL ? А то стоят Zalman ZM-MFC1 Plus Black и Scythe Kama-Bay Plus (SCKB-2000BK) и держать дверцу открытой бесит.
