Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 160 из 182 • <  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 182  >
Купил Element T - доволен))) Только, поясните плз одну вещь - КАК поставить вентилятор вперед? Дырки есть, но они слишком маленькие, винты\резиновые хрени от вентилятора не проходят, а маленькие винты не вкрутятся в вентилятор...
У меня в комплекте корпуса есть винты М3 х 30 мм и гайки с накатной головкой, на них и прикручиваю. Посмотри, может и у тебя такие есть.
Вопрос к владельцам корпуса V3, кто сталкивался с проблемой когда установив БП вентилем вниз, решетка начинает зажимать вентилятор, если решетку снять проблема решится? или не стоит разбирать БП и лишатся гарантии?
Level 10 review :shock:
who cares about PC towers? :tooth:
https://www.studionarciss.ru
rubidiy писал(а):
Level 10 review
Жаль у нас нет таких обзоров, где симпатичная блондиночка в бикини рассказывает о железе :D
А корпус этот сомнительный во мнохих смыслах.
LornV
мне не дали а то была бы блондиночка типа:
http://www.youtube.com/watch?v=VRQFYIsenb4
продаю железо с обзоров
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=365581&start=80
irkutsk2@mail.ru
Заставили девушку собрать комп, причем какой!! Корпус DD дорогой зараза и провода трудно прятать в нем :-)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
фига, там даже реклама ангарского завода есть :D
Кто то использует V3 Black Edition ? как он от пыли защищает? там фильтры от пыли стоят во всех отвестиях под кулера или нет ?
Фильтр в комплекте идет только один для блока питания или нижнего приточного вентилятора.
кто ни будь пробовал к V3 к верхней крышке крепить 140мм вентиляторы?
согласен, но думаю, даже при невозможности должным образом организовать "проветривание" корпуса, в него можно было бы запихнуть все необходимые комплектующие для хай-энд системы, но без фанатизма вроде квад-эсэлай.
Вышел бы вполне себе тихий и производительный комп. Да к тому же еще и радующий глаз внешним видом.
А для оверклокинга разумеется не подойдет.
Фото: 138
В element G прожив меньше года, перестал просто крутиться, не понятно по какой причине, 140 мм на задней стенки, заменил на thermalright x-silent 140.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Он даже и на Quad-SLI расчитан :D там 8 заглушек PCI
А в чем проблема? Ширина корпуса позволяет. Правда, у меня наверх в V4 влез только слимовый 120мм - мешают гнезда памяти..
Упс, похоже что не влезет, если в верхнем отсеке стоит драйв:
Фото: 6
noname2 писал(а):
Если в Thermaltake Element S поставить реобас, например, Zalman ZM-MFC1, то передняя дверка будет нормально закрываться? Чем чёрт не шутит. И можно ли будет в дальнейшем, в случае выхода из строя или плохих шумовых показателей, поменять 230-ки - боковую и верхнюю - на 140-ки (накрайняк, 120-ки)? Т.е. есть ли посадочные места?
У меня как раз и стоит Zalman MFC-1 - дверца закрывается нормально.
Тоже задавался этим вопросом:) Но подумал что в крайнем случае посажу реобас чуть глубже:)
С реобасом на самом деле засада есть небольшая - у корпусных вентиляторов разъемы "молекс", а на реобасе 3-х пиновые.
Готового переходника я не нашел в доступности, в итоге спаял.
Про вентиляторы не подскажу, я оставил штатные.
Фото: 3
noname2
В самое первое посадочное место Zalman MFC-1 не встанет, поскольку там мешает петля крепления дверцы, а во второе и т.д. в самый раз, ничего не задевает... К большим вертушкам наверху и с боку без проблем сам сделал переходники и всё это подклюсил на реобас.
Корпус мне оч понравился, пол года назад выбирал между очень многих и в конце концов выбрал именно его... А сейчас продаю, так как перехожу на HTPC, нужно место в квартире и компьютерный стол надо убирать...
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
Фото: 6
У меня в первом стоит, петля не мешает.
Фото: 3
chs177, если первое у тебя внизу, то не мешает, а если первое - сверху, то да ))
Фото: 6
Первое - сверху, стоит Zalman MFC-1. Не мешает дверка, закрывается без поблем.
Тем петля в регулятор не упирается, хотя она и на уровне Zalman MFC-1.
Являюсь счастливым обладателем THERMALTAKE V3 VL80001W2ZA и БП OCZ ModXStream Pro OCZ700MXSP-EU. Братья по оружию корпусу/бп,
подскажите - как поставить БП лучше (вентилем вверх или вниз).
Видел тут фотки, где БП установлен вверх вентилем - но что-то терзают смутные сомнения что так - "правильно". Зачем тогда в корпусе штатно в месте под БП пылевой фильтр внизу (конечно можно его в соседнее отверстие установить при желании - но штатно он не там...). Пока предварительно поставил вентилем вниз (упирается в пылевой фильтр). Сам корпус приподнят над полом на 5 сантиметров(под передние и задние ножки поставил по деревянной "шпале" указанной высоты\ширины) + высота ножек корпуса. Внутри корпуса обдув хороший - 1 штатный 120x120 + 3 залмана 120x120 (штатный на задней стенке сверху -выдув, всё остальное на вдув: внизу, на боковой крышке, на передней панели).
