Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 160 из 174 • <  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Всем доброго времени суток.
Думаю приобрести корпус Chieftec Smart CH-09B-B (Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html). Интересует насколько эффективно охлаждение для жд и видеокарты, если укомплектовать кулерами сзади 120 и сбоку 90 ? Как быстро засоряется пылью ? Насколько эффективны крепления жд? Или может смотреть в сторону Zalman Z7 Plus (Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html).
Пользуйтесь гуглом... прежде чем задавать глупые вопросы :)
Много лет являюсь владельцем LBX'а , и только вчера понял одну вещь - прикрученные обычными винтами вентиляторы к корпусу дают неприятный стрекочущий звук - что сзади, что на правой стенке у отсека жестких дисков.
Многие годы боролся с этим понижением питания до 7v и всегда списывал это на дешевое качество покупаемых мною вентилей, но задумался - почему работающий в руках вентилятор не издает таких звуков. Убрал винтики с одного из вентиляторов и начал его тупо прикладывать к задней стенке корпуса, даже там где нет перфорации (дырочек). Куда бы я не приложил - всегда присутствует звук трещетки. Вероятно, вибрация.
Ну и пришел к выводу, что менять крепление у вентиляторов нужно.
Решил попробовать "силиконовые гвозди", которые шли в комплекте с Floston 120Q, и, о чудо, старый дешевый glacialtech 120мм стал тихим даже на его номинальных 950 об./мин.
Сейчас хочу купить похожие гвозди отдельно - переоборудую вентиляторы у корзины и будет мне щастье.
p.s. Неужели никого ранее эта проблема не тревожила? :spy:
Фото: 5
Analog
Так об этом уже давно писали (тут и в других ветках). ;)
Подскажите пожалуйста как правильно организовать воздушные потоки в корпусе CA-01-sl-sl-b
Сверху будет стоять 3хсекционный радиатор с клерами на продув наружу.
Будет пока охлаждать проц(q6600) и видео(gtx470)
Как поставить остальные 2*120 сзади и боковые на винчестеры 3шт 92, на другой дверце 2шт 92.
Передняя морда вся сетчатая с фильтрами. Или нет смысла ставить столько пропеллеров?
Спасибо.
Analog да, кстати. есть такая проблема. стоят тихоходные glacialtech, есть призвуки. но на гвозди пока денег жалко. пробовал сделать кожаные шайбочки под вентили - спасают, но не полностью.
кто вырезал перфорацию на этих корпусах и ставил вместо нее грили? есть фотографии?
Zuname, да не особо дорого вроде - под 30 руб. за 8 штучек: http://goo.gl/D4qkM
Статус: В сети
Фото: 23
Я корпусной вентилятор и вентилятор в БП закрепил с помощью обычных беруш (в аптеках продаются). :) К сожалению не помню на каком сайте прочел статью на эту тему.
Вот фотки результата:
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Фото: 53
На моей страничке фотки глянь.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
SkullBoneys
На дверь ставить вентиляторы смысла не имеет. Толку мало, а дверь дребезжать начинает. Сзади ставить оба на выдув. Напротив винтов ставить столько сколько, у тебя собственно хардов. Тоже на выдув, на вдув они повушают температуру внутри корпуса, что не есть гуд.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
http://images.people.overclockers.ru/97680.jpg
http://images.people.overclockers.ru/97705.jpg
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
у меня наоборот...когда дуют вентили жетких дисков на ВДУВ, температура винтов ниже на 2-4 градуса нежели при работе кулеров на ВЫДУВ...
Статус: В сети
Фото: 23
rapsodya Все пральна, для винтов нужно на вдув. У чифов схема такая - воздух заходит с морды, обдувает винты, идет к процессору и выдувается винтелями в заднице и БП. У меня например вообще нет вентилей у винтов (3 штуки), им хватает потока, схему которого я привел. Можно неплохо улучшить обдув винтов, заклеев неиспользуемую часть отверстий на против них по бокам.
:haha: Для того что бы повысить температуру, винтов нужно поставить штук 50. Так же вентили на выдув поломают схему воздушных потоков.
На силиконовых резинках выглядит эстетически приятнее и удобнее)
про беруши знал, да. читал, тоже не помню где
з.ы. подумалось - что если силиконовым герметиком по периметру вентилятора нанести слой, высушить и закрутить стандартными саморезами.
и хватит надолго, и этого слоя должно хватит для виброразвязки
http://www.intexprom.ru/_notes/foto/gerrmet/3-3.jpg
он по сути выдавливается в виде колбаски, что как раз
OQtagooi
rapsodya
CoolCmd спасибо за ответы.
Тогда дверь я порежу и поставлю прозрачную вставку. :dance:
Но потоки у меня будут выходить через 3x120 вверху, через радик.
Может поставить три напротив винчестера с пылевыми фильтрами на вдув. Напротив глухая стенка.
Заднюю 120 нижнюю под блоком питания на выдув.
Над блоком питания 120 на вдув тоже с фильтром, чтобы питала более свежим воздухом 3x120 сверху.
Все вертушки буду регулировать Scythe Kaze Server. 3x120-1канал, 3x92-2канал, 120 выдув 3, 120 вдув 4.
Имеет место быть такая организация?
Фильтры такие - http://cgi.ebay.com/DUSTPROOF-120MM-COMPUTER-CASE-COOLER-FAN-DUST-FILTER-/320585606953?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa4642729
Спасибо.
на видюху уже ватерблок заказал, так что никаких куллеров кроме корпусных не будет. Комп еще не собран. пытаюсь спланировать все заранее
Забанен
Насчёт вентиляции давно говорилось - в шасси с поперечным расположением дисков вентиляторы правого борта должны работать только на выхлоп, при этом нужно сделать глухую стенку между системным и дисковым отсеком :-).
Моему ветерану БА01 исполнилось уже 6 лет, он пережил 4 замены матплаты, забит дисками полностью. На фото система со стендовой видеокартой GF8800GTS640, сейчас стоит Печка GTX580, и я уверен, что влезет в него ещё не одно поколение одно- и двухпроцессорных графических монстров (жду бутерброд GTX595 :-)). Насчёт вибрации при штатном закреплении дисков - она заметна возможно для хлюпиков с нежными ушками, но не для механиков-дизелистов. Вибрация была заметно сильнее с дисками WD4000KS, чем с нынешними WD1001FALS. Сейчас мне стало мало 8 жёстких дисков. Есть ли у Чифтека модели на 16 - 32 жёстких диска? А то сейчас 4 порта САТА из 12 на моём контроллере 3WARE остаются незадействоваными, длины САТА шлангов не хватает, чтобы поставить ещё 4 диска в 5дюймовые отсеки. А кабели у этого контроллера нестандартные :-). Кстати, прокладка САТА шлангов прошла довольно беспроблемно:
Проблема с установкой высокого кулера ЦП решена просто:
Верхний пропеллер я оставил для того, чтобы дуть на модули памяти, это позволяет не ставить корсаровский кулер для памяти :-). Всё работает без реобасов, вертушки - тихие Гляциалы.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: В сети
Фото: 23
Самое главное - удобнее. Я например с тех пор не вынимал корпусеой вентиль что бы крыльчатку почистить, неохото его опять засовывать обратно, пыль просто выдуваю.
Смысл в том, что бы отказаться от винтов, шурупов и прочих твердых предметов. ИМХО ничего у тебя не получится. :)
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Я бы сюда вообще ничего не ставил. Если поставить на вдув, то это поток будет засосан тремя винтелями и за пределы угла не уйдет (у БП винтиль внизу, да?). Если на выдув, то будет вместо трех вентилев 4, один хрен.
И вообще у меня сомнения в нужности аж трех вверху. Они будут тырить воздух у процессора. ИМХО.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Только уточняй, что это нужно делать, когда стоит порядка 8 дисков как у тебя. ;) А у большенства людей - один, максимум два винта.
Забанен
CoolCmd
Одиночные диски тоже могут быть очень горячих моделей :-). А у меня их и много, и греются они на открытом стенде, хоть греночки жарь.
Статус: В сети
Фото: 23
hlu386 Дык на открытом стенде и один винт летом за 50 уйдет. :( А вообще я не придставляю как можно находится рядом с таким монстром. Зачем тебе столько винтов?
hlu386, первую фотку можно где-нибудь в бОльшем разрешении посмотреть?
Забанен
Analog
Нет, на оверах я её заливал в разрешении чуть менее 640*480. Если надо - вышлю оригинал на мыло.
CoolCmd
Всё дело в подборе вентиляторов и в устранении препятствий воздушному потоку (грили вместо штампованных решёток). Все 120ки корпусные - на 900 об/мин, процессорная примерно на 1500 (нонейм пропеллер, т к Термалрайт я голый заказывал), 92ки - на 1200 :-). Эта машина работала сначала файлосервером в любительской самодельной сети по микрорайону, а теперь я хочу подключиться в провайдерскую локалку. Дисков много не бывает, ведь счас блурэй фильмы весят по 50 Гб :-). Планируется только расширение ёмкостей, потому и ищу корпус на большее число дисков. Что касается шума, не поверишь - но я сплю спокойно в метре от машины, она работает 24/7 когда я дома между морскими рейсами. Офисники с боксовым кулером Интел и то больше шумят.
CoolCmd
Так 3-120 вверху продувают радиатор СВО!
Под ними и хотел на вдув 120 чтобы более свежим воздухом продувался радик.
А основной контур воздушный будет идти от винтов 3-92 вход, и выход 120 под блоком питания. Как то так. :tooth:
Процессору воздух не нужен, он с ватером. :super:
Забанен
SkullBoneys
Лучше не порти корпус системного блока, а сделай выносной модуль водяного охлаждения в отдельном корпусе, чтоб в системник шли только шланги. Ни один 3-вентиляторный радиатор с компутерными чахоточными вентиляторчиками не будет лучше радиатора от автомобильного двигателя с вентилятором от сплит-системы :-).
