Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Provider У интела ОЧЕНЬ горячая логика и этот самый Q45 будет греться сам по себе считай на кровне камня. Поэтому м mATX и тем более слимовый лучше его не пихать иначе получите всегда работающий на повышенных оборотах кулер на процессоре и в БП (штатный корпусной в этих кузовах и так довольно шумноват).... Далее не понятно зачем вам дискретная видяха при наличие интеграшек.. Как игровая она один фиг НИКАКАЯ и только нагрева добавит в вашем системнике. Берите мать на 780\790G и камень побыстрее с TDP 65W. (если таньга хватит то 45W) БЕЗ доп видяхи.
если так хочется всёж интел то смотрите в сторону матерей на nvidia логике... Сам использую мамку на nf7150 и доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Voron Дело в том, что встроенное видео не сможет передать звук в новых форматах - Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Хотя и слушать такой звук шас не на чем (ресивер такие форматы не поддерживает), да фильмы с таким звуком редкость (а уж рипов таких точно нет). Но на будущее все равно хочется. Тут выбор скорее в платформе - интел или амд? Что будет лучше/предпочтительнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
ИМХО мать поменять гораздо проще чем ресивер. Поэтому я бы не стал щас заморачиваться выводом этого "супер-пупер" звука. Когда это станет настолько распространенно и доступно - тогда и железо подходящее искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Москва
Ворон абсолютно прально написал
Просессор заменить на амд желательно на ядре виндзор степинга F3...какойнить 4600 например (вчера сравнивал бризбейн и виндзор, если найдешь виндзоры бери не думай, меньше температура чем у бризбейна (я сам в шоке от этого парадокса) больше производительность)
Материнку бери на 780G со встроеной видюхой
Винт только не вестерн....если меньше нагрева и нужна тишина это самсунги....в крайнем случае это 410AS серия сигейта
бррр...потому что...из того что щас продаеться самые тихие и холодные это винчестеры самсунг...тебе же эти параметры важны я так понимаю.
На втором месте это 410 AS винты сигейта...под вестерн надо корпус тяжелый...иначе будет вирбация....был случай ставили водянку....так винт с гидронасосом так в резонанс входили что уши закладывало.Отсюда вывод...или корпус легкий...а он весит 13 кг...или винт вибрирует сильно....оказалось винт.
Вообщето куллера боксового хватит если без разгона.
Вчера тестил виндзор....результат 3200...напруга 1.35...температура при 100 проц загрузке 51 градус....куллер биг тайфун на 1000 оборотов.
Так что хватит и боксового куллера.
12 серию сигейтов еще не мучал...ниче сказать не могу...но то что не слимовое у сигейта мне очень не нравиться....грееться и шумное.
Выбирай сам, я написал то чего я сам мучал, и выводы делал не по заказным обзорам.
ГриФ зря вы так про WD гляньте в мой профиль... Кузов mATX в который поставлено 4шт. WD, 2 серии KS и 2 CS... Пятый сверху во внешнем боксе. Так что скорее всего вам попался банальный дефектный экземпляр (у меня такой самс на 500 гигов имеется... заставляет петь любой кузов )
#77 кузов стоит на подушке из 2см плотного поролона. Комп включен ВСЕГДА на протяжении более чем 2х лет (с редкими выключениям на апгрейд дисковой подсистемы и уж поверьте моя семья не перенесла бы чего то гудящего и вибрирующего столь долго ) зы. может оно и не совсем выглядит как HTPC но по факту оным и является... потому как с онбордного видиво пятиметровым HDMI за стеной подключена плазма, а к звуковухе подрублены 2 стереосистемы (одна из которых на фото). А то что выглядит настоящим HTPC пока стоит в коробке под столом
Tical-Red камня на 1080p с высоким битрейтом может не хватить.... И насчёт дискретной видяхи прочтите что я писал Provider. Раз уж собрались на AMD собирать то возьмите мать на самом свежем чипсете ATI с интеграшкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Tical-Red писал(а):
ASUS M2N68-AM SE/C/SI
Т.е. выбрана мат.плата на чипсете Нвидиа... Нет мат. платы на их чипах весьма неплохи, но есть одено НО: чипсеты от Нвидиа всегда менее технологичны. Они используют более старый тех.процесс, что приводит к их повышенному нагреву. А это, в свою очередь, приведёт к лишнему тепловыделению внутри корпуса системы. В случае стандартного ПК - это не проблема, т.к. в таких ПК, как правило, хорошая вентиляция и лишнее 10-15Вт легко выветриваются. Но в случае НТРС, когда кол-во вентиляторов минимально (а в иделае их вообще-нет, или они работают на "неслышимых" оборотах), повышенное тепловыделение чипсета Мб может стать серьёзной проблемой. З.Ы. Мой знакомый собрал НТРС в корпусе Антек Фьюжен с МБ на 61хх чипсете от Нвидиа. В обычном офисном ПК - нет проблем. Но в НТРС-системе отключение (или сильное снижение оборотов) 9500 Залмана приводит к тому, что ИС сервеного моста чипсета перегревается, что приводит к зависанию системы. И это при том, что в системе стоит дискретная внешняя видеокарта от АТИ (т.е. встроенная графика не используется. З.З.Ы. Использовал как-то АСУС-Кросшейр (чипсет Нвидиа 590СЛИ под мощным ПАССИВНЫМ медным радиатором с тепловыми трубками) в домашней системе с добротной вентиляцией. Так вот замена ЦПУ кулеар с Биг ТАйфуна на Скиф Инфинити привела к перегреву чипсета, что выразилось в ошибках памяти при её работе в режиме ДДР2-800 (в режиме ДДР2-667 работа системы стабильна). Установка 80мм термоконтроллируемого вентилятора (термодатчик на вентиляторе, обороты в районе 1500) над верхним радиатором МОСФЕТ-ов сняло проблему... ВЫвод:
Alexey B 61хх это ОЧЕНЬ древний чипсет и не совсем корректно с ним сравнивать современные интеграшки от ATI, уже 7100\7150 абсолютно приличные в планет тепловыделения чипсеты (7025 не юзал потому не в курсе) при вполне бодрой встроенной графике. Но таки если камень AMD то чипсет однозначно от неё же.... А вот если хотце интель то тогда нвидия онли.
Alexey B вы тепловыделение определяете по техпроцессу а я вот на палец и мой палец мне говорит что тепловыделение у них примерно на одном уровне (на данный момент у меня есть в пользовании мамы как на 780G так и на nf7100).. если вы готовы предать анафеме nv из за пары тройки W то это ваше право.
Tical-Red надо таки помнить что ПОЛНОГО пассива один фиг не получится так как если на кулере камня не будет вентиля то надо довольно интенсивно продувать кузов (без этого вы в кузове устроите духовой шкаф в котором будет запекаться HDD), да и вентиль в БП ешшо ни кто не отменял (согласен есть варианты пассивных БП но они существенно дороже). Ну а коли вентили таки в кузове предполагаются то смысл на камень ставить пассив переплачивая за нинзю?
Tical-Red хотеть то не вредно.. но боком оно вам выйдет. Дискретная пассивная видяха будет хорошо подогревать системник, чтоб избежать перегрева будете увеличивать обороты на корпусных вентиляторах. В БП если будет стоять вентиль с терморегулировкой то от по жизни будет работать на повышенных оборотах (воздух то забирается им из корпуса, а там духовочка) что тож в итоге не добавит комфортности.
