Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Хотелось бы увидеть фотку готовой системы с мАТХ.
Насколько я понял, плату формата мАТХ надо ставить внешними портами не в сторону задней панели корпуса, а в сторону лицевой панели. В этом случае она должна спокойно влезать. Думаю вы поняли что я подразумевал.
И ещё один вопрос который никак до меня не доходит. К примеру я поставил мITX плату и хочу к слоту PCI подключить какое-то устройство, как оно там будет держаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Уж не знаю, как насчет mATX плат, но вот mini-ITX встает туда штатно, размер таких плат 170х170мм, сделав допуски по 8-10мм получим расстояния между крепежными отверстиями, которые можно соотнести с таковыми на mATX-плате.
В моей плате в единственный PCI установил SATA-контролер Promise TX4 300, крепежную платку от платы контролера пришлось открутить.
_________________ Device not ready - девица не готова
Хмм... сейчас померил, и действительно - есть вероятность того, что microATX туда с большой вероятностью может войти.
244x244мм - это ведь регламентированные физические размеры microATX формата, верно? )
Ну так вот... войдет, да не всякая. 244х244 - скорее всего нет ) НО, бывают и такие, где физический размер - 244 х 183мм. Как видно, по высоте все упирается в "свободные" грубо-говоря 215мм.
Если горазонтально её все-таки каким-то образом воткнуть. То тут встанет вопрос об неудобстве доступа к интерфейсным разьемам задней панели платы - где, например, сетевой кабель в свободные 3см еще можно будет воткнуть, а вот VGA - фактически нереально.
Saasha, Вы не подскажете, где такую корзинку приобрели?
И вопрос ко всем, кто-нибудь ставил "Media Lab" (P/N A2328 / A2331) - http://www.mozarttx.com/product_4.asp Если ставили, то какие впечатления, насколько удобная и полезная вещь?
И ещё, кто-нибудь может подсказать глубину половины под материнскую плату? Влезет ли туда Scythe Orochi.
progn Ну полагаю, есть как плюсы так и минусы )
Из минусов - в регионах купить что-то подобное практически не реально; и относительно малая производительность; ограниченная функциональность (хотя это довольно спорно, особенно на фоне mATX).
Из плюсов - это физический размер; малое энергопотребление; ну и тепловыделение у подобных систем не требует громоздких систем охлаждения.
+ самый большой плюс - это то, что в наш корпус он встает без каких-либо проблем
Am1go я тоже "из регионов". Не верится что нет ни одной фирмы которые бы не возили с fcenter или NIX.
По поводу производительности, а какое применение имеется ввиду? Производительность например INTEL D201GLY / D201GLY2 на уровне Celeron 2.6ГГц (Прескот), чего выше крыше хватает для домашнего "сервера", круглосуточной инет качалки и т.п. Для чего еще может понадобится вторая система в том же корпусе, честно говоря, в голову не приходит.
Аналогично. Эти интеловские mini-ITX разве что HD-видео не тянут, остальные повседневные задачи идут на ура (DC++, скачка и сидирование торрентов, музыка, просмотр невысокобитрейтного видео кодированного MP4 ASP-кодеками, браузинг и все это одновременно ) И все это при практически полном отсутствии шума и низком энергопотреблении.
Rasamaha писал(а):
Кто ставил сво
Я ставил.
Rasamaha писал(а):
задача не из легких, уместить 2 3*120 радиатора
Согласен, задача практически невозможная 3 двухсекционных радиатора еще можно придумать как разместить... 2 трехсекционных - смутно представляю... разве что один на переднюю стенку в отсек основной системы, а второй - с внешней стороны корпуса, на заднюю стенку.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: монголия внутр.
Проще пару двусекционных радиаторов купить ))
или заказать оттуда один квадратный на 4 120мм вентилятора - встают на штатное место, без вытягивания труб и прочего наружу
единственно - надо смотреть ширину радиаторов - есть по ширине вентилятора - они отлично влезают, есть чуть шире - там проблемы будут, при размещении 2х штук - отверстия под винты не совпадут.
Гы - заказывал одинаковые по названию блэк айс про радиаторы, но в разных магазинах - пришли совершенно разные, и по ширине, и по количеству трубок. Пришлось извращаться, тк один из них оказался широкий, и занимал место соседа.
Как я понял, 2 трехсекционных радиатора уже имеются в наличии
Taurus_busy Ага
я такие же заказывал - на фото широкий - у него 6 трубок в одну сторону (всего 12)
если ставить их 2 - то у второго дырки не совпадут.
у узкого, как ни странно, 7 трубок (14), прислал узкий именно писидезайн )), у него и боковины оказались из неокрашенной стали, и дырявый - заклепка боковины пробила трубку (пришлось запаять - паяется отменно)
В целом и одного хватало, но всегда хочется покопаться еще - заменил термалтейковскую помпу на лаинг с прозрачными крышкой и бачком.
на 12в - тишина, и вода поживее забегала ))
Кто бы подсказал, как научить экранчик переключаться в режим эквалайзера - что-то у меня сам не хочет.
Сделаешь скан - переключается автоматом, но только до презапуска компа.
Драйвера он самобновил на последние.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
вариантов правда не много, ставить в морду смеху подобно, все перекроется самой мордой, вариантов практически нет покорырял корпус с моделями из пенопласта радиаторов, 1 3шку можно запихнуть 2ую увы без глобальных переделок никак, ушел смотреть в сторону сильверстоун ТЖ07, и лианли 2000+
Видели Мне интересно, что они засунули в отсек второй системы? никак не могу разобрать...
А вообще, конф бодрый... позволяет судить о том, сколько всякого барахла туда можно засунуть...
Coolit Systems Freezone Elite - http://www.coolitsystems.com/index.php? ... Itemid=184
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Красноярск
Fern писал(а):
VolandZ, берешь штекер от вентилятора и переставляешь разъем с черного (земля) на красный провод (-5 В) и получишь что у тебя вентиляторы работать будут на 7 В, т.е. ~60% номинальной скорости... А вообще можно впаять переменный резистор... Но это уже надо уметь паять... А 2 разъема под обычные вентили есть на залмановском первом реобасе... Но там или +12 или -5 В, а от 5 вольт они не стартуют - не хватает мощности.
Подключил все корпусные вентиляторы к +5V - всё отлично работает. На одном из вентиляторов molex-разьем чуток обрезал и воткнул к БП наоборот.
Шум снизился значительно.
