Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 17 из 185<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Chwan писал(а):
а какие вентиляторы ставите на правую(там где 80х80) боковую панель?
любой толщина которого не превышает 15мм. Поищи в "Чип и дип". Там бывают.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Господа владельцы корпуса (лучше владельцы простых СМ 690), померьте пожалуйста расстоняие от крышки процессора до противоположной боковой стенки. Или хотя бы примерно скажите, больше-ли это расстояние 17 см?
А если совсем не трудно, то померьте еще и расстояние от верхнего края АТХ матери до верхней крышки корпуса.
Если кто-нибудь все это проделает, буду премного благодарен.
wild_r - хммм, ты собрался поставить туда Scythe Orochi, или Thermalright IFX-14, или CoolerMaster Z600? Orochi не примерял, остальные влезают.
Я собрался туда IFX 14 ставить вместе с охлаждалкой для бэкплейта. По моим подстчетам сам кулер вроде влезает, а вот доп. радиатор - хз, поэтому я и прошу померить для подтверждения.
Фото: 75
wild_r
А форум почитать: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 55#5086155 ?
брал в начале года за 2500 без БП(сейчас пошли с БП 400 В),
за свои деньги просто идеален,правда большая часть отверстий под вентили 140-ки.
искал,чтобы БП был внизу.
в плане доработок-хочу поставить вентиль под видеокарту 8800ГТХ-у нее часть воздуха выходит в корпус.
думаю поставить с внешней стороны сзади.
ну и,про боковой вентиль-или менять или 6,5в
Miral писал(а):
wild_r
Спасибо, извиняйте.
ребята я обладатель данного корпуса я в вашей песочнице помогайте как грамотно расположить провода их у меня море бесит
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7124541.html
кабеля Ide не хватило по длине нужен 90 см длинный очень нужен двд рв у меня не работает я это уже понел до покупке что ide шлейфа не хватило бы всё ранво купил я влюбился в него с первого взгляда
Всем ку)
Собственно собираюсь обзавестить данным сАбжем)
Вопрос - хватит ли длинны проводов БП Floston Luxury 450W, v2.2, 12cm, Full safety, Retail: (Floston LXFP-450W) ?
В этой статье http://www.ixbt.com/power/psu/psuincase_part3.shtml тестируется 500-ваттная модель, но имхо длина коннекторов будет одинакова
* до основного разъема ATX – 51 см
* до разъема ATX12V – 54 см
* до разъема 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector – 54 см
* до разъема SATA Power Connector – 51 см плюс 15 см до второго такого же разъема
* до разъема Peripheral Connector (молекс) – 54 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD
Так что длины проводов вполне хватит для нормальной укладки.
Клан Дедов жив!
всё я всё сделал я грамотно разложил провода всё ок помогла смекалка стяжки нейлоновые
Хорошо, что тут есть тема про данный корпус. У меня обычный 690, без боковой панели с прозрачным акрилом. Подскажите где можно её найти? В Питере вроде нету, всё облазил, мож из Москвы как-то заказать? А-то шум от бокового вентилятора просто бесит, да о окно хочется, чтобы ещё покрасивше корпус выглядил...
MAGNUM50AE
Боковой вентель можно поставить на верх и на малые обороты,и его слышно небудет.
Сам собираюсь покупать.Видел только в интернет магазинах.
В пирите спрашивал,сказали привезут через недели 2....нету до сих пор.
MAGNUM50AE - на борт надо вешать качественный вентиль на низких оборотах, и крепить черех мягкие фиксаторы. Еще в теме приводили такой вариант - прикрепить к стенке рамку от нижнего фильтра, а к ней уже вентиль.
Понимаю, тему чутка почитал. Но у меня прикол в том, что поступив как некоторые люди из этой темы, а т.е. ВЫРЕЗАВ решётчутую часть в корпусе шум не уменьшился, и мало того, теперь такая дырищща "красуется"... Вентиль этот я вообще убрал, но вот впечатление от этой дырки убивает мозг. Так что надо по любому искать эту боковую панель с окном... Вот потому я и интересуюсь, где это дело раздобыть.
Кстати, не подскажите, что за инет-магазины? А-то я в поиске облазил кучу сайтов, но там то нет, то ожидается поступление... :(
интересно ты однако читал тему, что умудрился наступить на грабли. Теперь или покупная стенка или делай свою как вариант, то есть вырежи окно, панель из оргстекла и приклей ее к боковине изнутри.
Клан Дедов жив!
MAGNUM50AE
Или, как вариант если стенку не найдешь, повесь туда пластиковый пылевой фильтр. У меня сбоку два таких висят. ИМХО выглядит нормально. И дыру заодно прикроешь, и пыль не будет проникать.
Поставил на верх 2 140мм CM и один вниз,результат оч положительный,температура хардов теперь не поднимается выше 30 градусов,видео упало на 5 градусов.
Так же купил корзину CM на вид продуманная,с пылевым фильтром,пока еще не ставил.
Longon - какие именно вентиляторы 140мм ты ставил?
Cooler master,их всего 2, SI1 и SI2 один с подсветкой другой без.
Собирался ставить AeroCool но у них заявленный поток воздуха меньше на 6 единиц чем у CM,да и стоят дороже и найти сложновато.
Последний раз редактировалось Longon 30.09.2008 21:07, всего редактировалось 1 раз.
