Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 17 из 44<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 44  >
Спс, но провод не дотянулся ни до одного разъема, так что присоед через переходник вентилятор к БП.
Снова Я. Подключил Я седня звук на переднюю панель, подключил наушники схлопотал презагрузку(потом ещё 1 раз проверил :fingal: тоже самое). После этого комп начал выключаться, вытащил юсб на переднюю панель. Щас вроде пока работает. Чего Я такого натворил?
как мне сделать чтоб эти разъемы заработали?
M@X'89
глянь пару страниц назад, все решалось тюнингом заземления выводов фронтальной панели.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
Как обещал - правда два нюанса: 1) фото с мобильника (цифровик у знакомого остался)2) все оказалось хуже чем я думал :oops:
http://imglink.ru/show-image.php?id=12a ... 7e1872ff68
Красным отмечены недоработки - позже исправлю, синим - просто отошло, когда всталял дверцу обратно, исправил :oops:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_
нууу не так уж все и страшно ;-)
Слушай меня тут мысль посетила: а если кромку вентиля по окружности намазать "супермоментом" и, растянув, колготки прижать-приклеятся, а после аккуратно остатки обрезать. Эстетика однозначно улучиццо
Alex6791
Я об этом думал, но я не хотел испачкать клеем корпус. Тем более при моем способе осталось только не больше 10% процентов от площади решетки. Много-мало вам судить.
Это как? Колготки лепим к вентилю, а потом его уже к корпусу прикручиваем...
А если взять какую-нибудь тонкую проволку на подобии медной, токо черного цвета и мелкими кусочками на подобии крючочков через какие-нибудь небольшие отрезки закрепить ткань по контуру дырок? Т.е. основная часть проволки будет с внутренней стороны дверцы, а наружу будут выглядывать маленькие такие загнутые крючочки, которые будут удерживать ткань. Видно их особо не будет, тем более в полумраке. Да и боковая дверца, врятли она станет объектом всеобщего внимания :) Ну и колготки взять черные, а то там на картинке какого-то коричневого цвета :)
А зачем лепить на клей? Они не будут держаться, если просто растянуть их и сверху закрепить вентиль (учитавая, что на дверце 200ка будет)?
А скажите какой вариант практичнее с окном или решеткой?
И намекните плиз про БП(3000р),чтоб проводов хватило.
Funia
клей, крючочки, ниточки... Вот поэтому я поставил на боковину 2*120 с заводскими фильтрами :oops:
кто ж его знает, мне например окна как-то не особо...
Это тебе на Ф-центр http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ware/tower (смотри блоки с длиной 4/8-пин не менее 55 см, а лучше длиннее) или тудой viewtopic.php?f=26&t=318340
Alex6791
Если окно я так понимаю это минус вентиляция?
Lovec1 писал(а):
Alex6791
Ну типа да. Хотя, при желании "прозрачности" содержимого можно и без бокового обдува обойтись. Хороший фронт/низ и выдув от видео/проца/вверху. В моем случае я пока ничего не мудрил, на бок вентили поставил для охлаждения северника+чтобы пыли в кейсе много не было. Планирую смену видео, а там уже будем есть посмотреть...
Alex6791
Так 2 120ки же не всю эту дырочную поверхность покрывают? :)
Не всю, однозначно. А это ты к чему клонишь :spy:
Да к тому, что ставь не ставь с фильтрами или без, а остается ничем не покрытое пространство решетки :( Причем с 2мя 120ми оно чуток больше даже (что на боковине, что наверху).
А вот тут ошибочка :-) . Если вентили на вдув дают больший поток чем на выдув, то пыль в кейс не пойдет. Проверено прикуренной сигаретой: дым через эти неприкрытые отверстия (да и другие тоже) в кейс не идет.
Alex6791
Вот я про тоже- про всю решетку, а не про участок вентилятора=)
ПРо вентиляторы согласен - но пусть уж вся часть решетки закрыта - меня мой апгрейд устраивает, хотя есть недоработки - исправим.
Да неохота было колхозить-пошел простым путем с применением комплектухи, изготовленной в заводских условиях :oops:
Alex6791
Кстати, БП как лучше расположить? Выдувом вверх или вниз, как думаешь? У меня Corsair HX620W. Или нет разницы?
Funia писал(а):
Alex6791
Он разве выдувает? Он наверное втягивает. Лучше расположить его вниз, для забора воздуха снаружи.
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
