Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 17 из 365 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 365  >
Aethery
Спасибо. Понятно. Так и сделаю.
abc907 писал(а):
Не знаю почему, но излишняя перфорация мне не нравится, а на 3000-м ее достаточно, а на Arc Mini, на мой вкус, многовато.
Главное, чтобы система нравилась, а так во всем есть свои плюсы и минусы. ;)
abc907 писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, как быть с 2-3-мя корпусными вентиляторами: наверное лучше, чтобы обороты регулировались средствами матплаты?
Лучше всего конечно пользоваться для автоматической регулировки, средствами материнской платы. Возможности регулировки могут сильно различаться в зависимости от производителя и модели платы. К одному разъему можно подключать параллельно несколько вентиляторов. Все это для тех, кто стремится выжать максимум из системы охлаждения. Просто для тихой системы часто достаточно работы на постоянных оборотах.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
maxxTech
Планирую брать матплату ASUS P8Z68-M PRO(B3) - там один 4-х пиновый разъем для корпусного вентилятора и один 3-х пиновый, я так понимаю, что обороты можно будет регулировать только на 4-х пиновом. Вообще-то хотелось бы иметь больше регулируемых разъемов на матплате.
http://www.ulmart.ru/goods/252304/
И есть реобас в корпусе на 3 штатных вентилятора. Верхний я скорее всего отключу, останется передний и задний - это верно?
Значит какой-то вентилятор стоит переключить на матплату? Мне кажется, что лучше бы их включить оба в автоматический режим через матплату, если это возможно... или через реобас - на минимальные обороты.
abc907, если инетересно... на eBay продаются разветвители 4pin на 2x4pin. Себе заказывал, но пока не получил и не пробовал. Планирую использовать 2 вертушки TY-140 для Thermalright Archon с подключением к 1 4pin разъему.
montya
Почему там, у нас их нет в продаже?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
maxxTech
Т.е. паралельное подключение нескольких вентиляторов на один разъем - это нормально и не влияет на матплату и т.д.? Если так, то это снимает проблему регулировки.
Кажется при параллельном подключении напряжение остается таким же, а ток потребления увеличивается, т.е. возрастает потребляемая мощность - плата выдержит, для нее это не вредно?
Я как-то не подумал, что можно воспользоваться одним разъемом на несколько вентиляторов. :-)
Какие разъемы там регулируются лучше спросить у владельцев Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge. Я там уже касался вопросов регулировки.
Или об этом можно поговорить в моей теме
Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Концепция реализации..
Непосредственного отношения к корпусам Fractal Design это не имеет. Надо уважительно относиться к другим участникам конференции. :)
maxxTech
ОК. Вы правы, увлекся, в другую, так в другую. Спасибо.
Куратор темы
Unf0rgiven, на данный момент в кейсе работают следующие вентиляторы:
морда: 2 х 140 мм (600 RPM) + 1 х 120 (800 RPM)
зад: 1 х 140 (600 RPM) + 1 х 180 (800 или даже 600 RPM - не помню :?:)
кулер ЦПУ - 2 х 120 (800 - 1200 RPM)
Плюс к этому СО видюхи и БП. Все корпусные вентиляторы работают на номинальных оборотах, обороты карлсонов кулера процессора регулируются мамой (вольтажом) от минимума в 800 оборотов. Работу СО видюхи регулирует MSI Afterburner (минимум - 25% оборотов), а БП не слышно в принципе. Все, что слышим мы с ненаглядной даже глухой ночью с закрытым окном - это о-о-очень тихий "шелест" вентиляторов, который абсолютно не напрягает. До кейса ~ полтора метра по прямой. Винты тихие, несмотря на работу торрентов 24/7 (стабильная отдача ~ 1.5 мб/сек).
Насчет распила. Все данные манипуляции произведены только с одной целью - под будущую внутреннюю СВО (которой, как и оплеткой, я что-то никак не займусь - руки не доходят :cry:). Плюс, значительно улучшились температурные характеристики железа за счет убранных корзин для HDD - а мешали они воздуху от передних карлсонов значительно. Кучу же винтов в одном кейсе я не планировал - предпочту NAS-хранилище. И так кейс неподъемный вышел :D Уже не говоря о том, сколько будет весить с СВО... :roll:
Ты вообще первый пост читал? Или тупо картинки просмотрел? )))
maxxTech, "уж больно ты грозен, как я погляжу..." :) Не так уж сильно и оффтопите - все одно, касается конфига человека. Кстати, за указанную тему насчет пассивного охлаждения - зачет, ибо весьма актуальна :beer:
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Последний раз редактировалось Aethery 03.11.2011 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Aethery
не пробовал БП верх-тормашками ставить?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Куратор темы
Unf0rgiven, 2500К на 4500 пассивом... Особенно вкусными температуры будут в нагрузке. Услышать же на 650 оборотов карлсоны - это маниакальность. Обложись шуманетом, проклей вибросилом - и будет счастье. Видео холодное, если не обеспечить нормальную вентиляцию, иначе даже Vapor-X выдаст на гора недетские показатели. Итог всех переделок - отличная вентиляция и полностью устраивающий меня уровень шума даже в нагрузке. Не жалею о проделанной работе ни разу. Каждому свое.
13thAngel, а зачем? У БП своя "носопырка", да еще и с фильтром :)
Куратор темы
Unf0rgiven, ты пытаешься убедить человека в существовании проблемы, которой у него нет. Дабы не мусолить:
1. На переднюю стенку отлично встает радиатор 2х140, что и планируется.
2. Существующий уровень шума моих карлсонов устраивает меня в полной мере, и менять что-то я не вижу резона - Noctua NF-P14 FLX c U.L.N.A. (когда-то стоял на старом Sileo 500) работал субъективно так же "громко". "Шелест" же (едва слышимый ночью) меня не утомляет ни в какой мере. Скорее всего, нам по-разному повезло с карлсонами. И, кстати, у нас разные кулеры на процессорах - твой куда эффективнее, да и разгон твоего камушка куда меньше.
3. На данный момент офисная температура видеокарты не превышает 37 градусов на минимальных оборотах (25% от максимума по MSI Afterburner), что бесшумно в принципе. Без снятой нижней стенки температуры видеокарты была ~ 40-41 градус. Два карлсона на обдуве - лучше чем один, однако.
4. Проверь - субъективно, рукой - воздушный поток от передних карлсонов с установленными корзинами HDD и без. Удивишься, но он разный.
И еще раз: меня все устраивает. Целиком и полностью. И я не собираюсь делать игровой комп абсолютно бесшумным. Единственное, о чем действительно подумываю - заменить воздушную СО водяной. В плане же воздушного охлаждения - каждый выбирает уровень шума и эффективности под себя. У нас разные компы с разной начинкой, различным разгоном, с разным местоположением в комнате... Мы - разные люди с разным уровнем слуха, наконец. И не стоит пытаться превращать обсуждение в срач и фаллометрию.
Куратор темы
Unf0rgiven писал(а):
Приоритеты разные)
На том и порешили :)
Aethery писал(а):
abc907, в данном случае - до фонаря, ибо видеокарты как основного греющего элемента для воздушного потока, захватываемого БП в случае установки воздухозаборником вверх, нет :) ИМХО, единственное "но": если на морде - две карлсона, а сзади - 1, поверните БП вентилем вверх; если на морде 1 - карлсон, и 1 же - сзади, вентилятор БП лучше направить вниз. Сие - онли для создания равновесия в системе "приток-выхлоп".
Вы все-таки лишили меня покоя - это я в хорошем смысле, без претензий. :-)
Смотрел-смотрел на Arc Mini... и стал он мне нравиться, вроде и симпатичней Core 3000, тяжелее.
Вы случайно не видели его живьем? На фото не разглядеть, что там сверху - такое впечатление, что сверху не полная перорация, а декоративная решетка.
Еще Arc Mini и Core 3000 отличаются передними вентиляторами: разные харрактеристики, а у задних разное количество лопастей (на 3000-м корпусе - 7, на Arc Mini - 11).
http://www.ulmart.ru/goods/262936/#open
http://www.ulmart.ru/goods/262933/
Скажите, пожалуйста, вентилятор 140мм с 1000об/мин (Core 3000) и 120мм с 1200об/мин (Arc Mini) - будут отличия в работе/шум?
Может стоит взять Arc Mini - не зря же он несколько дороже, что-то должно быть лучше? За счет чего он тяжелее?
Куратор темы
abc907 :dance:
Arc Mini вживую не видел, но вот Core 3000 (сегодня наблюдал на Савеловском) мне показался каким-то... дубовым, что ли. Нет в нем изюминки, не за что зацепиться взгляду. Собственно, как и на фото, тогда как Arc даже на снимках выглядит более изящным. Это субъективно, поскольку не разбирал. Весомо "трехтысячник" довольно легкий. мордой чем-то напомнил Antec Three Hundred (чур меня! :mosking:)
Насчет карлсонов теперь уже сложно сказать, ибо только-только обсудили, насколько различаются даже стоковые вентили в абсолютно одинаковых кейсах: у кого-то работают на уровне шума Noctua в режиме 24/7, у кого-то - выписывают "восьмерки" и трещат. Вывод один: слушать самому, сразу же определяясь с необходимостью замены.
Aethery
Изюминки? Этт как вы, однако... :-) Любопытно, кстати, я собирался брать именно Antec Three Hundred, пока Фракталы не появились, думал и не дождусь. Впрочем, мне морда 3000-го не вызывает отрицательных эмоций, я же говорю - потребитель. Вот хороший монитор, SSD в систему - это мне ближе.
Вообще-то у меня с этим попроще: мне оригинальность не нужна, чисто потребительский подход... ну, разве что самую малость, я все равно его под стол поставлю.
А насчет замены вентиляторов - как-то странно это и несерьезно, что же это за производитель такой: из коробки и с браком? Это несерьезно.
Куратор темы
abc907, хз, хз... Карлсоны - они все индивидуалисты, каждый со своим характером, кто их разбереть? (окромя "инкубаторных" Noctua, наверное) :?: Завтра опять на Савелу собираюсь прогуляться да прикупиться, так что если увижу Arc Mini, рассмотрю в подробностях.
Ну а насчет изюминки: неужто арк взгляд не радует? :) "Сложен" аккуратнее, с прорезиненными отверстиями для кабелей, "шлифованной" мордой...
Да и для тихой системы, как выяснили, очень даже подходит... :mosking:
Aethery
Конечно-конечно, поприятней выглядит, может поэтому я и передумал. :-)
Я надеюсь, что с карлсонами такого не будет. Я больше кайф ловлю от хорошей работы системы: SSD купил, уже третий месяц балдею, теперь очень хочется систему без HDD построить.
Может вы и правы, вам видней. Какие Noctua рекомендуете на замену?
http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 63;3__4697
Посмотрел: у них минимальные обороты немаленькие.
Засчет чего Arc Mini дороже 3000-го на 25%?
Куратор темы
abc907 писал(а):
За счет чего Arc Mini дороже 3000-го на 25%?
Хз, если честно. Вот так сразу сказать сложно, но большое подозрение, что в ценнике немалую роль играет именно дизайн кейса. С нахрапу ответить затрудняюсь.
Поскольку систему напрягать не собираетесь, и аэродинамическую трубу внутри кейса тоже устраивать не думаете, возьмите Noctua NF-S12B ULN - хватит за глаза. Как вариант - NF-P12-1300, комплектующийся переходниками-резисторами для работы на пониженных оборотах, причем в режиме 800 оборотов (переходник U.L.N.A.) его не слышно в принципе.
сам за ним завтра еду - пора отучать форточки показывать 5.9 в индексе производительности :)
Если не можете выбрать смотрите побольше видеообзоров. Сверху у Arc Mini декоративная крышка. Если ее снять он превращается в Core 3000. Из-за подобных деталей Arc Mini немного дороже. Вентиляторы всегда можно поменять лучше смотреть на то, что потом не изменить.
Куратор темы
maxxTech, гуру :) А я вот проглядел :bandhead: Да, верно, фактически - "трехтысячник", просто чуть другого дизайна и со сдвинутыми влево отверстиями для крепления карлсонов на верхней крышке.
