dima223223 Если руки прямые сними плату,каждый разъем состоит из 5-6 элементов запаянных в платку,сверху одевается пластиковый корпус (он на защелках). В пластиковом корпусе есть пазы для каждого элемента. Я сделал так:снял пластиковый кожух,выпаял каждый элемент разъёма,поправил их,собрал их в пластиковом корпусе,очистил плату и впаял.перед этим желательно проверить как входит разъем в гнездо на предмет болтания и тому подобного.И лучше перед выпаиванием сделать фото как запаяно и вставлено в пазы!
Руки то прямые ,только какого черта все эти перепайки делать в корпусе за 200$?! другого качества я ждал от Corsair...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
спустя почти год, подключил переднюю панель к звуковушке
dima223223 писал(а):
Ребята, у всех хорошо работают выходы звука на передней панели (микрофон,наушники)? у меня плохой контакт ,надо придерживать ,чтобы звук был ,и вставляется жестко.
подобных проблем не замечаю. может, со временем гнезда разболтаются и начнутся проблемы, но пока все пучком.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Подскажите пожалуйста, небольшая вибрация корпуса при включенном ПК - это нормально?... Особенно ощутима, когда прикладываешь руку к передней дверце. Если вплотную приложить ухо к дверце - слышно гудение (звук похож на гудение трансформатора). С приоткрытой незафиксированной дверцей этого нет. Три недели назад собрал систему в этом корпусе, придал этому значение только сейчас... Похоже, что вибрация идёт от кулера процессора. Еще такой вопрос: если установить реобас Scythe Kaze Master KM01-BK (5.25") дадут ли рукоятки регулирования вентиляторов полностью закрыть дверцу передней панели?
Yaroslav83
Florenzo писал(а):
Гул и вибрации наверняка от HDD
пожалуй, соглажусь. у самого хард гудит безбожно, даже вне корзины, на самопальных прокладах.
это тот, у которого ручки не утапливаются? если да, то ответ очевиден: если установить заподлицо с панельками, то нет. но можно просто его немного утопить внутрь корпуса. и фотографию ты какую то очень странную добавил
Florenzo писал(а):
Yaroslav83 Гул и вибрации наверняка от HDD
Вряд ли. Вибрация постоянная, пока включен ПК. Жесткий диск активен только тогда, когда обращаешься к нему или система устанавливает необходимые обновления и т.д.
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Утопить не вариант - выглядеть будет не эстетично. да и отверстия не совпадут и защелки вряд ли будут держать. Тем более это "ноу-хау" в виде защелок не люблю, предпочитаю крепить подобные устройства на винты по старинке. Придётся видимо брать реобас с сенсорным управлением. Хотя некоторые, умудрились как-то поставить подобный реобас в корпус Fractal Design Define R4 - не думаю, что там расстояние между дверцей и передней панелью больше, чем на Corsair. Сам я это не видел, но смотрел видео на ютьюбе о сборке ПК - корпус Fractal Design и реобас с такими же рукоятками управления входили в список комплектующих.
pahan-08 писал(а):
я не видел у тебя в системе SSD, а значит, шпиндель у тебя крутится постоянно - вот тебе и вибрация! отключи питание от HDD и включи комп - проверь!
pahan-08 писал(а):
есть такой же, у которого эти ручки утапливаются в сам реобас. скорее всего там был тот, что умеет прятать ручки. или в самом системнике был утоплен. 1 из двух!
Да, действительно вибрация идет от жесткого диска. Отключил его - сразу прекратилась. Не знаю, может что-нибудь можно подложить дополнительно под HDD, чтоб не было такой вибрации, хотя она еле ощутима, но гул от жесткого диска передается на дверцу? По поводу реобаса - не знал, что есть модели с утапливающимися рукоятками - надо будет посмотреть.
я вот, что подложил: Corsair Obsidian Series 550D #11525740 но мне это не совсем помогло. на корпус ничего не передается, но гул остался слышен просто от самого диска. хотя стало ощутимо тише.
Без корзин не очень смотрится. Хотя я тоже откинул одну сверху за ненадобностью. Я бы на Вашем месте сменил этот HDD на другой. WD Black например. И не издевался бы так над корпусом))) У меня жесткий диск и вибрирует и шипит как змея, выделяясь шумом из всей системы - и это постоянно без перерыва, пока включен комп Сначала грешил на вентиляторы, думал это они так воздух гонят через корзины, а оказалось это этот сигейт гад шипит. Даже через звукоизоляцию слышно. И еще внутри него что-то постукивает. Поменяю я его наверное. Видимо придется еще SSD под систему брать... Первый раз такой HDD попался. До этого с 2005 года стоял Seagate Barracuda на 40 гигабайт, в корпусе COLORSit и ничего не вибрировало и не шумело, а тут такая лажа... Вот тебе и "тихая" система. Думаю его как нибудь винтами закрепить в лотке. Может всё-таки какой-нибудь толк будет от этого.
