Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 17 из 174<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Roland селяви уж... постарайся продать сам его... объявления повесь, на базар сноси... всяко лучше чем лежать будет просто...
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
Фото: 57
Помогите определится :) Стою перед выбором Чифтековских фулл тауеров :
c 410w
Chieftec BA-01B-B-B
Chieftec BA-01W-W-W
Chieftec DA-01WD
а так же с 420w
Chieftec BA-01B-B-B
Chieftec BA-02B-B-SL - больше всего симпатизирует этот
Chieftec DA-01BD
Chieftec DA-01WD
Я так понял 410 бп "серверный" , так с каким брать ? ")
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/3614018_36140.html
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд:
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/3363918_33639.html
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Фото: 57
у 410w - PFC + доп 6 pin для видео +3.3VDC - 30A, +5VDC - 30A, +12V1 - 15A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт, +12V1 & +12V2 - 288 Вт
размеры у него поменьше и весит тоже поменьше чем 420w
у 420w - A-PFC +3.3VDC - 30A, +5VDC - 40A, +12V1 - 15A, +12V1 - 18A, +5VSB - 2A, -5V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт, +12V1 & +12V2 - 216 Вт
Как я понял у обоих две линии по 12в ?
"А"одинаковы и комбинированная нагрузка разная , опечатка или я туплю? :)
Разумеется нужен блок с высокой нагрузкой по 12в , 5в не важно ....
На фцентре 420 себя не очень хорошо показал , 12в плохо держит .... как себя ведет 410 (тестов пока не нашел) ? Немного не в тему , да и вопросы могут показатся "ламерскими" , просто если покупать корпус то сразу с хорошим бп , чтобы потом не упрекать себя что взял каку ...
XRR
А мне точно такой же НО Chieftec BA-02B-B-В или Chieftec BA-02W-W-W - не люблю больно эти бабские разноцветности! ;)
Себе ищу Chieftec BA-02W-W-W, если его не будет, то Chieftec BA-02B-B-В.
Добавлено спустя 18 минут, 5 секунд:
XRR
XRR писал(а):
у 410w - PFC
пассивный, т.е. он что есть что его нет (грубо)! :(
XRR писал(а):
+12V1 & +12V2 -
Бред! Эти 2 якобы отдельные цепи берутся из одного и того же места в БП! Посему токовые показатели у них завышены ибо 12V1 * 15A + 12V2 * 18A не равно 288 Вт!!!
Да, но взятые из одного и того же места в БП!
У 420ка меньше суммарная мощность по цепям 12В ИМХО из-за того что он стандарта АТХ 1.х, а 410ник - д.б. АТХ 2.х !!! Хотя тогда у 410ника токи по 3.3 и 5В сильно высокие...
Скорее нае.... обман со стороны производителя... :(
Нужно брать именно стандарта АТХ 2.х!
От себя могу добавить что именно модель как у меня (см. профиль) неплоха... но не более, 12В меньше 11.67 никогда не было - а это нормальное отклонение - в допустимых пределах!
ИМХО вопросы вполне нормальные... Я стою перед точно таким же выбором...
Решил:
1) покупаю корпус БЕЗ БП (какой - см. выше)
2) покупаю ТТ0067W! ;)
No Brakes - No Tuning!!!
Фото: 57
Проблема в том что без бп фиг найдешь их ...
WTF???*
XRR
на савок езжай с продавцами поговори,чтобы продали без БП,я сам так делал в своё время
Чиф стал устанавливать БП GPS-400AA-101A - 400W . Подскажите, плиз, производителя и любую "описательную" инфу по этому блоку.
Последний раз редактировалось ale59 29.08.2005 17:39, всего редактировалось 1 раз.
WTF???*
ale59
http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=ru
Фото: 57
Обозначение как у блоков Delta :)
http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/ ... d=1&ptid=2
А на Chieftec DX-01BDU скольки мм вентиляторы идут?
Избавляюсь от плохих интересов
Фото: 57
5х80мм
Отредактировано куратором: <decadent>. Дата: 11.16.2005 14:38
XRR писал(а):
5х80мм
это значит пять вентилей по 80?
Фото: 57
FanfiR писал(а):
XRR писал(а):
5х80мм
Зайди на сайт чифтека там все написанно
Все я решил . буду брать Chieftec DA-01BD - 115$ , единственное что смущает 80мм вентили ( хотелось бы 120мм , ну ничего переживу :) ) и блок питания старого стандарта ( если что смогу продать и купить другой )
Кстати , там кто то писал что в новых моделях есть фильтр , в этой DA-01BD есть?
XRR
Только вот оч не хватает мне лично наличия ЮСБ на морде! :( Иначе тоже бы его купил! :)
если они фирмовые - то оч тихие - их производительности хватит!
А вот это действительно не сильно умная покупка! :(
Тут вроде обсуждают фирменные корпуса)))) тав c DX идёт в комплекте 1 куллер на боковой стенке. Если кто его оставил, то значит у него плохо со слухом. Решётка закрывающая куллеры в этих корпусах создаёт слишком большое сопротивление воздуха и никакая фирма вам не поможет, а понижать обороты на 80 мм уже не покатит.
WTF???*
Который с окном или без?
http://www.arena-chieftec.com/?page=products_show&item=203&k_id=1&language=ru
http://www.arena-chieftec.com/?page=products_continue&item=30&k_id=1&language=ru
http://www.arena-chieftec.com/?page=products_show&item=3011&k_id=1&language=ru
Выбираю из этих корпусов.Можете пояснить в Dragon серии в отличии от ВХ вместо второго контейнера для HDD стоит вентилятор?И про блоки питания в ВХ он 400Вт но с активным PFC(так на сайте написано), но какие-то странные у него характеристики, а про 410 Вт в Dragon серии вообще мало инфы
WTF???*
MegaHertz
про 400 ваттник GPS-400AA-101A - 400W пока ничего непонятно их только ставить туда начали,HPC-410-212 более-менее ничего
WTF???*
MegaHertz писал(а):
Случайно не в этой ветке обсуждали бракованную партию 410-ваттников от Chieftec
обсуждали где-то точно :) но это было три месяца назад,сейчас уже всё нормально....
