Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 716 • Страница 17 из 36<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 36  >
ENTHOO LUXE TEMPERED GLASS
ENTHOO PRO TEMPERED GLASS
Подскажите, чем реально отличаются эти модели? Одним вентилятором, внешним видом "морды" и подсветкой?
Кто их в реальности видел, как оцените внешний вид?
Почему на 2.5 см выше, эта разница в высоте что-то дает? Для радиатора СВО или еще для чего? Или просто оформление такое?
У первого, на передней панели перед вентиляторами есть "заглушка". Она не мешает притоку воздуха?
Просто первый стоит намного дороже, чем он так лучше?
Еще интересно, версии этих корпусов с боковой крышкой не из стекла, а из металла, что удобней в эксплуатации? Железка не дребезжит? Или может со стеклом неудобно открывать/закрывать?
В ENTHOO PRO стоит один 200мм вентилятор. Он шумней, чем пара 120мм? Есть ли смысл его заменять?
Если эти корпуса сравнить с достаточно похожим по принципу Corsair Graphite Series™ 760T , что можно сказать? По качеству, внешнему виду, или может еще по каким нюансам?
В ENTHOO LUXE на верх влезает более толстый радиатор, чем в ENTHOO PRO и еще ENTHOO LUXE есть настраиваемая rgb подсветка
Фото: 16
Купил Eclipse P600S вместо NZXT H440.
Не могу разобраться с хабом.
Подключил все вентиляторы к хабу и вижу, что монитортся только 3х пиновый и универсальный белый разъём.
Вентиляторы на радиаторах подключены к чёрным 4х пиновым разъёмам на хабе.
Управляю через Fan Xpert 4 от материнки.
При регулировке скорости вентиляторов меняются, но в мониторинге не отображаются обороты.
Где я туплю?
Хочу сказать пару слов о Enthoo Evolv ATX black
долго искал замену старому inwin который хоть и старый, но качество железа там было такое, что текущим и не снилось. При этом ширина у него была, что True spirit 140 влезал по высоте и стенка закрывалась. Корпус отдал сыну по ПК.
Но не суть. Уж очень мне понравился Enthoo Evolv ATX black, в России купить нереально, только заказывать. И тут случайно нашел на авито рекламу. Практически идеальное состояние. Весь комплект + коробка. И за 5500р.
Единственное, что боковое окно из акрила уже не такое прозрачное, ибо потертое.
Корпус получил, качество просто отменное, толщина металла - красота, дизайн бесподобен, в стиле старых макинтошей, есть у них что-то общее.
Потрясающе удобно, что стенки открываются, а не на винтах, и плюс снимаются. Места внутри по сути вагон. Ставить видеокарту можно наверное любой длины. И много места под HDD если надо. Сейчас с этим вообще напряг.
Но меня напрягала именно стенка из акрила. Уж больно он не вписывалась в этот корпус. Он требовал стекло. И что еще печально, данный корпус не выпускался со стеклом вообще. Была только модель где оно было целиком из стекла, на винтах, но винты не вариант, тупо открыть надо постоянно их выкручивать, а тут стенка на металлических штырьках, что по сути вечно и никаких проблем.
И получилось. Заказал по размеру закаленное стекло 4 мм вроде или 3, и поставил вместо акрила. На али заказал микро шайбочки, чтобы все это было аккуратно и прокладочный демпфер. В итоге сейчас этот корпус уже со стеклом. Внешне конечно вылядеть стал еще приятнее, и нет проблем с затиранием и порчей акрила и мутностью.
Я очень доволен ))) Корпус мечты.
Если кому-то интересно, позже могу приложить фото.
Mrakobes73 я тоже перешел с NZXT H440 на Eclipse P600S.Корпус огонь просто.я хаб подключил к матери,а обороты изменил через биос(на хабе весят 3 комплектные вертушки на морде),но да скорость оборотов не отображается.
Белый разъем хаба подключен к разъему материнской платы?
Фото: 16
Нет. На нём корпусной вентилятор висит.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Хороший корпус.
Не без недостатков.
Странная работа хаба и хлипкие крепления под 120 мм вентиляторы\радиаторы.
В NZXT были другие недостатки, но крепление и хаб там на 5+.
В этом ошибка.
The White Connector will provide the RPM signal to the motherboard.
Прошу отозваться реальных владельцев evolv x. Как у него на самом деле с продуваемостью? В инете много противоречивой информации, хочется услышать из первых уст, так сказать.
Фото: 20
полно же обзоров в интернете. нормально всё с продуваемостью. не лучшая, но и не худшая. для 8700к вполне достаточно. проблемы были только со старым evolv без Х
всё написанное мной является оценочным суждением
Кто использовал Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass, проясните несколько моментов:
1. Передняя в верхняя панель этого корпуса металлическая или пластмассовая?
2. Декоративный щиток перед вентиляторами оставляет достаточно широкую щель для поступления воздуха? Не возникает ли с ним проблем с перегревом, как с некоторыми корпусами со сплошной передней панелью?
Небольшой плюсик в карму phanteks.
В 2016 был куплен Evolv itx. С пару недель назад застрекотал мотор на стоковом ph-f200sp, гарантия на который 5 лет. Написал в саппорт , через день ответ, через день скинул инвойс и видео (на котором вообще практически не слышно проблемы), через день запрос с адресом . Будут высылать новый вентиль.
Парни как мне закрепить ссд на phanteks 400a и фронт венты
Фото: 44
оставь на 2 пока, завтра скажу как свой буду собирать, может там только на два и должно крепиться
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
nerve я разобрался)в общем там такая тема что, я откручивал полностью слот под ссд, а там просто его выдвигаешь а потом прикручиваешь с 4х сторон и потом обратно задвигаешь
Голову поломал, никак не могу выбрать между p600s white и be quiet dark base 700 white
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Вы не видите у них принципиального различия ? Смотрите на воздухозабор.
be quiet - это вчерашний день. Определённо, Phanteks Eclipse P600s лучше.
ну мне кажется с двумя вентилями на вдув (+1 как раз дают в подарок с корпусом), с отсутствием надобности в каких то экстремальных разгонах он должен справляться
А скажите мне про поддержку видеокарты что в комплекте p600s? А то нигде в обзорах ее особенно не упоминают
Еще увидел отзыв что крепление HDD никакущее, и они резонируют по всему корпусу
Только вчера смотрел обзор на be quiet dark base 700, имхо, неудачная модель. Народ в комментах пишет, из-за перегрева приходится переднюю панель скидывать.
https://youtu.be/BYxbKzdjvXI
nerve подскажешь потом как будешь вешать вертушки на фронт панель, с какой стороны повесишь, с внутренней или с внешней, если вешать с внешней то последнюю не поставить или там пол корпуса раскрутить надо
