Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 162 из 185<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Romoro
Вот именно, что я вообще ножовки не рассматриваю :)
Для меня колхозить с корпусами напильниками вообще не дело. Я плачу денежку и хочу чтоб все было. Мне осталось только собрать.
Ну и по толщине можно 60мм толстяков наставить 360+240 в Switch. В наш только снизу. Так как верх и выдув четко 46мм ограниченны.
Да и на выдув в Switch можно поставить получиться 6ть секций :)
В общем для меня 690 и Switch в своих ценовых колонках фавориты. Один 3000+ другой 5000+ :beer:
вчера получил CM 690 II Advanced (USB 3.0 version) RC-692A-KKN5 вместо eSATA RC-692A-KKN2 на передней панели 2 usb 3.0 слева от аудио разъемов 2 usb 2.0 справа. Вырез в поддоне под backplate увеличен в размере по сравнению с пред идущей версией (кому интересно могу замерить размеры). Окна под кабели закрыты резиновыми вставками. Из комплекта поставки убран держатель для видеокарт. Во всем остальном тот же самый корпус.
Фото: 5
поставил подсветку позади вентилятора, подробно тут - http://people.overclockers.ru/BaCeK/171 ... _i_krasnym
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 54
Профильный CM690
#77#77#77
#77#77#77
#77#77#77
#77#77#77
имхо послед. модели СМ690 usb 3.0 пошли отвратные, воняют уж очень, да и кач-во сборки после текущ. проф. корпуса показалось ужасным, итог вернул корпус от чифтека назад, теперь доволен...
Парни,друг сейчас в Москве может взять CM 690 II Advanced Black&White(живу в Калининграде выбор комплектующих очень скудный :-(),обратно полетит на самолете.Вы знаете как наши относятся к багажу в аэропортах :crazy: .
В обзоре видно что он зажат с двух сторон довольно большими пенопластовыми фиксаторами.Как думаете приключится с корпусом что-нибудь??
легко будет снять #77
есть подводные камни ?
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Фото: 5
хак077 нижняя часть легко снимается. верхнию надо будет отклепывать кажется... хотя не у верен.
Доброго всем времени суток! Первым сообщением хочу сказать, что на форуме весьма уютно, посему и решил зарегиться.
Купил Cooler Master "CM 690 II Advanced" RC-692A-KWN5, ATX, черный (без БП) в фцентре. В сий корпус поставил Socket1155 ASUS P8Z77-M PRO (mATX). При установке видеокарты длина задних снимающихся планок (крепёж видео к корпусу) не позволяет вставить её в мать - карта "не достаёт" до разъёма матери. Сравнил длины площадок, на кот. расположены входы VGA от новой и 6-летней давности видюхи - совпадение. А вот расстояние от мамки до крепежа в старом корпусе на 1 см больше. Его-то как раз и не хватает.
Конфуз. Что можно предпринять и какие видюхи в такой корпус вообще поместятся?
#77 #77
Фото: 5
g1drogash да там полмилиметра всего... какой сантиметр?!
подгни планку карты чуток и все прикрутится...
это вообще не проблема... ну или нажми сильно на заднию стенку большими пальцами в сторону видюхи, чтоб стенка чуток прогнулась...
Полмиллиметра? Да Вы шутите. На фото видно, одна часть перекошена, а та, что ближе к стенке корпуса, не лезет. Она фактически касается PCI-E, а не входит в него.
Касаемо сантиметра - это разница размеров старого корпуса и нового. Возможно, Вы меня не так поняли.
Фото: 5
g1drogash чтото тут не так...
у меня все чотко и неперекошенно...
я думаю материнская плата установлена неправильно, иначе невозможно это объяснить...
Фото: 37
g1drogash У вас комп все еще жив ? Скорее всего вы привинтили МоБо не через стойки, идущие в комплекте, а тупо к металическому поддону. У меня так знакомый привинтил, и удивлялся, чего это МоБо погорела в СМ 690ом Тут вас скорее всего еще спасает красочное покрытие.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro без стоек прикрутить мать это что то
Фото: 37
хак077 Я сам в шоке был. :shock: :crazy:
5 мегатонн света!
На фото ведь точно, мать лежит на поддоне :haha: Жара блин
Фото: 37
Ага, вторая фото наглядно демонстрирует :D
Автор жжот напалмом, пока, слава богу, только форум, а не свою МоБо.
g1drogash Бегом отключай ПК от сети, снимай мать и ставь на проставки нормально, надеюсь ПК все еще жив.
Люди, читайте инструкцию перед установкой, 5 минут чтения спасают от многих часов геморроя.
5 мегатонн света!
Фото: 5
суд по его молчанию... не успел... :?:
Фото: 37
Не дай бог воспользовался советом "надавить по сильнее/ нажать сзади на поддон" тогда 100% КЗ и гибель МБ. :cry: :grob:
5 мегатонн света!
Фото: 5
Romoro я не на поддон советовал нажимать! :rtfm: а на заднию стенку, т.е. ту из которой разъемы торчат...
