Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2013 Откуда: Москва
Есть желание приобщиться к стану фракталоводов . И сразу возник вопрос, материнскую плату размерами 305x257(E-ATX)возможно как-нибудь впихнуть в Define R4 или нет? Хар-ки видел,но все же .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
aggression писал(а):
чем же?
Всем. Подшипником, оборотами, шумом, давлением, наработкой до отказа, сроком гарантии, комплектацией, дизайном, доступностью в России и даже сайт и тот не понравился. Все показатели близки к лидерам, но везде пусть чучуть, но уступают. Хороший бюджетный вариант. ЗЫ. Украинцы тестировали его http://www.overclockers.ua/cooler/aeroc ... tek-140mm/
Которые создают высокое давление (Static Pressure). Они как правило немного более шумные чем выдувные на одних и тех же оборотах и требуют большего питания, но зато позволяют прокачать больше воздуха через пылевые фильтры.
coolice писал(а):
Давление работает после вентиля, а не до. Не ?
Производители указывают силу давление после, но вот fan откуда то должен брать воздух для прокачки, часть берется из корпуса, а часть берется извне. Цитата из вики
Осевой (аксиальный) вентилятор Данный вид вентилятора содержит лопасти (в некоторых случаях вместо понятия «лопасти» применяется понятие «лопатки»), которые перемещают воздух вдоль оси, вокруг которой они вращаются. В виду совпадения направления движения всасываемого и нагнетаемого воздуха, а также, в большинстве случаев, простоты изготовления, этот вид вентилятора является наиболее распространенным.
А вообще тут много переменных и "пропускная" возможность фильтра и геометрия системы пылевой фильтр/fan и т.д.. Но в любом случаи fan создающий большее давление будет более производительным.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
@r.o.m.a.N он точно так не трещит, а звук воздушного потока почти такой и есть, только это на макс. оборотах!, а если прибавить шумку корпуса - будет только слышымый звук работы карлсона - это на максимуме... на 70% его не слышно вообще
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2013 Откуда: Украина, Донецк
Здравствуйте! В понедельник получаю свой Fractal Design Define R4, с ним прикупил кулер Noctua NF-A14 FLX. Прошу у знающих совета - как поступить лучше?, хочу убрать верхнюю корзину вообще, нижнюю развернуть на 90* - в ней будут стоять 2 харда и 1 SSD, так я думаю корзина будет охлаждаться лучше, добавить на морду Нокту или снять с тыла родной вентиль и поставить впереди - еще не решил. Видео GTX770, в будущем будет SLI. БП Сисоник 860 платина. Спасибо за совет..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
kayzan я сделал так: на фронтальную стенку поставил 2 Noctua NF-A14 FLX (вдув) и пока оставил на задней стенке один родной вентилятор, второй вообще вынул, когда куплю еще один Noctua размещу его на нижнем поддоне около блока питания (тоже на вдув) + поставлю оставшийся родной карлсон на выдув сверху. Ну а со временем и родные пропеллеры заменю. Хотя пока в температурном и шумовом плане все нормально, с комбинацией 2 вдув, 1 выдув. P.S. Верхняя корзина под HDD тоже демонтирована
aggression А для каких целей у вас стоит нижний вентилятор на фронтальной стенке? Верхний и нижний у блока питания гонят воздух на ВК, задний выдувает горячий воздух из корпуса, проц. не считаю, у него отдельный водный охлад, не очень понимаю какая роль у нижнего переднего вентилятора...
Последний раз редактировалось AnthonyTom 20.07.2013 23:05, всего редактировалось 1 раз.
