FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Drel Чтобы не изобретать велосипед - сделай наподобие заводского левого борта со стеклом. Главное тут не нарушить жёсткость канструкции . Я хочу убрать благодаря установке стекла следы от своих предыдущих экспериментов с установкой дутьевых вентиляторов.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Материал для окна рекомендую поискать A-PET - крепкий (из него толстого остановки делают), невосприимчив к органическим растворителям (кроме соляной кислоты), бывает разной толщины. Стоит недорого.
уточню - заклепки на корзине жестких дисков и в целом в корпусе
сам попробовал кожаные прокладки между жестким диском и салазкой - шумность от жестких дисков уменьшилась, но где-то читал о замене заклепок на винты для повышения жесткости что-ли
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Zuname Слышал звон, да не знаеш где он. Для повышения жёсткости, это применяют в корпусах из жести, а Чифтеки из железа сделаны, причём довольно толстого. Я сам дополнительно проклёпывал одну китайскую жестянку, вполне помогло, учитавая что половины заклёпок на нёй изначально небыло. Ну поэкономили узкоглазые.
А чтобы устранить структурные шумы от дисков, вешай их на мягкий подвес.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
про подвесы оно известно, только вот неудобно. шумоизоляция и виброизоляция тоже известна, но неохота обклеивать корпус. ладно, с этим понятно
кто-что скажет насчет роликов вместо ножек? придется сверлить дополнительные отверстия? подумывал недавно насчет заливки с обратной стороны комплектных ножек чем-то вроде резины или силикона, чтобы снизу были мягкие корпус сейчас стоит на отрезках из походного коврика, иначе на полу ламинатном вибрирует и гудит. но эти отрезки коврика портят картину
Нет, не придётся. Подходят обычные мебельные. Продаются в строительных магазинах в отделе метизов, или на рынках. У меня LBX как раз на роликах, со стопорами, что удобно, т.к. можно зафиксировать системник на одном месте и он не будет кататься. Только заранее замерь растояние между крепёжными отверстиями на корпусе, а то сейчас этих мебельных роликов всяких дофига, можно банально купить не ту модификацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Что-то меня стала раздражать незадействованная ручка на морде снизу - непонятно зачем нужна, и легко случайно ногой открывается. Думаю, на "момент" ее навсегда прилепить. Ведь никакой от нее пользы извлечь невозможно, верно? http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chieftec/65374_2…7_draft_large.jpg
Analog Ну вообще то и пользу извлечь можно. Изначально за этой крышкой находились фронтальные разъёмы USB, но потом их повыше перенесли а крышку почему то оставили. Если нужно, можно туда их подвести. Ну а если нет, то действительно приклеить намертво и забыть.
