FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
ingvar77 Аккуратно отгибаешь защёлки и попеременно тянешь на себя, как бы раскачивая. Главное не их не отломать.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Фото: 1
Нашел у себя старый бигтауэр чифтека, который рассчитан на 2 блока питания, 6 5.25 и в нижнем отсеке по идее должно помещаться 3 корзины по 3 HDD. Однако 2 корзины куда-то пропинались, не подскажете, где можно взять теперь такие? Корзины обычного вида, HDD вставляются сзади и крепятся болтами, корзина в корпусе фиксируется защелкой. Хочется пустить корпус под домашний NAS и забить винтами до отказа.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Москва
melsig , чифтек не выпускал корпуса из серии десктоп под два блока питания... максимум что встречалось - это планка-переходник (в стандрартном комплекте она шла для одного блока питания (бп распологался или вертикально, или горизонтально)). Про корзины: там по умолчанию идет 2 штуки. Скорее всего у вас серия DA, могу во всем написанном заблуждаться. Если не затруднит, то выложите его фотографии (будет проще ориетироваться)
#77 #77 мне в общем не принципиально, такие именно корзины или какие другие, в общем хочется набить нижний отсек максимальным кол-вом винтов, к охлаждению требования маленькие, будут грины или самсы 204
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: периферия
Скажите, пожалуйста, нормально ли будут себя чувствовать в корпусе Chieftec BH-02B-B-B следующие компоненты:
ASUS P8P67 или ASRock P67 Extreme4 DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-S19LBK Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 2 шт. CPU Intel Core i5-2500K @ 4.5 GHz Noctua NH-U12P SE2 Блок питания Antec TruePower New <TP-550> 1280Mb <PCI-E> DDR-5 Inno3D <GeForce GTX570> Floston <120P> 1 шт. (назад на выдув) Scythe <SP0925FDB12L> Kama Flow2 1 шт. (на вдув под видеокарту) Floston <92P> 2 шт. (на вдув к винчестерам) HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD2002FAEX> (+ еще 2 САТА Сигейта старых будут)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Граждане, а как проверить, совместима ли передний аудио-вход с Intel HDA ? Корпус мой в начале 2005 появляться начал, вероятно там только AC97 поддерживается? А то не могу нормально настриоить на современной звуковухе правильную автоматическую работу с наушниками при втыкании в перед корпуса..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Kharkov
rusty_a,
нет, не задохнется, тем более что горячий воздух она выдувает наружу. У меня в этом корпусе долго-долго жила карта на Г80, даже в жару выше 78 град не грелась.
Alex_VS писал(а):
rusty_a,
OLEGA2007 писал(а):
Кто-нибудь дверцу снимал, как это сделать, ничего не сломав, и если что назад можно было повесить ?
дверца у чифтеков легко снимается: если открыть дверцу и посмотреть сверху на место крепления "петли", то можно заметить, что там есть "клавиша" (она же является частью дверцы); если ее нажать, то можно будет освободить дверь от верхний "петли" (штыря), а уж со второй снять очень просто.
Как оказалось, в некоторых чифах дверца снимается еще проще: в состоянии когда она открыта под углом 90 градусов относительно морды, необходимо надавить на саму дверцу в месте ее верхней петли, после чего она выйдет из нее. сори за каламбур и несуразицу.
melsig, в вашем корпусе по умолчанию идет 2 корзины. (3 - посадочное место под вентилятор). раздобыть данные корзины можно на каких-нибудь развалах (савеловский, буденовский) если повезет и продавец согласится продать вам лишь одну корзину (будет дороже. чем купить такой же корпус (б/у) в полной комплектации). Постараюсь глянуть на работе. может найду. но ничего не обещаю. - таких корзин не нашел. 3-ю корзину можно доставить при наличии ее самой и прямых рук.
вчера приобрел BA-02B-B-B. доволен как слонопотам. правда очень сложновато оказалось его тащить с одного конца Москвы на другой; + заметил такую фишку, что теперь на новых ревизиях корпусов можно снять верхнюю крышку (крепится с помощью винтов); а еще там некомплект, но это не так уж и важно
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Bamsi Никакой клавиши не нашёл - дёрнул посильнее и всё. Вроде ничего не сломалось.
Сделал лёгкий тюнинг своего Чифтека - демонтировал переднюю дверцу и поменял в Scythe Kama Bay Plus родной вентилятор (Scythe Slip Stream Slim 120х120х12/1200rpm/24CFM) на освободившийся после продажи кулера CPU более тихий и эффективный Titan TFD-12025GT12Z/LD2(RB) 120x120x25/800rpm/30,5CFM с подсветкой.
В дальнейших планах, извратиться следующим образом - пропилить в тыльной боковине и поддоне окно под бекплейт и поставить туда Scythe Slip Stream Slim для обдува зоны сокета.
Да и ещё, снял всю переднюю панель с корпуса (держится на шести пластиковых защёлках) - лицевая сторона корзины HDD вся в дырках (видать для лучшей циркуляции воздуха, т.к. там есть место под 92х92х10), но воздух через неё думаю практически не проходит из-за декоративной заглушки и отсутствия вертушки. Может стоить заклеить всю корзину с лицевой стороны картоном или Вибропластом 2мм, т.к. всё равно у меня воздух прокачивают поперёк корзины 3 штуки 92мм ?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
OLEGA2007Можно заклеить дисковый отсек и на морде, и внутри сделать глухую переборку, для полной изоляции от системного отсека. Вентилятор на морде никчему. Лучше на левый борт 2*140 влепить.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386 Глухую переборку делать не хочу (хотя читал про неё), т.к. у меня 4 винча, потом ещё SSD будет - а через отверстия удобно кабели SATA протаскивать и посерединке их стяжкой потом. На левый борт уже давно планируется 2 штуки по 120мм для обдува карты, но всё руки не доходят.
Я что-то не могу с силиконовыми винтами разобраться (отжал у знакомого от вентилей Aerocool) - выскакивают и всё.
Забанен
OLEGA2007 Я всё никак не закончу с левым бортом, хочу врезать в него оргстекло для устранения последствий предыдущей установки дутьевых вентиляторов 120 мм, ещё под старый конфиг системы с Бигтайфуном на ЦП. Глянул твой профиль - тоже используешь башенный кулер ЦП. В этом случае надо дутьевые вентиляторы левого борта поставить ближе к морде корпуса, чтобы они не оказались напротив торца процессорного радиатора .
hlu386 А у меня они будут ниже кулера CPU - напротив видяхи. Стекло тоже хотел (даже всё расчертил уже), но теперь не получится, т.к. Архон почти в крышку упирается и так.
Забанен
OLEGA2007 Какие проблемы - вынести пропеллеры наружу . Мой предыдущий вариант: http://images.people.overclockers.ru/198276.jpg По новому плану будет аналогично, но вентиляторы 140 мм Ноктуа встанут на оргстекло и ближе к воздухозаборнику дискового отсека, чтобы верхний дул на память и на всасывание процессорного вентилятора, а нижний - на хвостовики видеокарт и на всасывание центробежных вентиляторов референсных графических кулеров. В случае с нереференсным видеокулером расположение нижнего корпусного вентилятора левого борта может потребоваться другое, чуть ближе к задней стенке корпуса.
Интересует, шум приглушает или нет? Как там с отверстиями для PCI сзади, панельки с корпуса выламываются или отвинчиваются? Так же вот тут спереди отверстия видны, в частности ниже панели с аудио и usb, пыли много от этого будет, если вдув не ставить? И еще вот, сверху, если будет стоять БП (FSP 350W) , плата asrock P4i65G влезет ли следующий кулер CNPS7000B-AlCu ?
И наверно такой вопрос... Chieftec или Inwin все таки посоветовали бы, если задача, что бы десктоп меньше места занимал и стандартно, и в то же время стильно смотрелся?
