Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
не подскажите какие из этих видюх войдут в Корпус Cooler Master 690 , не хотелось бы ломать, а то на 1 сайте одни данные про длину видюхи, на 2 совсем другие: Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GV-N680OC-4GD, 4Гб, GDDR5, OC, Ret Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GeForce GTX 680, GV-N680SO-2GD, 2Гб, GDDR5, OC, Ret Видеокарта PCI-E 3.0 PALIT GTX680 JETSTREAM, NE5X680010G2-1041J, 4Гб, GDDR5, OC, Ret Видеокарта PCI-E 3.0 MSI N680GTX Lightning, 2Гб, GDDR5, Ret
2я в списке вроде 303мм влезет?так понимаю любая должна до 300мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2012 Откуда: Волгоград
Здравствуйте! Я надумал покупать данный корпус(Cooler Master CM 690 II Advanced), но не могу определиться с боковой крышкой: взять с посадочными местами для вентиляторов или с окном и одним местом для вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Эстония
Как правильно установить жёсткий диск в эту корзину? http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... dd_big.jpg Уже по всякому пытался,но не хочет другая сторона заходить и всё тут,пытаюсь силой,но боюсь что треснет или же и надо надавливать?
Панель для установки материнки видишь? Вот бери желтые винты которые в комплекте с корпусом и крути во все дырки с резьбой на этой панели, потом прикладываешь АККУРАТНО материнку, и к этим желтым винтам прикручиваешь мать другими скорее всего в наборе, черными!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Maldun Спасибо,была мысль что для этого он) С жёстким-то разобрался,но всё равно сразу он у меня не лезет,с 1ой стороны резинки загибаются и приходится их как бы выпрямлять и тогда всё ок) Кто как жёсткий вставлял в эту рамку?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
Для сведения!!! Arctic Cooling Accelero Xtreme III + АТИ Радеон 6950-70 рефренс не лезет в корпус,мешает верхняя корзина. Или снимать полностью корзину или в нижние пси-экспресы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2012 Откуда: Не ваше дело
Скажите пожалуйста, какова реальная длина корпуса? Интернет-магазин указывает такие размеры: 214.5 x 496 x 528.8 мм. Интересует глубина, она реально 53 см?
OverNow В инструкции это видел,но уж легко он точно туда не встал,пришлось резинки в ручную вставить,а то загибались) По поводу запаха,запах у корпуса имеется,но только тогда когда играешь в какую-нить игру,пахнут не ножки сами,а задняя стенка корпуса,правда не всегда))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2011 Откуда: Муром
Взял вчера черный CM 690 II Advanced USB 3.0 version взамен прежнего термалтейка v3. Брал с витрины, посему о вонючести сказать ничего не могу. Профильное железо встало на ура без каких либо проблем. Помню, как мучился всунуть его же в более тесный термалтейк. С креплением винтов также пришлось несколько повозиться из-за не совсем хорошо встающих на место резинок. Под ссд посадочное место есть в верхнем отсеке корзины. Плюс использовал планки для посадки 3.5 картридера в 5.25 отсек. Помимо дефолтных поставил еще пару стодвадцаток на верх и дно. Понравилась легкосъемность верхней и особенно передней панели, что удобно. Док-станцию пока не пробовал, но подключил. Также вполне понравилась панель управления, ход и размеры кнопок, неяркие голубые индикаторы, расположение разъемов и возможность отключить подстветку фронтального кулера. УСБ 3.0 подключается к внутреннему разъему материнки, что для меня в плюс. Ибо подключать к обычному разъему в заднице матери, как у многих нынешних корпусов с усб 3.0, имхо - порнография. Хотя не у всех матерей есть внутренний разъем, как и нет его на отдельных контроллерах. Из минусов, а скорее придирок, как и пишут в обзорах про более старые версии - люфт сидюка, да и картридера в отсеке 5.25. Пришлось привернуть по одному винту с другой стороны, стало нормально. Ну и все же маловато расстояние для укладки кабелей за поддоном. Хотя и по сравнению с тем же термалтейком - много больше, в том кабели проложить было практически нереально. Здесь же в один слой укладываются нормально. Вообще, очень достойный корпус за свои деньги. Хотя, под две мои видюхи 2+3 слотовые всё же желательно было взять фулл, но это уже отдельная история и другие суммы.
