Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 165 из 182<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 182  >
Владею Miditower Thermaltake M9 ,
Написать о нем сюда свой отзыв, надо ?
LornV
LornV писал(а):
корзина для хардов никак не гасит вибрации и передает их на корпус...
Если корзину закрепить на все 12 винтов, то в моем случае вибрация пропадает.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Почитать всегда интересно :-)
Evgen27
У меня она на всех винтах. Все равно харды лучше снабжать виброизоляцией, а тут ее нет. Я перенес корзину в 5,25" отсеки - вибрации стали поменьше и охлаждение лучше.
iXBT News
Доступны четыре модели серии M9: VI1000BNS, VI1000BWS, VI1400BNS и VI1400BWS. Первые две отличаются между собой наличием прозрачной вставке в боковой стенке у второй модели. Другие две наличием БП 400Вт.
Нужен был новый комп, встал вопрос о том, в какой корпус пихать комплектующие.
Требования были следующие:
- Удобство монтажа\демонтажа компонентов
- Вместительный
- Наличие на лицевой панели разьемов usb и аудио
- Внешний вид невыпендрежный, но красивый.
Брал корпус без БП с окошком.
Всегда хотел почему то иметь корпус как в одном из номеров журнала Хакер - С стеклянной дверцей или с мордой из акустического гриля(перфорированная)
Вобщем тут мне Thermaltake сделал подарок этой моделью.
Сверху донизу идут 5,25 дюймовые перфорированные заглушки, с обратной стороны в них вставлена(хз как правильно называеца) губка/фильт/ Мягкая пористая хрень, в пылесосах ее как фильтр воздугный используют. В комплекте с корпусом есть заглушка с уже вырезанным отверстием под установку флопи дисковода, которую я благополучно не стал использовать.
Первый минус, эти заглушки весьма легко при помощи рук могут быть утоплены внутрь, придеться снимать лицевую панель и вставлять их обратно.
Сама лицевая панель имеет расширяюшиеся побокам как треугольные колонны декоративные элементы. Лицевая панель держится на защелках и при снаровке может быть снята не открывая крыше корпуса. Случайно задеть ее в нужном направлении ногой, тоже является такой сноровкой - панель отщелкнится - проверено.
Корпус выполнен качественно, но он легкий очень и сделан из мягких материалов. Так что при наличии внутри вибраций он их неохотно гасит.
От передней панели с разьемами идут экранированные кабеля, но к сожалению это не дает никакого результата, если сам ПК не подключен к электросети с заземлением. При использовании шаушников с микрофоном, ваш собеседник будет слушать посторонний шум, аля - "Ты дома или на МКАДе?"
Что еще о нем расказывать не знаю, корпус своих денег точно стоит. Пользоваться удобно. Мне нудно было иметь быстрый и легкий доступ к внутреностям - я его получил. Внешний вид на 5, пыль только липнет хорошо, напыление антистатическое ему бы не помешало.
Подскажите.
Сегодня еду заказывать комплектующие. Долго долго думал по поводу корпуса:) на данную секунду остановился на Thermaltake Element G. Интересует как корпус вобщем, со шумит сильно? Сразу скажу, что задний вентиль буду менять. Интересует так же, влезет ли печ580, если возможно какое там расстояние под видик?
Заранее спасибо!
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
Блок питания Thermaltake Toughpower XT 875 W
Видеокарта 1280Mb <PCI-E> MSI N570GTX-M2D12D5 с CUDA <GFN570, GDDR5, 320 bit, HDCP, VGA, DVI, mini HDMI, Retail>
Жесткий диск 2Tb Seagate ST32000641AS SATA III Barracuda XT <7200rpm, 64Mb>
Контроллер вентиляторов Aerocool FP-01
Мат. плата ASUS P6X58D PREMIUM <S1366, iX58, 6*DDR3, 3*PCI-E16x, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7263S Black DL, LF <24x, SATA, OEM>
Память DDR3 12288Mb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX, Kit of 3 <Retail> (KHX1600C9D3K3/12GX)
Процессор Core i7-950 OEM <3.06GHz, 4.8 GT/s, 8Mb, LGA1366>
Собираюсь брать машинку такого рода, и возникают вопросы совместимости...
Значит хочу поставить качестве охлаждения процессора один из следующих вариантов, в порядке приоритетности
1. Cooler Master V10
2. Scythe Yasya (SCYS-1000)
3. Thermaltake Frio
В качестве корпуса использовать хочу Element G или Element V. Вопрос особенно по Cooler Master V10, влезет ли он по всем параметрам (не снимая вентиляторов с корпуса, чтоб в резак не упирался и в оперативку)?
Именно эти корпуса не принципиально, самое главное требование к корпусу (не сочтите за идиотизм :-) ) это смена цвета подсветки, если знаете корпуса с таким свойством другие, то большая просьба - напишите.
Ну собственно прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1. Какое охлаждение, из вышеприведённых, влезет в Element G/Element V?
2. Существуют ли какие-либо ещё корпуса со сменой подсветки и регулятором оборотов (уходит на второй план)? (Желательно чтобы V10 влазил, на второй план уходит качество охлаждения и шум)
3. Совместимая ли вообще конфигурация?
4. Если ничего не нету, посоветуйте какое лучшее охлаждение для проца влезет в эти корпуса.
Заранее благодарю!
Добрый вечер, как вам Ящик Thermaltake Armor A90 ? И как там с охлаждением?
Нормально. У всех свой взгляд на вещи.
Интересует, что-либо конкретное, спрашивай?
SLI x570 влезят без проблем?
5870 (28.5 см - без проблем)
У Тт на сайте место под видик 26 см, в нашей реальности там 31,5 см.
Кровь Рима не мрамор сената - это песок Колизея
Сейчас у меня Армор (модель 2007 года, до этого был Xazer III). Нужно нечто подобное по размерам для новой системы, но с более продуманным кабель-менеджментом, системой охлаждения, не уродливое и не по цене самолета (соответственно 10-ку не предлагать ;) ) - какие есть варианты? И есть ли какая-нибудь информация о дальнейшем развитии линеек Армор и Xazer в ближайшее время?
ЗЫ. Обзоры на 1-й странице дополнить новыми моделями никак?
BlackNinja
BlackNinja писал(а):
(соответственно 10-ку не предлагать )
А как насчет level 10GT :-)
$ VIBE $ чем резали и где такую сетку брали, если не секрет?
есть инфа о цене? :)
_MYXOMOP_
На 3dnews писали что-то около 300 баксов. И по компоновке он мне больше чем оригинал понравился.
Возможности организации нормальной системы охлаждения на основе СВО в любой 10-ке вызывают большие сомнения... Новостей никаких не слыхать по поводу обновления линеек фуллов из Арморов и Ксейзеров?
Спасибо за ответы :up:
Всем привет!
Пользуюсь уже почти 5 год корпусом
Thermaltake Shark VA7430SWA 430W Aluminium Silver
Очень красивый,удобный и просторный корпус
Но вот спустя сколько лет,появилась необходимость добавить 4-й и 5-й жесткий диск
Глядь а поддонов то всего 3 ! установлено! :shock:
Вопрос к тем у кого такой же корпус,где эти алюминиевые поддоны изначально находятся?
Стоят в корпусе,или где заныканы в днище коробки?
Всё перерыл нет их нигде!
Найти такие и купит, наверное на сегодняшний день не реально :roll:
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста, у кого есть корпус element s, встанет ли реобас Zalman ZM-MFC1 plus?(будет ли закрываться дверца?)и вдогонку ещё вопрос.Встанет ли в него мать под 775 сокет с пластиной под кулер с обратной стороны?стоит zalman flex.заранее всем спасибо!
муравей При закрытой дверце там примерно 2 см свободно остается, может и больше, должна закрываться. С пластиной тоже проблем не должно возникнуть, место там есть. А вот ставить и снимать бэкплейт без снятия материнки может и не получится, прорезь маловата.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
to youldar спасибо!!
всем ку. имеется корпус element s,с боковым кулером. он там работает на контактах. вот,посоветуйте,как его перевести на обороты пониже? а то все корпусные тише сделал,а тут что-то хз=/
всем привет!подскажите пожалуйста сильно ли вибрирует корпус element s ? И как у него с шумом? прочитал отзывы на разных сайтах, так некоторые пишут что передняя дверь безбожно вибрирует и никак от этого не избавиться.как я понял штатные вентиляторы следует сразу же заменить.Спасибо всем кто ответит!
