Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 165 из 184<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
stigan
Солидарен, поэтому чуть заметная красная на старом победила.
На остальном пришлось заклеивать :fingal: сложилось такое мнение, что нынешние производители путают понятия индикатор и подсветка.
В принципе, светящий вверх светодиод не столь принципиален, нежели бы он светил на фронтальной/лицевой панели а ля "вырвиглаз", что присутствует на многих устройствах.
Фото: 5
у меня подстветка сделана так - http://people.overclockers.ru/BaCeK/171 ... _i_krasnym
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Всех с НОВЫМ ГОДОМ,друзья!
Всем доброго дня!
Вчера стал счастливым обладателем сего чуда (CM 690 II Advanced Black & White)
Буду собирать в этом корпусе малошумную систему на i7-3770k/GTX680. Разгон не более 4.2МГц.
:writer:
Нужна помощь бывалых в таком вопросе:
В "потолке" этого корпуса установлен вентилятор на ВЫДУВ. Я собираюсь поставить процессорный кулер вентиляторами вверх, т.е. чтоб отвод воздуха от радиатора шел в потолок, к вытяжке, а не как обычно делают в сторону вентилятора на задней стенке. На сколько умна такая задумка? И встанет-ли таким образом кулер на мамку, при условии что память будет низкопрофильная? :?:
Заранее всем спасибо!
У меня так и работает. Сверху 2х140 (500 оборотов) на выдув и кулер Мачо выдувом вверх (650 оборотов) в CM690.
Такая циркуляция близка к идеалу по охлаждению и неидеальна по шуму.
Спасибо за ответ! Но что в таком случае создает шум? И как его побороть?
djzhulik
Шумы покидают корпус через верх так же свободно, как и отработанный воздух. А как побороться с шумом - однозначного рецепта не существует. Придется поискать компромисс между температурами комплектующих и шумностью.
Фото: 5
сущетвует...
уменьшать количество вентиляторов, а у оставшихся уменьшать скорость...
у меня например всего два корпусных вентилятора на морде и на зопе, крутятся не быстрее 850 оборотов а обычно меньше 700.
на морде противопылевой фильтр из плотных колготок.
корпус днем абсолютно неслышный, ночью если ухо подносить то слышно...
с охладом все отлично в простое проц 37, хард 30, ГПУ 35 градусов, в игре 60, 35, 80 соответсвенно...
все дело в правльно организованом потоке воздуха внутри корпуса...
ребята влезет ли в профильный корпус, EVGA 2GB GeForce GTX 680 Super Clocked Signature
Где ненависть, там правосудие.
Где обида - прощение.
Где сомнение - надежда.
Должна, длинна у нее 254 мм(непроверенная информация), а максимальная длинна видеокарт в CM690II около 30 см(300мм).
У кого RC-692A-KKN5? Интересует именно с доком для горячего подключения HDD.
Диод HDD ярко мигает?
Нижняя часть корзины 3.5 снимается?
Цвет корпуса полностью черный или все-же не 100% черный как у некоторых корпусов?
Помогают ли задние резиновые ножки гасить вибрации?
Боковая крышка легко одевается, не гнется?
Стоит ли покупать его, если будет только одна видеокарта.
Спасибо :-)
Core i5-3570 // Radeon HD7850 TOP 1GHz // Corsair Carbide 300R
Классный обзор "черно-белого" Cooler Master CM 690 II Advanced Black and White
http://www.guru3d.com/articles_summary/ ... eview.html
Имхо, черно-белый 500R симпатичнее.
http://www.techpowerup.com/reviews/Cors ... 00R/5.html
Являюсь обладателем первой версии корпуса CM 690. Думаю заменить верхнюю панель корпуса CM 690 на верхнюю панель от корпуса CM 690 II, чтобы получить порты USB 3.0 на верней панели. Подскажите, встанет ли верхняя панель CM 690 II в корпус первого CM 690?
Fans судя по фото http://thinkit.ru/images/blog/usersdata/528/Cooler_Master_CM_690_Case_Interior_Built_Side.jpg, если у вас такой корпус, то не подойдет. вот CM 690 II, а вот просто просто CM 690 смотрите сами!
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Dimoner
Спасибо за ответ. А я надеялся :)
Всем привет, нужен срочно ваш совет встанет ли эта видеокарта http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_gtx67 ... x/p233747/ в Cooler Master CM-690 (самый первый корпус), длина видюхи 29.5
GANGSTA12 Конечно, там максимум 30,4 см , ещё 9 мм запас.
Покупка верхней панели по цене 20€ (и это без доставки) мне кажется совсем невыгодной, уж лучше поменять корпус целиком на CM 690 II Advanced USB 3.0 (~130$ за всё), ведь кроме портов там и внутри полезности появились.
