FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Решил внести свою лепту в дискуссию о расстановке вентиляторов. Предлагаю следующий вариант если на боковой стенке нет вертушек то в отсек для жестких лучше ставить на вдув. Если же вертушки напротив видио и проца т.е. боковой стенки есть то имхо у жестких должен стоять выдув.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд: Это я о chieftec'е
Мне эти боковые вертушки не нравятся. И вообще думаю что вся эти дыры сверху\снизу и по бокам - ересь. При такой цене портить не жалко. В идеале можно обойтись четырьмя 140мм вертушками и листом синтепона (фильтр).
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
wandal Ставить дутьевые вентиляторы на морду - высочайшая глупость, т к в продольном направлении корзина дисков продувается намного хуже, чем в поперечном. Шасси Чифтек Браво предназначено под двухзонную схему воздушных потоков. Оно изначально создавалось для рабочих станций и серверов начального уровня, а под нынешние топовые игровые системы требется лишь поставить более крупные дутьевые вентиляторы левого борта. У меня никак не дойдут руки до установки оргстекла на левый борт, с помощью которого я хочу удалить следы предыдущих установок дутьевых вентиляторов.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Нужен совет. Есть корпус Корпус Chieftec CA-01SL-SL-B-OP 3 винта в нем обдуваются 2*92мм На половине своих оборотов кулеры слышны, модель не помню. Вопрос. Есть ли техническая возможность в морду встроить один Noctua NF-P14 FLX или два Noctua NF-S12B FLX. Посадить их на 5v и жить тихо. Стоит ли овчинка выделки и возможно ли это?
Став счастливым (и случайным) обладателем Chieftec LBX (б/у) Столкнулся с одним нюансом. Не хватает заглушек 5.25 (серебристых 3шт.) Нет ключей (мне хотя бы 1) Люди добрые пишите в личку если это имеется договоримся о цене и доставке. Спасибо. А так отличный корпус всем советую. Chieftec одни из самых лучших кейсов за свою цену.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: А! Ещё болтики с цилиндрической шляпкой которые (не обязательно)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Питер
lego27 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, владельцы Chiftec LBX, кто-нибудь ставил реобас в отсек 3,5" ? Без демонтажа дверцы подойдет ли что нибудь? И бывают вообще реобасы с сенсорным/кнопочным управлением, чтоб не выступали сильно "крутилки"? Нужное число каналов управления 3-4(3х92 параллельно+1х92+1х120) P.S. Свободных отсеков 5,25" нет, поэтому только 3,5" В местных магазинах есть только 2 варианта: Scythe Kaze Q http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/79/128047/ DEEPCOOL Rockman http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/79/123557/
Я Scythe server воткнул. Просто в дверце напротив вырезал пластик под крутилки. Дверца закрывается прекрасно!
Забанен
Парни, у меня работа наконец сдвинулась с мёртвой точки - купил оргстекло, осталось только его врезать в левый борт и поставить по новой схеме дутьевые вентиляторы Ноктуа 140 мм .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
mrbin80 Тут всё зависит от того с какой целью планируется замена. Чём собственно тебя HAF 912 Plus не устраивает и на что из Чифтеков хочешь его поменять?
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
