Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2012 Откуда: Николаев (UA)
Здравствуйте. Кто подскажет в этой модели, Cooler Master CM 690 II Advanced Black & White (RC-692A-KKN5-BW) отключается подсветка вентиляторов, которые видны через наружную сеточку?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2011 Откуда: Москва
Всем привет, являюсь обладателем CM 690 II Advanced. В эти выходные решил снять нижнюю часть корзины для хардов (т.к. купил SSD и, как следствие, убрал один из жестких дисков), в итоге, получил вибрацию и дребезжание корпуса (( - очень неприятно на слух. В корзине установлен 1 SSD и HDD WD RE4 2ТБ. Пробовал менять их местами - наименьший уровень вибрации получил при расположении харда ниже SSD. Есть у кого-нибудь идеи, как бороться с проблемой?
Вибрация 100 % из-за жесткого диска, до этого стояли 2 харда в разных частях корзины (верхней и нижней, которую сейчас снял) - резонанс не проявлялся. Неужели придется опять корзину всю целиком ставить ((
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
т.е. разницы между вибрацией и дребезжанием из-за неё вы не понимаете? скажем у вас на улице сваи забивают а на кухне стакан звякает... Вы пойдет запрещать сваи забивать или стакан поставите так чтоб не звякал...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2012 Фото: 0
Может есть возможность заменить вентиляторы на что нибудь покачествение?Если хочешь тишину родные вертушки надо менять.И все таки,делай схему - ВЫДУВ вверх и сзади! А передний вентилятор попробуй убрать и посмотри температуру жестких без него.И вентилятор на куллере проца тоже неправильно установлен. Вообщем ищи темы по охлаждению.
Всем спасибо за советы), пока решил оставить корпус со снятой нижней частью корзины для HDD. Еще вопрос: возможно ли приспособить кнопку отключения подсветки для запуска/отключения 2-х вентиляторов?
Agadez писал(а):
Также поднял обороты вентилятра на задней стенке до 1200.. Субъективно шума не прибавилось, что удивительно, т.к. в статье Василий сделал противоположный вывод..
может у вас шум от заднего не слышно на фоне переднего? всетаки 1200об это очень шумно... у меня все вентиляторы работают до 1100 при максимальной нагрузке, а в обычном режиме чтото порядка 600-700об.
Я кстати, выкусывал решотку у заднего вентилятора, с ней было сильно шумнее... не помню писал я об этом в заметке или нет. Со времени написания заметки я поменял передний вентилятр на TR TY-140 он более эфективный и тихий.
Chyvak3
Корзина просто снимается: винты снизу и два винта со стороны правой боковой стенки. Верхняя часть корзины не снимается. Реобас тоже поставил на 4 кулера, просто хотел еще 2 воткнуть: внизу и на правой боковой стенке - включать их кнопкой, которая отвечает за подсветку
