Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Jared_BLR писал(а):
У XL R2 появился неплохой конкурент в лице NZXT H630
Действительно, грамотно склепанный конкурент, и только одно насторожило: где фильтры для морды? Или оными являются защищенные мелкой сеткой пазы вдоль передней панели? Хз, конечно, но как-то прям уж...
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Jared_BLR, на вдув фильтры нужны по любому, если не хочешь каждый месяц разбирать корпус для чистки, не доводя его до такого состояния: #77#77#77#77 У меня на R4 был вентиль на боковой крышке (без фильтра), а он гораздо выше от пола, чем нижний на морде. Через месяц вскрыл корпус и .... теперь сбоку на вдув вентиля нет.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Krokoz, вообще, как бэ, давно говорилось, что сбоку карлсон на выдув ставится А на фото картина знакомая - я такое регулярно лицезрел в старом CM Sileo 500.
ЭЭЭ .... как бэ опыт со вдувом на боковой панели был проведен еще до начала этих разговоров У меня давно там ModuVent стоит. Корпус у меня еще R3 из первой поставки второй ревизии (с USB 3.0 вместо внешнего SATA). А на фотках комп приятеля, который хотел уже новый покупать, т.к. этот у него постоянно выключался после пары-тройки минут работы. Сразу после запуска температура проца была 97 градусов
Enadir, вам же уже ответили - смотрите следующее сообщение после Вашего
Krokoz, я оттуда заглушку и не снимал - за глаза хватает имеющейся вентиляции. Про ревизию своего "надгробия" лучше промолчу
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
модель R4 кто нибудь из владельцев корпуса знает, слышал или видел какая система ступенчатой регулировки оборотов в этом корпусе что идет ограничение не по току а по количеству вентиляторов (везде пишут до 3-х вентиляторов)? например я собрал реобас на 7805 что говорит о том что я могу питать долговременную нагрузку током до 1-го ампера. это получается примерно 4-7 вертушек. просто я заказал этот корпус и мне бы хотелось знать почему так и какой там принцип регулировки - электронный или механический. да и вентелей по задумке у меня получается 6 штук: цп х 1 120-й вк х 2 80-х корпусных 3 140-х цп и вк цеплять к своим датчикам не буду так как в таком случае я теряю тихость системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: РФ г.Северск Фото: 4
Принимайте в ряды))
На днях обзавёлся Fractal Design Define R4, взял чёрную версию без окна. Отличный корпус! Все сделанно для удобства сборки. Вся информация по комплекту поставки пристутствует на коробке - понятно, что и для чего. Собран качественно. Монтаж лёгкий и удобный, даже в таком небольшом, но просторном корпусе.
Подумываю ещё обклеить дно и крышу - виброй, и заменить фронтальные 140.
P.S. Может подскажите модельки 140мм для продува корзины с жёстким, с хорошим статическим давлением ??
всё равно пыль попадает... за 2.5 месяца чёрные вентиляторы на видюхе уже приобрели белый налёт (под видюхой стоит 140 на вдув), да и в общем по корпусу все детальки внутри запыливаются потихонечку
Пыль попадает, конечно, весь вопрос в том - сколько. Сколько вентилей у тебя на вдув и на выдув? На каких скоростях работают? Заклеена ли перфорация на задней стенке вверху (если R4) или сбоку (если R3)? Т.е. выдержано ли условие превышение объема поступающего воздуха над выдуваемым, т.к. если наоборот, то пыль будет подсасываться через все щели, на которых нет фильтров.
спереди 1 вдув, снизу 1 вдув, сзади 1 выдув - все по 1000 об/мин последние 1.5 месяца вообще не гамаю, поэтому всё это время вентиляторы работают на 5В медленно и неслышно (не знаю сколько скорость на пяти вольтах... 400-500 rpm?) R4 (в профиле указано ) не заклеена первый раз об этом слышу
Я тоже раньше не слышал .... пока не увидел (в данной теме задавал вопрос про это). Вот сюда: #77 Идет не хилый подсос воздуха от вытяжного фена. В R4 сюда: #77 Посмотри, когда будешь в след. раз вскрывать корпус, на обратную сторону задней панели, там, где перфорация. Сейчас у меня просто эта перфорация заклеена.
Скорее всего, эта решетка сделана с целью обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе при условии повышенного давления со стороны нагнетающих вентиляторов - для облегчения пассивного оттока воздуха. Залеплять ее или нет - каждый выбирает сам. А пыль будет в любом случае накапливаться - у нас, к сожалению, не HEPA-фильтры на входе в корпус
Возможно, но тогда надо, чтобы объем нагнетаемого воздуха был значительно больше. В случае же 3-х вентиляторов, работающих на одинаковых скоростях, 2 из которых на вдув, превышение будет, но не таким большим, т.к. надо еще учитывать просадку объема закачиваемого воздуха на фильтрах. Т.е. в таком случае других щелей хватит с избытком.
