Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 166 из 174 • <  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Darius13 писал(а):
mrbin80
Да. Gigabyte 8800 GT 512Mb + Accelero S1 Rev.2 2*120мм вентили (на ней не больше 60-61)
Можно на ТЫ. ;)
Я только за :beer: , а ты ?
Фото: 5
Естественно. :-)
Подскажи как дела с температурой у Чифов. У меня в ХАФе так обстоят:
нагрузка простой
проц (самое горячее ядро ) ~ 50, ~28-29
мать 40-45, 24
видео 70 (на самом максимуме в играх), 29-31 ( зависит от открытия двери балкона - + 3-4 градуса при интернет-серфенге)
хард 34, 28-29
Аааа не выводится таблицей :shock:
Фото: 5
После игры в WoT.
Последний раз редактировалось Darius13 18.12.2011 2:01, всего редактировалось 1 раз.
Вот какой у меня до ХАФа был http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2713792&hid=91028, на нем можно было наверное орехи колоть, на столько он был грамотно сделан.
Знакомый мне советует брать вот такой Чиф http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2066933&hid=91028, у него сверху стоит 120-й вентилятор, но дверь левая ( если спереди смотреть) - это сетка сплошная , без возможности установить дополнительные вентиляторы- выдув будет затягивать сам нужный воздух. Но мне хочется все-таки корпус со сплошной дверкой ( всмысле 2 вентиля на 92 мм ). Серия Дракон не нравится из-за 230-го вентилятора сбоку ( Хотя в одном месте свербит-из-за коробочки под винтики :D ). В общем нужен грамотный совет.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Darius13 писал(а):
Если не трудно кинь в личку ссылку на ломаную Айду, а то официалка не монитрит харды и требует денег :mad2:
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Darius13 писал(а):
После игры в WoT.
Такой прогаммой не пользуешся CPUID HWMonitor ? Я просто по ней орентируюсь.
Фото: 5
Нет, но могу скрин выложить.
Вот.
Если не трудно, то кинь скрин в нагрузке и прстое ( кстате я игрушки по максимуму откручиваю, т.е. частоту кадров на 250 ФПС ставлю-отсюда и температура ( по умолчанию в КоД4 85 ФПС температура около 60, 150 ФПС уже под 65 градусов, а если 250 ФПС то под 71-72 доходит - разрешение ( точно ща не скажу ну где-то 1650-на 1050 что ли)
Фото: 5
Завтра выложу, а то мне на работу.
Сочувствую :beer:
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Кстати вот про какой корпус мне знакомый говорил http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chieftec/Miditower_Chieftec_CH05BB_BlackBlack_EATX_119285.html, а мне хочется вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chieftec/Miditower_Chieftec_SH01BBB_EATX_67059.html, ну чтоб стенка по жесче да и без передней дверки.
Фото: 5
mrbin80
Вот после часа игры в BFBC2
На счёт расматриваемых тобой корпусов, одно и тоже с маленькими различиями.
У первого чуть другой дизайн боковой крышки, внутри есть отверстия для проводов/кабелей (я в соём их вырезал) и есть дверька (со временем в зависимости от обращения, может сломаться крепление дверьки. я уже свою ремонтировал). Второй лишон дверьки и боковая крышка "стандартная".
Мало места для проводки (за стенкой на которую крепится мать), система крепления хардов любит передовать вибрации на корпус (как и у всех корпусов. решается разными способами, я подвесил на резинки), а так хорошие, крепкие корпуса.
Ребята,
Посмотрите пожалуйста опытным взглядом на схему охлаждения корпуса,
вопрос в том ,оптимально ли расположены корпусные вентиляторы,или можно что то лучшее из этого придумать?
Еще вопрос, насколько важна боковая 220тка на вдув или можно ограничиться решеткой на ее месте.
Pro Evolution Soccer
mrbin80, к чему сравнения, шило на мыло сменять?) скажу из личного опыта у меня 3 чифа и хаф912.
+ хафа в нем прохладнее комплектухе живется, отчасти за счет 200 м вентиля на фронте (гонит воздух почти сквозняком к 120 мм на заднице );
+ чифоф - пыли они поменьше сосут (два 92 мм на боках и один 92 мм на боковину примастырил), но внутри у них пожарче...
Если не трудно: то сильная разница по температурам?
В этом на 4-6 градусов выше (+6 когда сын в героев6 или скайрим долго играет...).
У этого +2-3 по сравнению с хафом (реобасом у него вращение поставил на минимум). Мерил температуру воздуха только, и метода моя ужасна: ложил домашний термометр на поролон и закрывал корпус - через часа 4 в нагрузке открывал и смотрел :D .
Внутрях кратенько:
у первого: E8600 + gtx 460
у втрого: Q9450 + gtx 285
у хафа: I7-2600K + HD 6950 (подробности в профиле).
Тест конечно некорректен, но все же.
Всё. Купил Chieftec Smart CH-09 B-B и собрал в нем, но пришлось сыну отдать, придется еще заказывать.
Добрый день. Ищу себе хороший корпус. Очень важно высота не больше 430мм и ширина 220мм. Насмотрел GIGA SERIES // DF-02B-B.
http://www.chieftec.eu/en/chassis/midi- ... 02b-b.html
Как он и есть ли получше? Спасибо
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 38 секунд:
и видюха 240мм влезет в этот корпус??
Добавлено спустя 11 часов 28 минут 30 секунд:
P.S. Еще важно, что бы был тихий корпус.
Фото: 53
Тогда смотри что-то более закрытое. DF-02B-B - это решето, звукоизоляция отсутствует в принципе.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
а на какой стоит обратить внимание?
Вот теперь душа спокойна, теперь все системы собраны в Chieftec Smart CH-09 B-B, по температурам как в ХАФах только пыли меньше, я доволен как слон-хотя и классика жанра.
Ребят в самые большие модели чифов влезет XL-ATX но урезанная 32.5 по длине? (Gigabyte GA-890FXA-UD7)
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 24 секунды:
В часности этот
Chieftec Mesh CA-01B-B-B
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
