Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 167 из 185<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Снятию корзины посвящён пункт 2.8.1 мануала (рисунки в наличии)
P0ru4ik, если разбираетесь в электронике, то кнопку включения подсветки можно переделать на включение вентиляторов, там ведь не на коротком замыкании работает, как кнопка включения например.
в том-то и дело, что не силен, если бы схему кто сиог нарисовать... :-( А на работе у меня умельцы есть - сделают "в железе" :beer:
P0ru4ik, особой схемы ненужно, просто соединить некоторые провода, нарисовал как смог:
R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
Спасибо, попробую
Товарищи, приветствую всех.
С недавних пор в CM 690 начал замечать шум от HDD. Раньше такого не было. Почему-то вибрации передаются на корпус и создаётся неприятный металлический звук при работе диска.
Кто-нибудь ещё замечал такое? Может посоветуете какие-то прокладки для корзин? Можно ли с этим что-то сделать?
Фото: 5
StasNick никто же не знает как у тебя диск или диски стоят...
кинь картинку или опиши подробно...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Всё стандартно: 3,5" жесткий диск Seagate Barracuda 1TБ стоит в пластиковой салазке, которая изначально и была в корпусе.
И при обращениях к диску возникает неприятный металлический скрежет. Раньше такого не замечал, хотя, может с диском что-то случилось (но вряд ли). Ещё потестирую, попробую переставить диск в другой слот.
Вот и хотел узнать, замечал ли кто-то ещё подобное в CM 690.
такая проблема не влазит GTX680-DC2O-2GD5 профильный корпус, может кто ставил поделитесь методом, возможно-ли снять 1-2 корзину HDD
Где ненависть, там правосудие.
Где обида - прощение.
Где сомнение - надежда.
mistico, можно снять только нижнию корзину, то есть все кроме 1 и 2.
Подскажите место установки SSD (переходника 1.8"/2.5'' нет)
makafonov
Ну если нет, то купить
mistico, а у вас точно CM 690 II Advanced? Согласно характеристикам данного корпуса на сайте производителя и на других допустимая длинна карт расширения 304 мм., а длинна GTX680-DC2O-2GD5 - 302 мм. Должна влезать :-)
скажите у корпуса RC-692B-KWN5 (Чёрный с прозрачной боковой панелью) отверстия для проводов прорезинены или нет
на сайте СМ, версия basic на фото без резинок
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Второе "тематическое" сообщение. Модератор, извиняюсь, но срочно нужно написать ЛС.
Фото: 16
закончил сборку охлаждения системы в профильном корпусе:
Corsair Hydro H80/H100 #10820701
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 Окошко в корпусе лобзиком резал?
Фото: 16
да, а потом шкуркой на бруске выводил
Поставил сегодня True Spirit 140, стенка не закрылась :D Читал, что есть счастливцы у которых закрылась, как так?
8 ядер, 64 гига, игровая видеокарта!
!Juice! писал(а):
Поставил сегодня True Spirit 140, стенка не закрылась Читал, что есть счастливцы у которых закрылась, как так?
Да влазит он впритык - у вас явно дело в паре лишних миллиметров трубок на конкретном экземпляре.
