FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Господа, являюсь обладателем CA-01B-B-B со сплошной дверцей (стандартная комплектация). Где можно купить фирменную дверцу Chieftec с прозрачным окном? Гугл не помог, даже маркировку не найти. Склоняюсь к тому, чтобы просто вырезать окно нужной формы и приклеить кусок плекса.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Новосибирск
кто нибудь ставил в чифтеки типа Chiftech LBX-01-B-B-B SSD Plextor с вот таким адаптером? салазки к нему не подходят, приходится просто засовывать в отсек 3,5 безо всякой фиксации. может есть у кого позитивный опыт?
Приветствую Владельцев Chieftec'а! Прошу помочь советом, как один из претендентов на роль будущего дома для компа рассматриваю в числе прочих Chieftec BA-02B-B-B. Возникли вопросы: как организовать кабельменеджмент (насколько понять за правой крышкой тесновато да и отверстий в поддоне матплаты нет)? Насколько вообще корпус удобен в использовании (ибо конкуренты - NZXT phantom, Fractal design define XL довольно приятны)? Какие существенные минусы в этом корпусе? Не будет ли в нем жарко i7 - 3820, Radeon 7850 , 10 HDD ? Стоит брать под такую конфу, или все же посоветуете смотреть в сторону конкурентов (NZXT phantom, Fractal design define XL)?
_________________ ПРОДАМ: WD Caviar Green 2TB (штук так несколько), Radeon HD 6670, Radeon HD 5830, DDR III 2gb (кучка).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
У меня точно такой же Плекстор(корпус Chieftec BA-02B-B-B)- не мудрствуя лукаво просто прикрепил его скотчем около корзины для ж.д. Мысли даже не возникло пихать его в отсек 3.5... Зачем его жестко крепить?...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Камрады, подскажи пожалуйста, у корпуса CA-01B-B-SL корзины 5.25 и ЖД вроде прикреплены заклёпками к передней несущей раме? Есть ли возможность их снять вообще? По фото не разобрать. Они ведь не являются элементами несущей конструкции самого корпуса?
Хочу поставить 4 диска Western Digital VelociRaptor WD5000HHTZ 500GB 10000 RPM SATA 6.0Gb/s 3.5" в корпус BX-01B-B-SL Будет резонировать корпус или нет?
Рапторы сами шумные. Но меня волнует немного другое - возникающие вибрации могут отрицательно повлиять на срок службы HDD. Ставить на резинки не хотелось бы. Поэтому в раздумье - что поставить в такой корпус: рапторы или созвездия 2.5". Рапторы конечно скоростнее намного, но созвездия 2.5" (парочка стоит) можно поставить на самодельные пластиковые демпферы, которые гасят часть вибраций от HDD.
Хочется попробовать установить материнку Supermicro x7db8+ в корпус Chieftec BA-01B-B-B. Материнка формата Enhanced Extended ATX (347x330 мм) , корпус просто Extended ATX (305x330мм). Варианты с другими корпусами пока не рассматриваю, т.к. проще будет сменить платформу целиком. Но хочется попробовать. На крайний случай, упрется мамка в блок питания, можно будет его перенести или подрезать, кмк. Там снизу как раз 12см кулер, который можно заменить на пару более узких и заодно организовать обдув 16Гб памяти, которая греется прилично.
