Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: СПб
Доброго дня! Присматриваюсь к покупке V4 и никак не могу понять логику проектировщиков. Сверху находится достаточно большая вентиляционная площадь. Сразу же под ними в корпусе в задней стенке располагается вентилятор. Получается что достаточно воздуха этот вентиль будет вхолостую забирать через верхнюю вентиляционную решётку. А мне бы северный мост получше охлаждать, ибо греется на открытом стенде он достаточно сильно. Вот думаю не поможет ли законопачивание наглухо верхней поверхности с той целью чтоб задний вентиль больше "полезного" воздуха выгонял?
ego_spb по законам физики тёплый воздух поднимается вверх. в V4 предусмотрена установка 2-х вентиляторов на верхнюю стенку корпуса. Советую поставить их туда (или хотя бы одну 120-ку (которая ближе к середине корпуса)) на выдув. У самого в CM 690 Xcalade сверху стоят две 120-ки на 5 вольтах. Шума от них практически нет, а горячий воздух из системы помогают вытягивать ощутимо.
похоже прикрутить сверху не получается. Scythe Mugen мешает. Разве слимовый какой...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
стоит вот такой корпус Thermaltake Armor Jr, к которому давно покупал боковинку с 230 мм вентилятором, все было хорошо до недавнего времени, пока не сменил платформу и кулер CPU на Cooler Master V6GT, при покупке данного кулера не учел вентилятор на боковинке, теперь боковинка не закрывается! как поступить в этой ситуации, прикрутить вентилятор с наружной стороны? не очень то и красиво на мой взгляд, и лешаться вентилятора не хотелось бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Доброго времени суток камрады! Присматриваюсь к покупке Thermaltake Element V.И у меня возникли некоторые вопросы. Самый существенный вопрос у меня такой:Каково расстояние от задней стенки корпуса до передних ножек? Заранее спасибо за ответ/консультацию.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Корпус Armor+ начал шуметь вентилятор на задней стенке корпуса....Хочу заменить подскажите пожалуйста кто знает какой у него диаметр 120 или 140?И какой лучше купить на смену думаю залман светящейся взять
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Floirg83 писал(а):
Посоветуйте мне пожалуйста что поставить сзади из 50мм вентеляторов в Thermaltake Element V.
По моему тут выбор не велик Что найдете, но откровенно китайских лучше избегать. Scythe выпускают маленькие вентиляторы, ну и можно попробовать найти "родные" Thermaltake. И по моему там рассчитано под 60 мм вентиляторы, если мне не изменяет память. И мне кажется, что толку от них будет очень мало (если он вообще будет).
LornV Хорошо,пусть 2х50 будут пока для галочки.А как на счёт второго не предустановленного 200мм вентелятора сверху?Или там должен устанавливаться 170/180мм вентелятор ?Судя по отзывам и обсуждениям http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... oper=91126 сверху стоит 170мм,а сбоку 200мм;получается что производитель своим описанием вводит народ(покупателей) в заблуждение,или я не прав?! Заранее спасибо за ответ.
Floirg83 Ссылка битая. Насчет 200-ки не подскажу, не имел с ними дело, но вроде как и у CoolerMaster тоже есть путаница с размерами таких вентиляторов. Лучше уж снять имеющуюся 200-ку и с ней прийти в магазин, чтобы проверить совпадение монтажных отверстий.
Маркетинг, все хотят написать циферки побольше или поменьше, в зависимости от ситуации.
Такие маленькие вентиляторы либо шумят и хоть что-то выдувают или работают тихо, но не дуют
