Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 168 из 184<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
В никсе появился RC-692A-KKN6BW , в чем разница с RC-692A-KKN5-BW - не ясно,только вентилятор снизу добавлен в новом.
Скорее всего ты сам ответил на свой вопрос :-)
На Computex показали CM 690 III
http://content.hwigroup.net/images/news ... II%201.jpg
http://nl.hardware.info/nieuws/35367/co ... ler-master
Нет былого лоска в дизайне "морды". :(
!Juice!, у меня тру спирит 140, на нвидиа эдишене всё закрылось, упирается правда, но закрылось.
Chyvak3
Возможность установки True Spirit 140 зависит от конкретного экземпляра радиатора - гарантий никаких, это необходимо учитывать
OverNow, влез и слава богу))
Зато виднеется что-то, похожие на съемный передний пылевой фильтр. Хотелось бы так думать:)
И канавок куда слеталась пылюка нету, проще протирать.
Кисточкой всё отлично чистится.
А теперь и кисточка не понадобится!
Люди помогите решить пару небольших проблем. Повесил себе на боковую крышку 120-ку ,ибо греется видеокарта, сбросил таким макаром 7-8 градусов, но какой бы вентиль я туда не вешал, он начинает противно жужжать. Плюс у 690-го сбоку нет пылевого фильтра , корпус внутри моментально засирается. Посоветуйте как бы эти две проблемы недорого и без ущерба для внешнего вида корпуса решить.
Либо колготки между стенкой и вентилятором, либо подследник как мешок-пылесборник прямо на вентилятор изнутри.
От шума избавляться либо снижением оборотов до приемлемого уровня (это устранение жужжания самого вентилятора), либо есть специальные прокладочки в несколько миллиметров для увеличения расстояния между вентилятором и решеткой (снижение "ветровых" шумов).
bachus0906 попробуй не сбоку ,а снизу ставить вертушку,внизу же есть фильтр?
Надо будет попробовать сравнить температуры видеокарты при установке вентиля сбоку и снизу, или по совету BigFoot стрельну колготки у жены. Вчера кстати поменял сбоку Zalman F3 на Sythe Slip Stream, шумит он конечно больше, даже не больше, а как-то писклявее, но охлаждает знатно. Температура видео с Sythe 63-65, с залманом под 70, без вентиля под 80. Сам не ожидал такой эффективности, думал выиграю 4-5 градусов.
У мну два 140 и снизу и с боку на пониженных оборотах. Шума в сумме меньше, а продув лучше.
Да это тоже вариант, единственное, что разъемов под вентили на мамке и так уже не хватает( 2 подключены через molex), да и регулирует обороты она не понятно по какому принципу, вроде вообще не регулирует. Даже через SpeedFan обороты не регулируются, старая MSI P35-Neo2-FR в этом плане нормально работала. Поэтому присматриваюсь вот к такой штуке http://www.ulmart.ru/goods/295863
Ну, автоматическая регулировка на все вентиляторы не обязательна, так что можно спокойно подключать напрямую к БП. А уж если так охота регулировать (и тишина иногда нужна), то для этого есть и контроллеры вентиляторов от Залман или Ламптрон например. Они весьма неплохо выглядят в 5,25" слоте на морде корпуса.
Добрый день! Лень перечитывать всю тему, где лучше поставить вентили в корпусе 690-2, чтобы добиться хорошего продува с наиболее меньшим шумом?
Фото: 5
Nimezidaне хватает второго условия о количестве вентилей.
т.е. можно добится минимального шума с минимальным количеством вентилей а моно тоже самое с максимальным...
в первом случае положение вентилей значимо во втором просто ставим во все дыры и включаем на пониженых оборотах.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka ну я бы хотел обойтись 3-мя вентилями, несчитая на процессорном кулере. На примете Floston 120Q (P).
