Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 168 из 364<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 364  >
Фото: 1242
Aethery, хорошо, постараюсь создать фотоотчет :-)
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Месяц назад приобрел Fractal Arc Midi R2, хороший корпус, только есть претензии к корзине, винт в ней издает гул и вибрацию...
Проблему решил просто положив салазку с винтом на нижнюю корзину :D но хочется чтоб винт был закреплен, есть идеи?
Фото: 9
Kvemer Снять вообще корзину и положить на поролон. Либо попробовать системник поставить на резиновый коврик.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Фото: 1242
Kvemer Шумоизоляция HDD
вот у меня проблема не с шумом диска а с его считывающей головкой.
слышно как она передвигается.
программное понижение шума с 10 года в этих дисках не работает.
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 23 секунды:
K+M писал(а):
кто нибудь ставил R4 на мебельные колеса?
если не хочется дырявить корпус то можно такой вариант:
http://www.overclock.net/t/838683/fract ... t_18193934
но только более аккуратно )))
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Корзину снял бы, но еще ссд есть, а крепить за поддон пока влом.
Фото: 1242
сделай так:
в будущем возможно и я так сделаю, но чуть по другому.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
а смысл так делать? он все равно буде шуметь. немного снизить шум поможет толстый, плотный поролон, чуть больше и длинней жесткого диска, их надо запихнуть заместо жесткого в самый верхний и нижний слот.
Фото: 1242
XIMERA123 писал(а):
а смысл так делать?
только ради красоты.
такая и есть примерно моя задумка, но только для одного хдд и прикрепить внизу корзины для приводов, так рассчитать что бы края лопастей верхнего вентилятора обдували хдд.
корзину придется делать с нуля.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
На дня тоже обратил внимание на гул от работы HDD винчестера. Проблему решил ослабив затяжку винтов крепления хардов к салазкам на полоборота. Ну и заодно развернул харды разъемами к задней стенке.
Nanoxia штурмует рынок маленьких корпусов новым Deep Silence 4. Новый конкурент "нашему" Define Mini.
Есть ли у фрактала корпуса формата miditower чтоб туда радиаторы СВО запихпть можно было (предусмотрены посадочные места)?
Планирую собрать новую систему с СВО и использовать один радиатор 3*120 плюс один радиатор 2*120.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 4
Не конкурент. Ибо:
1. Уже, 200 мм против 210 мм у Define Mini.
2. Имеет только один "вдувной" fan, против 3 :super: у Define Mini.
3. Он легче практически на 2 кг.
Единственное что у него лучше - это 2 USB 3.0 против 1 у Define Mini.
Итог при наличии Define Mini на Deep Silence 4 я даже смотреть не буду.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Нету, ибо miditower и радиатор 3*120 вещи не совместимые по определению.
Не вижу ничего не возможного в конструктивном плане. А среди Full-Tower что под эти требования подходит?
1. на R4 перфорация сзади сверху для выхода нагретого воздуха. на R3, насколько я помню, там горячий воздух скапливался
2. скажите, можно ли поменять в R4 местами стенки корпуса? а то в наличии только с окошком, а хочется получить бесшумную систему :D
3. у кого-нибудь стоит 4 и более hdd в R4? справляется он с охлаждением?
Asus P8Z68-V + 2600K@4.6 + 16gb + GigaByte 560TiOC + X25-M 120gb + 4*2tb raid0 + 40" LE40C530
Фото: 26
Булат Зиганшин
1 - Для этого он должен быть очень горячим и его должно быть очень много.
2 - да
3 - см. фото на R3:
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Krokoz
1. он там скапливается в любом случае. именно выхлоп от процессора застревает
3. спасибо. 22C на одном из винтов - это с закрытми крышками и дверцей? а какая температура в помещении? сколько передних кулеров и какие у них обороты? у меня в корсервной банке под обдувом 200-кой и то винты на 10C теплее чем помещение. а у вас что-то совсем анрил для такого корпуса
Куратор темы
k@mikadze, если только допиливать корпус ручками. Тогда да - в R4, исходя из размеров корпуса, можно воткнуть под крышу 3х120 (в особо тяжелом случае оверклокинга головного мозга :mosking: - даже 3х140, но тут придется о-о-очень сильно потеть, да и надо ли оно?), плюс, 2х120 или 2х140 - на морду (хотя хз, если трёшку под крышу воткнуть, может уже не влезть). Лучше заняться этими переделками, имея под рукой тот же XL R2 - куда больше возможностей для претворения в жизнь самых различных сексуальных оверских фантазий.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
у кого белый R4 с окном и кому это окно надоело... у меня без окна - давайте поменяемся %)
Фото: 26
Булат Зиганшин
1 - Да ничего там не скапливается и не застревает.
2 - И крышки и дверцы закрыты. Более того, когда еще только собирал, то делал замеры в открытом корпусе. Так вот получалось так, что в закрытом температура на 3-4 градуса ниже, чем в открытом. Проверялось раза три. Объясняется это тем, что в закрытом правильный поток воздуха, который не рассеивается, как в открытом.
Температура в комнате +22, но системник стоит под подоконником, окно приоткрыто, а на улице +16. То, что на одном из хардов 22 (на других до 27), это только из-за того, что диск в данный момент простаивает. На системном +35.
Вентили:
на вдув: спереди - 2 шт. (штатные), снизу - Arctic Cooling Arctic Fan F14
на выдув: сзади - Arctic Cooling Arctic Fan F12, сверху - Arctic Cooling Arctic Fan F14
Скорость вращения у всех вентиляторов - 600 об/мин.
Кулер на процессоре работает в полупассивном режиме, т.е. до 40 градусов фен не крутится, потом начинает работать с 200 об/мин до 1300 об/мин на максимуме (правда до этого даже в тестах не доходило, максимум 75 градусов и 1200 об/мин)
(конфигурация в профиле)
Krokoz а почему сзади 120 мм, а не 140 ?
