Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 169 из 364<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 364  >
Фото: 26
RRRrrrr!!! писал(а):
а почему сзади 120 мм, а не 140 ?
Потому, что R3.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
:oops:
Krokoz
ясно, большое спасибо
Asus P8Z68-V + 2600K@4.6 + 16gb + GigaByte 560TiOC + X25-M 120gb + 4*2tb raid0 + 40" LE40C530
Фото: 1242
K+M писал(а):
кто нибудь из владельцев корпуса знает, слышал или видел какая система ступенчатой регулировки оборотов в этом корпусе что идет ограничение не по току а по количеству вентиляторов (везде пишут до 3-х вентиляторов)?
отвечу на свой вопрос сам.
система проще некуда: один переключатель на три положения что перебрасывает напруги 5,7 и 12.
так что ограничение это ставиться не количеством вентелей, а общим током бп и током коммутации что способен выдержать этот переключать (небольшой огрех производителей корпуса, то есть надо было ток оговорить а не количество вентиляторов.).
вывод: свой реобас не ставлю а подключаю все имеющейся у меня вентели к реобасу из коробки так как по моим подсчетам мощности переключателя хватает чтобы выдержать ток нагрузки.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M, до трёх вентилей это потому, что разъёмов для вентилятора всего три штуки
как четвёртый то подключить?))
Фото: 26
Вообще то, это и на корпусе прямо так и написано:
можно было и не спрашивать :)
Фото: 619
так и есть, при подключении более 3-х вертушек на встроенный реобас вызывало перегрев, включая выгорание элементов...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 1242
да хоть сто, лишь бы бп и переключатель выдержал.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Krokoz
прочти мой пост внимательно где и о чем я спрашивал и для чего.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
aggression писал(а):
так и есть, при подключении более 3-х вертушек на встроенный реобас вызывало перегрев, включая выгорание элементов...[/off]
не вызовет если к премеру я подключу 80-е 5 штук по 0,16 ампера.
надо было о токах говорить а не о количестве я еще раз повторяю.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 26
K+M писал(а):
Krokoz
Тогда научись задавать вопрос корректно, а так - каков вопрос, таков и ответ.
Найти такой ответ:
можно было и без разборки панели, а просто на нее взглянув и поняв, что регулировка идет именно так (в отличии от того же R3).
И по количеству вентиляторов ответил RRRrrrr!!!. Что, и ему читать внимательнее?
Ну прям как тов. Огурцов: "Это не я иду против течения, это течение идет против меня" :)
Фото: 1242
Krokoz почему тогда не было ответа если вы все знали?
ответ последовал только тогда когда я сам все раскопал.
вопрос был этот:
K+M писал(а):
модель R4
например я собрал реобас на 7805 что говорит о том что я могу питать долговременную нагрузку током до 1-го ампера.
это получается примерно 4-7 вертушек.
просто я заказал этот корпус и мне бы хотелось знать почему так и какой там принцип регулировки - электронный или механический.
да и вентелей по задумке у меня получается 6 штук:
цп х 1 120-й
вк х 2 80-х
корпусных 3 140-х
цп и вк цеплять к своим датчикам не буду так как в таком случае я теряю тихость системы.
что тебе тут не понятного?
висел впрос неделю и никому небыло дела до него пока я сам не ознал устройство этого реобаса.
Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд:
изначальное решение не ставить свой ребас изменил так как мой реобас установился на этот корпус как по заказу.
видео:
http://smotri.com/video/view/?id=v2546688e8ab
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1242
K+M писал(а):
кто нибудь ставил R4 на мебельные колеса?
стоит ли при таком жидком дне этого делать?
снял видео что бы показать о чем речь.
http://smotri.com/video/view/?id=v25475637e88
мое мнение о корпусе:
K+M писал(а):
+цена
+достаточно вариантов для организации воздушного потока
+шумоизоляция
+достаточно места для укладки проводов
+ширина
+нижнее расположение бп
+какой никакой но все же есть рео, хотя я использую собственного приготовления рео
+крючки для стяжек
+внешность отменная что с снаружи что внутри
+хорошая покраска
-потеря жесткости при снятии боковинок, НО я лично не собираюсь его использовать при снятых боковых крышках и поэтому это для меня минус но не большой
-жидкое дно
-плохой обдув жд
нет на свете ничего идеального!
я не жалею что купил этот корпус и всем советую его купить!
с этим корпусом я добился очень тихой системы
всё что тут мной написано это ИМХО и я его не изменю!
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M он же и так стоит на ножках, если поставить колесики с широким креплением то нагрузка будет не больше.
Фото: 1242
крепления у колес точно такие же по размерам как задние ножки корпуса.
наверное поставлю на колеса.
в крайнем случае может подставку сделаю.
нравиться корпус на колесах, да и бп свободно начнет дышать.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M писал(а):
-плохой обдув жд
а конкретней можешь рассказать? а то у меня 5 hdd (2тб 5400) и я беспокоюсь, что они в R4 будут перегреваться
Фото: 1242
у меня один диск.
так вот в корпусе за 1500 руб без обдува его температура была 46 градусов а теперь 44.
думаю минус два градуса с обдувом это очень мало.
где то читал что если корзину этого корпуса развернуть вдоль корпуса то охлад жд идет лучше но я пока не пробовал такой вариант.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 619
K+M
Булат Зиганшин
3 харда (в профиле) при стандартном расположении корзины максимум, что видел - –36°С у 3-х террабайтника, у одно- –32°С...
Фото: 1242
aggression
у тебя Plextor и Seagate
у меня синий wd, думаю есть разница в этом, плюс температура в помещении, плюс место где установлен корпус, плюс степень обращения к жд,то есть тут куча факторов.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 26
K+M - Корпуса Fractal Design #11159330
aggression а какая скажем сейчас t дисков и комнатная? у меня в нынешнем дырявом корпусе примерно 10С разница
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
K+M но 44 всё равно много. я честно гооворя подумал что у вас блэк какой-нибудь. может попробуете с открытой передней крышкой полчасика посидеть - что это даст? просто интересно
Фото: 26
На моем скрине самый горячий как раз и есть блэк.
Летом, когда на улице и в квартире было +25, максимум нагревался до 42 градусов (скорость фенов не менял).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А вообще, 40-45 градусов, это нормально. Кажется в этой теме уже давали ссылку на гугловскую статистику выхода из строя хардов. Так вот при температуре 40-45 - процент выхода из строя минимален.
