Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 170 из 184<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Alex1978 писал(а):
и корзина под SSD?
Removable HDD/SSD combo cage with adjustable HDD/SSD trays
Как я понял, корзины и лотки могут регулироваться по ширине. На картинке отчётливо видно крепление для широкой корзины вверху. Правда кажется это какая-то мутная идея... Но подождём, посмотрим
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Всё так, как я и сказал:
3.5" Drive Bays - 7
2.5" Drive Bays - 10 (7 from the HDD/SSD combo cages, 1 under the ODD cage, 1 behind the M/B tray,1 at the bottom)
Спецификация
Я не понимаю, зачем было исключать возможность установки 2-х секционника снизу?! CM 690 II Advanced в плане установки СВО был идеальным: снизу двушка любой высоты, сверху двушка 45-47мм, и на заднюю стенку секцию. Не нужно никому столько места под установку HDD/SSD, за редким исключением. Опять же дизайн остался тем же. Неужели ничего больше придумать не могли?
Фото: 16
немного обновил компектующие и добавил некоторые модификации:
(фото по 20-300кБ)
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050
но это же уже старьё.. мы 3 ждём
есть они уже где-нибуть?
ЗЫ/ что за электростанция у вас?
computeruniverse, 73 euro, сроки поставки - 4+ недели.
Фото: 16
OverNow писал(а):
tda2050
CHIEFTEC 700w
Никто тут еще не кэпствовал, что 3 моделька очень похожа на старикашку 690 Pure Edition?
[img]http://www.guru3d.com/miraserver/images/news/2008/cooler_master_cm690_pure_black_01[1].jpg[/img]
Обязательно возьму третий, только из за пылевиков аля поддон у попугаев:)
Сейчас перерабатываю CM 690 II advanced, чтобы входы винчестетров смотрели в левую строну корпуса.
Что принципиально.
Кто нибудь этим занимался?
Готов поделиться доработками.
Решил брать CM 690 III + Archon SB-E X2. Но сразу возник вопрос, почему в CM 690 III при ширине 230 мм заявленная макс. высота кулера 171 мм, а в CM 690 II Adv. при ширине 214 мм допустима высота 177 мм??
Вот скрины с мануалов:
#77 #77
Обратите внимание, на скрине с 690 III как они меряют. Что это значит?
Вот например что пишут на THG: имея CM-690 II Advanced, все-таки рискнул взять TR Archon. Ура, он влез!!! но расстояние до боковой стенки - меньше миллиметра.
Что же получается, Archon имея 170 мм высоты еще может и не поместится в CM 690 III ??
Очень нужно мнение форумчан.
Asus x79 Deluxe \ i7 4930K@4.5GHz \ Kingston KHX21C11T3K4/64GB@2.1GHz \ MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming \ Seasonic X850 \ Noctua NH-U14S
Фото: 16
Что принципиально.
а для какой цели разворот корзины? видится только разворот всех внутренностей в другую сторону. можно подробней ознакомится с доработками?
Где Вы его в продаже нашли?
roma1990
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... CM+690+III
Вообщем есть уже
Влезет только если не с родным вентилятором:
Ну, если они увеличили пространство поддона, то вполне может не поместится.
Фото: 9
Вот думаю водянку на проц собрать, поставить 2 радиатора: 240 наверх и 120 назад. Кто-нибудь собирал уже в этом корпусе? Какой толщины радиаторы можно брать?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 6
Lampogriz 240 по идее лучше вниз - туда можно и потолще впихнуть ;)
Это Питер, детка =)
Парни, подскажите где купить, или может кто в Питере поможет? потеряна 5.25 заглушка, двд вынул, теперь дырка :(
senator_brest
Интернет-магазин запчастей Cooler Master
OverNow писал(а):
спасибо, но вот тут ничего не нашел :(
http://www.cmstore.eu/cm-690-ii/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
